Autor Wątek: Co ile km wypalanie dpf  (Przeczytany 49425 razy)
Offline MarianH
  • Wiadomości: 15
« dnia: 25 Czerwiec 2020, 23:13:16 »
Co ile km w trasie mieszanej wypala Wam się dpf? Mój samochód niestety ma emisję spalin 6.2. i pewnie dpf ma bardzo małe kanały...Zauważyłem, że zimą wypalenie miałem co około 500, 600 km, ale latem ostatnio co 150km :'(. Wypalanie staram się kończyć ale przy częstych wypalaniach staje się to niemożliwe. Rocznie robię około 20 tyś km. Auto z listopada 2017, jestem 2gim właścicielem. HYUNDAI teraz robi 1.6 crdi z układem Adblue, ja tego nie mam.
« Ostatnia zmiana: 25 Czerwiec 2020, 23:19:34 przez MarianH »
Offline rwicik
  • Wiadomości: 12
    • http://wicik.eu
Odp: Co ile km wypalanie dpf
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Czerwiec 2020, 08:26:10 »
Mój 1,7 w Tucsonie z 2017 wypala obecnie co 150 km.
Nie przejmuję się, że mu przerwę. Dopali na drugi dzień.
Offline MarianH
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Czerwiec 2020, 08:11:45 »
Dziękuję za odpowiedź.
Trochę to bez sensu takie wypalanie co 150km  >:(. Miało być ekologicznie a wyszło jak zawsze.
Mam nadzieję, że nie jest to spowodowane usterką silnika. Stan oleju nie podnosi się. Proszę użytkowników innych diesli o odpowiedź.
Offline Arek_
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Sierpień 2020, 19:47:03 »
Może mam inne autko ale mój ostatnio też zaczął dopalać się co 150-200 km. Tylko co dziwne - dopalanie trwa 4-6 minut - wówczas temp skacze do 650*C, po czym spada do 200-250*. Dziwi mnie że tak krótko to trwa. Rozważam odcięcie EGR'a  bo czytałem, że poprzez zmniejszenie ilości tlenu do DPF'a trafia więcej syfu i szybciej się przytyka.
Offline piotr_zaw
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Maj 2021, 20:41:41 »
I zrobiło się cieplej i znowu częste wypalanie dpf, z dnia na dzień temperatura >16stopni celcjusza i wypalanie co około 150km. Ktoś poradził sobie z tym?
Może winny jakiś czujnik, problem z mieszanką paliwa?
Dodam, że problem pojawia się bez względu na jakiej stacji zatankuje.
Offline Blue ix35
  • Wiadomości: 47
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Maj 2021, 21:14:43 »
Silnik 1,7  z 2011 zima bylo co 250km teraz co 150 i gdzie ta ekologia pytam sie ?...wypalanie trwa okolo 20 minut porazka jakas. Pozdrawiam ekologow  8)
Offline weuek
  • Wiadomości: 1096
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Maj 2021, 21:37:44 »
Tylko jednego diesla miałem, i to bez tego upierdliwego filtra. Ale widzę, że ludzie lubią się nim bardziej katować niż ja drganiami, hałasem i smrodem mojego byłego diesla (jeden z pierwszych CR).
Offline Blue ix35
  • Wiadomości: 47
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Maj 2021, 21:52:50 »
Moze dlatego ze tylko jednego  ;),  Ix jest moim pierwszym z dpf (na 7 z dieslem i 5 z benzyna)  i mozliwe ze ostatnim dzieki dpf, kolejny bedzie hydrogen albo elektryk  :P  albo chevy van z 6,2ltr   :o ,  a propo's drgan , halasu i smrodu...ten Twoj musial byc juz wiekowy, aktualne diesle nie sa takie zle jesli chodzi o kulture pracy oczywiscie to nie bezyna ale to tez nie vw czy fiat z poczatkow produkcji , ...zeby nie ten dpf  :'(
« Ostatnia zmiana: 26 Maj 2021, 21:58:14 przez Blue ix35 »
Offline weuek
  • Wiadomości: 1096
« Odpowiedź #8 dnia: 26 Maj 2021, 22:13:07 »
Wiem (widzę, słucham, wącham). Skończył się smród, to zaczął się depeef. No i start-stop jeszcze.
Mój nie był wiekowy, bo sprzedałem go gdy miał 10 lat. Do 2010 r. był oferowany bez filtra cząstek stałych (oprócz rynku niemieckiego, bo tam tylko do 2007).
« Ostatnia zmiana: 26 Maj 2021, 22:15:37 przez weuek »
Offline Blue ix35
  • Wiadomości: 47
« Odpowiedź #9 dnia: 27 Maj 2021, 23:43:08 »
Oj tam...w pewnym wieku to juz i wzrok nie ten nie mowiac o sluchu...a wech w czasach covid mocno nadwyrezony  ;), to fakt skonczyla sie pewna epoka wymyslili cos nowego i ulepszyli   >:(  a start stop mozna wylaczyc - niestety wielka kasa kontroluje ekologie i robi co chce, gdzies czytalem o elektrykach Tesli ze trzeba zrobic autem 500 tysi km  zeby zaczelo byc ekologiczne, a tu po 10 latach trza mylsec o nowym akumulatorze-baterii za nie male pieniadze i ktos to musi zutylizowac oczywiscie...ta ze ten no tego... ;)
Ok bo sie offtop zrobil  8)  Pzdr  :)
« Ostatnia zmiana: 27 Maj 2021, 23:44:39 przez Blue ix35 »
Offline kikan123
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #10 dnia: 29 Lipiec 2024, 14:31:35 »
Panowie, ja też mam spory problem z wypalaniem DPF w 1,6 CRDi, co zaczyna przekreślać wszystkie zalety diesla niestety  >:(
A zaczęło się tak, że nie zdawałem sobie sprawy kiedy to wypalanie się odbywa i przy wymianie oleju mechanik zwrócił mi uwagę że mam... 2 stany oleju. Podejrzenie padło na DPF, ale robiłem samochodem długie trasy. Diagnostyka wykazała 1 przerwana procedurę wypalania. Mechanik zbadał przepływy przez DPF i wszystko było ok.
Od tego czasu bacznie obserwuje samochód (poziom oleju) i procedure wypalania DPF (obserwuje spalanie paliwa bez użycia gazu). I wnioski są takie, że na trasach wypala się co... ok. 250 km (robiłem teraz trasę do Chorwacji >2000 km i potrafił się wypalać przy... dojeździe na miejsce), a jak się robi krótkie trasy "wkoło komina" to po.... ok. 120 km. Często to robi jak się dojeżdża na miejsce i muszę nadrabiać wtedy kilkanaście km żeby nie przerwać procedury i nie przybyło oleju. To jakaś masakra.
Może ma ktoś rozwiązanie na ten problem ? Może da się coś zmienić w oprogramowaniu ? Bo przy tak częstym wypalaniu użytkowanie tego auta staje się udręką. Rozważam jego sprzedaż jeśli nie uda się tego rozwiązać....
  • Wiadomości: 1946
« Odpowiedź #11 dnia: 29 Lipiec 2024, 19:02:17 »
Jak masz dpf to przymusowo trzeba mieć aplikację na telefon i zamontowany na obd interfejs by pokazywał na bierząco kiedy masz wypalanie. Po spalaniu ciężko często zauważyć kiedy ruszy wypalanie i u mnie np. na luzie jak stoi samochód to nie mam pokazanego spalania. Inaczej masakra pilnować. Ja używam program DPF Monitor. Ale dziwne bo na trasie wypalanie powinno być bardzo rzadkie. U m nie przy powrocie znad morza miałem 400km dystansu i jakieś 60% zapełnienia więc spokojnie powinnam dobić spokojnie do 700 przy autostradzie.
Offline kikan123
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #12 dnia: 29 Lipiec 2024, 20:02:24 »
Dzięki. Zastanawiam się co zrobić, ale musi być tego jakaś przyczyna. Leczenie objawów i obserwowanie wypalania co 120 km to marna pociecha >:(. Bo jak to robicie ? za każdym razem podłączacie się aplikacją do interfejsu OBD ? Mam interfejs OBD, ale nie wiem jaka aplikacja jest najlepsza ? Albo jakaś inna metoda na sztywno (lampka, dioda etc.) ?
Pytanie czy "ten typ tak ma" czy jest jakaś przyczyna (wtryski, odma olejowa, zapchany DPF etc.?) ? Przebieg 120 tys. km zweryfikowany więc nie wtryski. DPF też nie (niby zweryfikowany). W dolocie trochę oleju było jak patrzyłem przy wymianie, ale mechanik stanowczo stwierdził, że gdyby odma to by się lało (że niby turbo zawsze coś puści). A może da się coś zmienić w oprogramowaniu sterownika silnika żeby tak często nie dopalał ? No i w ostateczności zostaje czyszczenie/regeneracja DPF lub jego wycięcie ? Czy ktoś z tego korzystał i pomogło ?
Silnik ma świetne zalety jak kultura pracy, dynamika i no i świetne spalanie, koszty porównywalne z LPG ale zasięg 3x większy. Żal go sprzedawać więc wolałbym rozwiązać przyczynę tego częstego dopalania DPF...
  • Wiadomości: 1946
« Odpowiedź #13 dnia: 29 Lipiec 2024, 21:33:02 »
To co tu widziałem naforum wielu ma problem z częstym wypalaniem w hyundaiach i dlatego wybrałem już inną markę bo i z lpg tu krucho w nowszych  koreańcach. Ja mam wypalania normalnie co 420-500km i jak jest te 95% zapchania w aplikacji już mam włączony cały czas program by pokazywał kiedy nastąpi wypalenie. Ale co ciekawe samochód jakby sam czekał aż będę jechał trochę dalej i wtedy włącza dopiero przy nawet 105% zapełnienia.
Jak nie wtryski są winne dymienia to niestety ciężki temat. wycięcie też nie jest tanie. Mnie też to wkurza aż musiałem kupić aplikację za całe 60zł ::) Ludzie montują diody informujące o wypaleniu ale samochód musi np. włączać ogrzewanie lusterek itp by mieć sygnał.
Offline XT1097
  • Wiadomości: 375
« Odpowiedź #14 dnia: 30 Lipiec 2024, 10:12:38 »
Na ten temat wiele jest napisane na różnych forach. Dość sporo informacji o przyczynach masz na poniższym filmiku - trochę z niego gaduła ale da się słuchać. Posprawdzaj cały układ pomiarowy delty P tzn drożność wężyków, rurek do DPF, czy rurka nie jest urwana na DPF - u mnie była urwana rurka i miałem ciągle wypalanie.
Trzeba pamiętać że pomiar to jedno ale zapchanie DPF jest liczone i najczęściej to ono decyduje o rozpoczęciu wypalania. Pomiar delty P ma mniejsze znaczenie i służy raczej do weryfikacji wyliczeń.
Akurat w tym filmie winne była wysoka delta P czyli fizycznie zapchany DPF. Warto sobie podejrzeć na obd i carscannwr np jakie są przebiegi - wrzuć coś, jakieś wykresy, będzie łatwiej
https://youtu.be/X9Knr-lxAd0?feature=shared
« Ostatnia zmiana: 30 Lipiec 2024, 10:18:32 przez XT1097 »
