Autor Wątek: Check engine - błąd P0011  (Przeczytany 125324 razy)
Czesław
« Odpowiedź #45 dnia: 07 Luty 2016, 19:06:07 »
Witam ponownie wszystkich.
Od dwóch miesięcy jestem nie do końca szczęśliwym posiadaczem Tucsona
Po zakupie auto od razu trafiło na wymiane oleju oraz rozrządu, jeździłem około dwóch tygodni po czym przyszedł wczesniej ustalony terminu założenia gazu (Stag300) , w między czasie zapalił sie check silnika, w zaden sposób nie wpłynęło to na prace silnika. Mechanik zakładający instalacje LPG , miał możliwość podłaczenia pod komputer i sprawdzenia błędu. Jako pierwsza diagnoze wskazywał problem z rozrządem, zdjął pokrywę z tej strony gdzie jest łancuszek i stwierdził ze , przeskoczył o dwa ząbki i to jest powodem błedu. Po założeniu gazu i usunięciu błędu tylko za pomocą komputera , przejechałem 150km i bład wyskoczył... Z uwagi na to , że mam niedaleko miejsca zamieszkania ASO , podjechałem i chciałem sprawdzic co oni zdiagnozują.  Po podłaczeniu komputer wskazywał pierwsza sonde tą przed katalizatorem, w serwisie doradzono mi zeby zobaczyc czy check zapali sie jezdzac na benzynie, niestety po wyjezdzie z serwisu od razu sie zapalił (na benzynie), po powrocie do serwisu, komputer również wskazał problem z rozrządem, usuneli i przy nastepnym błedzie znów pokazywał sonde, teraz na dniach mechanik sprawdził sonde, okazało się ze jest ok.  Nie mam juz bladego pojecia, gdzie jechac dalej, co robic? Czy ktoś miał podobne problemy?
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
« Odpowiedź #46 dnia: 07 Luty 2016, 19:44:17 »
A kod błędu masz P0011? U mnie prawie zawsze, gdy nie ma długo P0011 najpierw pojawia się P0133 a potem wali nonstop P0011, czyli najpierw sonda a potem zmienne fazy. Ale czy to ma jakieś znaczenie?
Czesław
« Odpowiedź #47 dnia: 07 Luty 2016, 21:04:10 »
Dokladnie tak, czyli nie jestem sam z tym...  od dawna juz tak masz? Cos juz probowales robic z tym? Bo u mnie mechanicy rozkladaja rece i radza zeby go sprzedac.... Nie dosyc ze auto mam od 2 msc,  duzo w niego wlozylem,  wszelkie wymiany, gaz itp to ciagle problemy...
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
« Odpowiedź #48 dnia: 08 Luty 2016, 13:58:29 »
Dodano: 2016-02-08, 13:58
Oj, nie jesteś sam, jak się okazuje problem tez pojawiał się na i30 z tym silnikiem.
Co ja robiłem? Mozesz poczytać. Generalnie mam ten błąd juz ponad 1,5 roku i nic oprócz checka się nie dzieje. Padło podejrzenie, ze sterownik głupieje i wysyła taki błąd.
U mnie, trzymając odpowiedni poziom oleju w silniku (1/ 3 - 2/3) błąd się nie pojawia. Jako, ze lubi se wziąść (ostatnio spadło do poziomu 3 setek na 1000 km) to nic z olejem nie robie.
Po krótce:
- płukanka
- lepszy olej
- lepszy filtr
- wymieniałem czujnik OCV na inny uzywany - bez skutku
- czyściłem filtr OCV
- nowy akumulator
- nowe świece i kable (akumulator, świece i kable - to pomysły zdalne ASO, w sumie i tak miałem wymianić przed gazem,ale nic nie pomogło)
W między czasie padło mi koło zmiennych faz, wymieniłem więc je i napinacz łańcucha pomiędzy wąłkami. To co się stałlo nie było przez błąd, zatem wymiana opócz tego, ze klekot zniknął tez nie pomogła.
Kolega z tego forum, w swoim i30 wymienił ten czujnik OCV oraz czujnik położenia wałka (chyba ten), na razie jeżdzi, ma się odezwać czy coś pomogło - na razie nic nie pisał, u niego tez się sporadycznie pojawiał błąd. Generalnie coś z tymi czujnikami jest na rzeczy, bo nowe są krótsze, poprawione - w koraps cen tez nie straszy - w granicach 250 zł i 3 tyg wysyłka
arturor83
« Odpowiedź #49 dnia: 16 Luty 2016, 17:12:20 »
Witam panów mam tak samo jak Wy. Z tym że zdaje się iż pozbyłem się jak narazie P0011.
Mianowicie miałem maxymalnie wyciągnięty łańcuszek spinający wałki i po wymianie błędu niemam. Zakupiłem sobie nawet ELM 327 aby co 50 km nie jechać na kasowanie błędów P0133 i czasami na P0016 (co ok 400 km)
Czesław
« Odpowiedź #50 dnia: 16 Luty 2016, 20:28:07 »
Powiedz nam jakie koszty wiążą sie z wymiana takiego łańcuszka ?
co planujesz dalej ?  W ubiegłym tygodniu byłem ze swoim u innego mechanika i on stwierdził ze powodem jest jakaś "przepływka" lub kostka przyłączeniowa sondy drugiej...
A wystarczyło przed kupnem odwiedzić to forum ..
arturor83
« Odpowiedź #51 dnia: 16 Luty 2016, 21:13:37 »
Koszt łańcucha 85 zł + napinacz 115 zł , a co do kosztu wymiany tylko tych  2 elementów to się niewypowiem . Ja wymieniałem rozrząd , płytki zaworowe, kable wn i świece oraz wszystkie paski uszczelniacze /uszczelki i za taką usługę zapłaciłem 700 zł.
Co do dalszych poszukiwań to narazie poczekam bo jestem trochę spłukany , choć np czujnik wału korbowego nie kosztuje zbyt dużo. Więc niebawem może przyjdzie czas na bład P0016.
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
« Odpowiedź #52 dnia: 17 Luty 2016, 20:54:19 »
Cytat: "arturor83"
To jakiś trop... w sumie to ja miałem sam napinacz wymieniany, nie wiem czemu mechanik nie wymienił łańcucha, skoro to taki koszt... To daje do myslenia, napinacz tez jest sterowany chyba olejem, skoro mam odpowiedni poziom, to też cisnienie go wyrównuje, to jakiś pomysł
arturor83
« Odpowiedź #53 dnia: 17 Luty 2016, 21:11:09 »
Aż poleciałem do garażu sprawdzić czym jest sterowany napinacz ( zostawiłem sobie ten stary),
i jest tak jak mówisz ,  co do łańcucha to może nie chciało się gościowi demontować wałków i postanowił iść na skróty...
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
« Odpowiedź #54 dnia: 18 Luty 2016, 06:53:59 »
To juz mamy postep w tym temacie :)
Czy wymiana łańcucha wiąże sie ze ściągnięciem walkow? A co z tym sie wiąże z demontażem rozrządu? Jak tak to koszt samej wymiany wzrasta....
arturor83
« Odpowiedź #55 dnia: 18 Luty 2016, 21:22:41 »
Mechanikiem nie jestem , ale obawiam się że bez wyjęcia wałków się nieobejdzie , czyli i rozrząd też trzeba "popuścić"
dannyp
« Odpowiedź #56 dnia: 13 Marzec 2016, 23:32:27 »
to ja jestem użytkownikiem i30 z silnikiem 2.0, G4GC o którym wspominał wcześniej  kolega waszek_rmc. Przerobiłem wcześniej wszystkie opcje o których piszecie włącznie z wymianą koła zmiennych faz rozrządu wraz ze wszystkimi napinaczami, rolkami, łańcuszkiem itp. Generalnie, krótko i na temat.... możecie sobie darować, szkoda pieniędzy (oczywiście generalizuję, ale myślę że w 99% przypadków tak właśnie będzie).
Od 20 stycznia 2016r. jeżdżę z wymienionymi czujnikami (olejowy od zmiennych faz rozrządu, ten sterowany ciśnieniem oleju, oraz czujnik położenia wałka).
BŁĘDU BRAK !
Sprawa na tą chwilę wydaje się definitywnie zakończona. Tylko pluję sobie w brodę, że od tej najprostszej (i w sumie niedrogiej) rzeczy nie zacząłem. Wstrzymywałem się trochę z tym info na forum, bo chciałem jak najdłużej pojeździć, żeby wszystko przetestować. Jeśli chcecie możecie już  teraz iść moim śladem, lub jeszcze trochę poczekać (odezwę się jeszcze za jakiś 1-2 miesiące) żeby mieć 100% pewności że wszystko OK.
To tyle w temacie :-)
Pozdr
Daniel
[ Dodano: 2016-05-18, 11:46 ]
zgodnie z umową po 2 miesiącach kolejna i ostatnia informacja: BŁĘDU BRAK !
Nie ma go ani jako błędu wyświetlanego przez Check Engine, ani w tzw. błędach oczekujących. Myślę że po tym okresie testów można ostatecznie stwierdzić że wymiana wspomnianych wyżej czujników w 100% rozwiązuje problem błędu P0011 (przynajmniej w moim przypadku).
Pozdr
Daniel
Czesław
« Odpowiedź #57 dnia: 19 Maj 2016, 20:01:28 »
Witajcie ponownie
Ja w moim przypadku zacząłem od wymiany łańcuszka - nie pomogło
następnie wymieniłem lambdę za katalizatorem, oczywiście po 10 km Check na desce..
Teraz wymienię czujniki o których kolega wyżej wspomina , stąd moje pytanie, czy macie może numery katalogowe wspomnianych czujników ?
« Odpowiedź #58 dnia: 19 Maj 2016, 20:13:51 »
Czujnik położenia wałka rozrządu 39350-23910 http://epc.japancars.ru/hyundai/#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
Zawór OCV 24355-23800
http://epc.japancars.ru/hyundai/#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
Czesław
« Odpowiedź #59 dnia: 19 Maj 2016, 20:29:13 »
Dzięki za szybką odpowiedz :) Czy kwestia wymiany , dojścia należy do skomplikowanych?
