Autor Wątek: Akumulator AGM / EFB  (Przeczytany 9408 razy)
Offline TomW
  • Wiadomości: 12
Odp: Akumulator AGM / EFB
« Odpowiedź #15 dnia: 18 Styczeń 2026, 16:31:22 »
Tak czytam i sam się zacząłem zastanawiać jaki mam akumulator. Samochód z 2023 roku więc start stop jest i jeszcze ta miękka hybryda. Wydaje się że zwykły jest, kiedyś się pytałem w aso to tak średnio zorientowni byli. Jest jeszcze kwestia późniejszej wymiany aku, czy wymagane jest jakieś ustawianie parametrów?, czy tak jak w zwykłym odkręcasz stary, wsadzasz nowy i gotowe.
Offline traker
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #16 dnia: 18 Styczeń 2026, 16:43:06 »
Raczej masz AGM , u mnie Hyundai i30 1.5 T-Gdi 48 V Fastback rok prod 2024 rok modelowy 2025 mam AGM  i raczej nie. można tak odkręcić i wymienić trzeba jeszcze tam coś poustawiać , pozdrawiam z Polski Południowej  8)
Offline dsider
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #17 dnia: 19 Styczeń 2026, 09:48:17 »
Mam identyczne auto (1.5 T-Gdi, MHEV, MY2023) i siedzi w nim zwykły akumulator CMF60L
(CMF=Calcium Maintenance Free - czyli klasyczny akumulator kwasowo‑ołowiowy w wersji wapniowej, bezobsługowy)
« Ostatnia zmiana: 19 Styczeń 2026, 09:50:55 przez dsider »
Offline traker
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #18 dnia: 19 Styczeń 2026, 15:29:29 »
To znaczy ,że fabryka wrzuca pod maskę akurat to co ma pod ręką , cuda i dziwy ...  8)
Online robaszek127
  • Wiadomości: 1937
« Odpowiedź #19 dnia: 19 Styczeń 2026, 15:55:14 »
Przecież jak jest start stop i w nowych modelach inteligentne ładowanie to montują tylko akumulatory EFB. Nawet u mnie auto z 2011 i też już był EFB fabryczne zakładany i taki zalecany choć sam wsadziłem ponownie zwykłego taniego kwasiaka.
Offline truman20
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #20 dnia: 20 Styczeń 2026, 18:43:07 »
A czy w hybrydzie rozruch silnika start/stop nie jest realizowany przez akumulator trakcyjny i alternator? Dlatego akumulator jest zwykły i służy tylko do rozruchu silnika z kluczyka?
Offline dsider
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #21 dnia: 21 Styczeń 2026, 11:13:29 »
Tak też i ja rozumiem odrębność funkcji poszczególnych akumulatorów w Hyundaiu z miękką hybrydą (przy okazji drobne uszczegółowienie: w takim przypadku lepiej posługiwać się pojęciem rozrusznik‑generator, niż alternator), stąd właśnie może być zwykły akumulator. Aczkolwiek pewna zależność miedzy oboma akumulatorami jednak jest; u mnie system S&S funkcjonował bez zarzutu przez ok. 1,5 roku, później już się nie włączał (nawiasem mówiąc wcale mnie to nie zmartwiło) z uwagi na wyeksploatowanie podstawowego akumulatora; jednie po przejechaniu dłuższych odcinków rzędu ponad 300km system S&S wracał na jeden jeden dzień (rutynowo jeżdżę dziennie 60 km, 2x30).
Póki co (auto ma przebieg 52 tys. km) nie zmieniam jeszcze akumulatora, ale już wytypowałem następcę: Exide Premium EA612/Centra Futura CA612
Offline TomW
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #22 dnia: 21 Styczeń 2026, 20:01:53 »
Spojrzałem i faktycznie mam CMF 60L czyli zwykły aku. Tak czy inaczej, pewnie przy wymianie trzeba będzie robić kodowanie, czy to tylko odnosi się do akumulatorów agm i efb?
Druga sprawa to system start/stop działa u mnie sporadycznie, nie jeżdżę tym samochodem codziennie, czasami i z tydzień stoi. Jedynie jak zrobię jakąś dłuższą trasę to na drugi dzień s/s się aktywuje. Choć nie zależy mi na tym systemie, spytałem się kiedyś w serwisie czy to normalne, że w sumie młody samochód i to już przestaje działać - to stwierdzono że trzeba doładowywać prostownikiem co jakiś czas...
Żona ma skode i tam ten system działa praktycznie zawsze - ja go wyłączam, ale żona zapomina. Tam jakoś nie ma problemu z naładowaniem aku, fakt żona jeździ codziennie ale z reguły krótkie odcinki.
Offline HI301.4MPI
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #23 dnia: 19 Maj 2026, 20:06:10 »
Witam. Podepnę się pod temat, padł mi akumulator w oryginale był Rocket AGM70L chciałbym go zastąpić zwykłym kwasiakiem. Start stop jest wyłączony na stałe. Tylko nurtuje mnie jedno pytanie czy w moim samochodzie jest to wspaniałe inteligentnie ładowanie - mam I30 1.4 mpi z 2018 czy ktoś może wie czy w tych rocznikach było już inteligentne ładowanie.
Online robaszek127
  • Wiadomości: 1937
« Odpowiedź #24 dnia: 19 Maj 2026, 21:30:25 »
Wystarczy podłączyć ładowarkę z voltomierzem i będzie widać na bieżąco ładowanie czy skacze i znika to wtedy jest to inteligentne inaczej ładowanie. Sam miałem wsadzoną zwykła vartę blue a teraz kupiłem w jej miejsce bo był w promocji też zwykłego Autoparta 76Ah za 250zł. Ładowanie mam stałe i Start stop nie działa na szczęscie.
Offline HI301.4MPI
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #25 dnia: 19 Maj 2026, 22:17:26 »
Można tak zrobić tylko to samochód ojca i nie mam do niego dostępu w tej chwil a jemu wytłumaczyć co ma sprawdzić to ciężko.  Czy na postoju też skacze ładowanie czy trzeba jechać i obserwować.??
Online robaszek127
  • Wiadomości: 1937
« Odpowiedź #26 dnia: 19 Maj 2026, 23:21:24 »
Inteligentne ładowanie to często jego brak. Zapalasz silnik a tam pokazuje te 12 i coś volta. Hamując niekiedy nawet 15 jak piszą ludzie i to niszczy właśnie akumulatory. Dlatego muszą być drogie EFB by dłużej pochodziły. Wystarczyzwykły voltomierz i będzie widać czy ładowanie jest jednolite czy waha się od 12 do 15v.
Offline HI301.4MPI
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #27 dnia: 23 Maj 2026, 11:38:05 »
Niestety ojciec mieżył i podobno na postoju jest cały czas 12,5 12,7 V. Czyli trzeba droższy aku,. Wystarczy EFB cz trzeba AGM.?? W oryginale był 70ah AGM.
Online robaszek127
  • Wiadomości: 1937
« Odpowiedź #28 dnia: 23 Maj 2026, 12:12:53 »
Raczej EFB jest lepszy do inteligentnego ładowania. AGM to tylko lepszy kwasiak a i nie może być za bardzo przy silniku bez osłony bo nie lubi wysokich temperatur.
Offline rafisz
  • Wiadomości: 89
« Odpowiedź #29 dnia: 23 Maj 2026, 12:25:52 »
jeżeli nie spada ponizej tych 12,5V to nie ma się czego bać, w hondzie inteligentne jest na pokładzie od 2003r. (np. w accordzie 7 gen), akumulatory są tam zwykłe i jeżeli tylko sprawny jest ten system to problemów brak, miałem takiego accorda 8 lat, problemów nie było, teraz mam 8 gena juz 6 lat i też problemów nie ma, w tym poprzednim akumulator wymieniałem 2 razy, pierwszy raz zaraz po zakupie, drugi po 5 latach eksploatacji, a więc normalny okres życia akumulatora kupionego w takim zwykłym sklepie, w tym obecnym wymieniałem 1 raz po 4 latach eksploatacji od zakupu, a ile jeździł poprzedni właściciel kto wie
napięcie 12,7V to napięcie na full naładowanego zwykłego akumulatora, takiego któremu wysyci się elektrolit do 1,28 g/cm3, napięcie 12,5-12,6V to napięcie wysyconego elektrolitu do jakichś 1,26 g/cm3, jest to najczęściej występujący stan naładowania akumulatora w codziennej eksploatacji na dłuższych trasach, a jeżeli na krótkich to często jest nawet niżej - 12,3-12,4V, niewierzycie? zmierzcie na drugi dzień po zaparkowaniu samochodu ;)
jeżeli nie spada napięcie poniżej 12,5V podczas ładowania, to ja kupiłbym zwykły aku, 14 lat uzywam samochody z inteligentnym i nigdy nie miałem problemu
« Ostatnia zmiana: 23 Maj 2026, 12:30:15 przez rafisz »
