Autor Wątek: Bierze olej  (Przeczytany 36539 razy)
Vex
Bierze olej
« Odpowiedź #45 dnia: 13 Październik 2008, 00:43:51 »
Przeciez to jest normalny zapis prawie kazdego producenta, takie zabezpieczenie przed reklamacjami.
kml
Bierze olej
« Odpowiedź #46 dnia: 13 Październik 2008, 08:19:49 »
Cytat: "Vex"
Dokładnie tak. KAŻDY jeden samochód ma zapis 1l/1000km a takie zużycie ma/miał opel i po dzikiej awanturze wymieniali uszczelniacze i podobno było dużo lepiej.
Bierze olej
« Odpowiedź #47 dnia: 13 Październik 2008, 09:39:35 »
Słyszałem o skrajnej sytuacji właśnie w Oplu, który brał ogromne ilości oleju. Z tego co pamiętam auto miało 1,5 roku i jakiś śmieszny przebieg. Okazało się, że na jednym tłoku "zamki" pierścieni były ustawione w jednej linii.
kml
Bierze olej
« Odpowiedź #48 dnia: 13 Październik 2008, 16:55:29 »
Cytat: "BartBartez"
Heh, to miła historia :)
Miromat
Bierze olej
« Odpowiedź #49 dnia: 13 Październik 2008, 20:52:16 »
Cytat: "e-gen"
właśnie czytam Owner Manuala którego ściągnąłem z hmaservice.com i nigdzie nie widzę paragrafu o zwiększonym zużyciu oleju - w której sekcji włoskiej instrukcji wyczytałeś ten zapis??
Proszę, oto odpowiednia strona.
kml
Bierze olej
« Odpowiedź #50 dnia: 13 Październik 2008, 20:59:19 »
Miromat, nie chce mi się szukać ale w polskim manualu tez takie coś jest ( OIDP ) Byłbym zdziwiony gdyby nie było :)
e-gen
Bierze olej
« Odpowiedź #51 dnia: 13 Październik 2008, 21:35:12 »
a w hamerykańskim nie ma :roll:
w obu manualach zalecają Castrola :->
BTW
na zużycie oleju wpływa w pewnym stopniu "przypchany" zawór PCV odpowiedzialny
lokalizacja zaworu
radzę go okresowo sprawdzać (kulka w środku powinna "latać") i ewentualnie przepłukać benzyną ekstrakcyjną lub wymienić
Miromat
Bierze olej
« Odpowiedź #52 dnia: 13 Październik 2008, 22:30:28 »
Cytat: "e-gen"
BTW
Za co jest ten zawór odpowiedzialny?
e-gen
Bierze olej
« Odpowiedź #53 dnia: 13 Październik 2008, 22:44:06 »
Zaworek PCV, zwany specjalistycznie "zaworem odpowietrzającym skrzynię korbową". Ma on na celu (jak sama nazwa wskazuje) odprowadzać nadmiar gazów ze skrzyni korbowej.
link
więcej na hmaservice.com ; a tu wycinek z trabelszotinga:
kml
Bierze olej
« Odpowiedź #54 dnia: 14 Październik 2008, 08:53:38 »
e-gen, a to odpowietrzenie wymaga jakiś talentów czy trzeba to wyjąć, rozłożyć i włożyć?
e-gen
Bierze olej
« Odpowiedź #55 dnia: 14 Październik 2008, 09:40:07 »
klucz płaski 10 lub 12 i trochę benzyny ekstrakcyjnej do przepłukania - łatwizna <ok>
kml
Bierze olej
« Odpowiedź #56 dnia: 14 Październik 2008, 14:16:46 »
Cytat: "e-gen"
Dzięki za info, muszę sprawdzić u siebie ;)
Miromat
Bierze olej
« Odpowiedź #57 dnia: 14 Październik 2008, 21:35:54 »
Zdjąłem zaworek PCV, na zatkany nie wyglądał. Ale wymyłem i założyłem z powrotem. Nie spodziewam się, aby coś pomogło. Chociaż cuda się zdarzają.
knie
Bierze olej
« Odpowiedź #58 dnia: 21 Październik 2008, 17:43:47 »
u mnie był ubytek oleju poprzez uszczelkę pod pokrywą zaworów.
Jak wymienić tą uszczelkę. Czy można to zrobić samemu.
knie
Bierze olej
« Odpowiedź #59 dnia: 23 Październik 2008, 17:50:41 »
Czy ktoś ma instrukcję wymiany uszczelki pod pokrywą zaworów?
