Autor Wątek: Automatyczne włączanie klimatyzacji - Accent '04  (Przeczytany 17978 razy)
Zbyszek
« Odpowiedź #30 dnia: 24 Listopad 2009, 21:30:44 »
Cytat: "kml"
Zbyszek, zielu_lodz, w 2 gen to jest banalna sprawa - odkręcasz konsolę srodkową i odpisnasz szybkozłączke z czerwonym kabelkiem :)
Teraz po przeczytaniu postów już wiem :) aczkolwiek tak jak wspomniałem u mnie tego problemu nie ma więc byłem zaskoczony. Mój egzemplarz auta był przeznaczony na rynek Czeski gdzie został zakupiony w salonie. Możliwe, że na tamtejszy rynek było przewidziane akurat inne rozwiązanie albo po prostu (co jest bardziej prawdopodobne) poprzedni właściciel już dokonał potrzebnych modyfikacji :)
xardas
« Odpowiedź #31 dnia: 26 Listopad 2009, 21:22:54 »
Ale z tym odłączaniem kostki to jest nie do końca tak różowo.
Gdy kostka jest podłączona:
Program nawiewu na szybę powoduje automatyczne włączenie klimy.A gdy damy ciepły nawiew i do tego klimę, to lodowate powietrze idzie na szybę, a ciepłe w nogi , czy gdzieś tam.... Zimny nawiew powietrze zimne leci tu i tu.
Gdy kostka jest odłączona:
Program nawiewu na szybę nie powoduje włączenia klimy. Gdy damy ciepły nawiew - ciepłe powietrze leci na szybę i w nogi (to jest ok), gdy damy zimny nawiew to zimne leci i tu i tu (też ok), jak damy ciepły nawiew + klima to ciepłe powietrze leci na szybę i w nogi. A znowu zimny nawiew + klima daje zimne powietrze ale jak mi się "może" wydaje nie jest to lodowate powietrze z klimy, tylko z temperatury podwórka.
Czyli de facto te powietrze z klimy nie leci tak jak kostka była podłączona.
* Podsumowując : gdy włączymy ciepłe powietrze na szybę i włączymy klimę, to ciepłe powietrze leci na szybę i w nogi, a było kiedyś ciepłe w nogi, lodowate na szybę - co jest grane :) - kiedyś było inaczej. Guzik klimy - kostce w pokrętle nie równy ? Może on steruje jeszcze kierunkiem wylotu klimy ?
kml
« Odpowiedź #32 dnia: 26 Listopad 2009, 21:46:12 »
Cytat: "xardas"
Na całym forum jesteś jedyną osobą, która ma takie problemy :roll: Jeżeli masz aż taki zgryz to podłącz to tak jak było. Ja mam odpiętą klimę i samodzielnym włączaniu nie zauważyłem takich problemów o jakich mówisz.
xardas
« Odpowiedź #33 dnia: 26 Listopad 2009, 21:57:59 »
To nie jest problem. Tylko napisałem, że po odłączeniu jest inaczej jak było. I tak będzie u każdego, chyba że ktoś coś przerabiał. Zresztą zawsze można wrzucić sobie dodatkowy włącznik, jakby ktoś koniecznie by chciał powietrze z klimy raz na jakiś czas rzucić na szybę, bo fakt jest taki, że szyba odparowuje momentalnie.
KML - a testowałeś to dokładnie, że mnie krytykujesz. Chyba ważniejsze jest opisanie sposobu działania, a nie wytykanie że coś komuś "rzekomo" się nie podoba. Sam zobacz ciepłe powietrze + klima = ciepłe powietrze na szybę i w nogi.
kml
« Odpowiedź #34 dnia: 27 Listopad 2009, 06:51:37 »
Cytat: "xardas"
A co tutaj jest do testowania?! Klima miala NIE działać domyslnie w pozycji na szybę i koniec. Czego oczekujesz po prostej klimatyzacji manualnej - to NIE jest climatronic. W ogóle nie bardzo rozumiem kombinację kilma+ciepłe powietrze. W jakim celu to stosować?
Nie zauważyłem u siebie, żeby włączenie klim "z palca" powodowało wzrost siły dmuchania więc możliwości nawiewu są dokładnie takie same. Klima nie działa poniżej 5*C OIDP a mój samochód rozgrzewa się _błyskawicznie_ więc po kilku minutach jazdy odpalam ciepełko bez klimy i od razu jest inaczej w środku.
Dla mnie stosowanie klimy ma sens wtedy kiedy jest za ciepło na dworzu a do korekcji zimności słuzy zakres pokrętła z niebieską skalą. Oczywiście można odparować szyby ale też zdarza mi się to sporadycznie z tym, że ja też stosuje to w ustawieniu zimne.
Czemu ma służyć kombinacja klima+ciepłe?
xardas
« Odpowiedź #35 dnia: 27 Listopad 2009, 08:16:03 »
Takie że szyba w kilku sekundach odparowuje, a w samochodzie się zimno nie zrobi. Np jadąc szybko w deszcz - lepiej jak szyba odparuje natychmiast, niż czekać aż ciepłe powietrze ja obdmucha, co zajmie więcej czasu. Im szybciej będzie lepsza widoczność przez szybę tym większe będzie bezpieczeństwo.
kml
« Odpowiedź #36 dnia: 27 Listopad 2009, 08:38:12 »
Cytat: "xardas"
Nie wiem czy mówimy o tym samym samochodzie ale w accencie szyba nie odparuje w ciągu kilku sekund przy użyciu klimy. Jeżeli mi paruje szyba a potrzebuje natychmiast pozbyć sie pary to otwieram okno i problem, w postaci różnicy temperatur powodującej kondensację, znika. Jeżeli odpalisz klimę celem odparowania szyby to i tak dmucha zimne powietrze a nie ciepłe co zajmuje więcej czasu. Ustawienie klimy na samą szybę powoduje, że wydmuch powietrza innymi kanałami jest minimalny o ile w ogóle odczuwalny i w moim, subiketywnym odczuciu, nie powoduje to wyziębienia samochodu.
weryfikator.kont
« Odpowiedź #37 dnia: 27 Listopad 2009, 10:36:20 »
Temat uważam za wyczerpany - zamykam.
Z poważaniem weryfikator.kont
