Autor Wątek: [Lantra J2] Jak wyjąć rozrusznik ?  (Przeczytany 23952 razy)
mcdrive
« dnia: 30 Sierpień 2013, 18:48:56 »
Witam, czy wyjmował ktos rozrusznik w J2? Wstepnie oceniajac wydaje mi sie to niemozliwe ;], a przynajmniej bardzo ciezko sie tam dostac, a jak by mi sie udało wykrecic to mam obawy ze bedzie ogromny problem go założyc z powrotem.
Ed. Int. Tekla
Cezary51
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Wrzesień 2013, 21:00:06 »
U mnie w j1 też wydawało się to niemożliwe.Pojechałem do elektryka samochodowego, który zdemontował filtr powietrza, wymontował rozrusznik, rozebrał, wymienił szczotki, przesmarował,poskładał wszystko z powrotem.Czas około 1 godziny, koszt ze szczotkami 80 zeta.Nie warto się bawić.
verbatim
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Maj 2015, 19:18:33 »
Witam podpinam sie do tematu jak wyjac rozrusznik. Mam elantre rok 2000
Offline valdi
  • Wiadomości: 132
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Maj 2015, 20:44:43 »
Ja mam co prawda Elantrę XD, ale to chyba to samo. Wymieniłem rozrusznik niepotrzebnie, bo okazało się, że problem z kręceniem, to była wina akumulatora, który miał za mały prąd rozruchowy.
Zobacz sobie w tym temacie.
Złośnik dał link do filmiku z wymianą rozrusznika. http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?p=62397#62397
Ale to wcale nie jest jakaś straszna sprawa. Obejdzie się bez kanału i rozpinania linek mechanizmu zmiany biegów. Wyjmij filtr powietrza, zdemontuj tę puszkę w której on siedzi a następnie dobry klucz z odpowiednią przedłużką i spokojnie odkręcisz śruby trzymające rozrusznik.
Przedtem odkręć przewód prądowy od rozrusznika i jeszcze jeden kabelek, który jest na "wsuwkę".
Tak, trzeba mieć zwinne łapy do tego. Ale ja myślałem, że zejdzie mi na to cały dzień a zajęło 30 minut. Montaż tyle samo:)
Oczywiście przedtem odłacz akumulator.
Kurka, wyglada to wszystko podobnie pod maską, ale już sam nie wiem, czy to to samo...
verbatim
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Maj 2015, 20:50:39 »
wiesz co u mnie rozrusznik kręci ale elektromagnes nie wybija zębatek ;/
Offline valdi
  • Wiadomości: 132
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Maj 2015, 20:52:47 »
To chyba faktycznie będziesz musiał go wyjąć i przejrzeć.
verbatim
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Maj 2015, 20:54:47 »
no czeka mnie jutro pracowita niedziela :D
Offline valdi
  • Wiadomości: 132
« Odpowiedź #7 dnia: 16 Maj 2015, 20:56:04 »
Kup ze trzy browary i nie będzie tak źle:D
verbatim
« Odpowiedź #8 dnia: 16 Maj 2015, 21:10:07 »
a teraz jeszcze z innej beczki mam pytanie jakie mogą być przyczyny że auto nagle gaśnie wcześniej było to sporadycznie raz na 100km a teraz nawet co kilka minut potrafi mi zgasnąć i nie ma znaczenia tutaj paliwo bo dzieje się też tak na gazie świecie kable filtry ok przepływka i śilniczek krokowy też
[ Dodano: 2015-05-17, 16:46 ]
A wiec tak dostalem sie do rozrusznika ale odziwo dziala podpinalem pod akum rozrusznik i automat i sam rozrusznik kreci, szczesliwy ze dziala zakladam go spowrotem a tu kapa zero reakcji na kluczyk :( jakies rady kable sprawdzone
verbatim
[Lantra J2] [Lantra J2] Elantra 2000 rok naprawa rozrusznika
« Odpowiedź #9 dnia: 17 Maj 2015, 17:31:22 »
Jeżeli  po przekręceniu kluczyka w pozycje zapłonową rozrusznik pracuje to mamy do wymiany tak zwany bendix , nie jest to skomplikowane wystarczy troszkę cierpliwości
Bendix wygląda tak
Potrzebne narzędzia
Duża i mała grzechotka
Nasadki 14 .13 . 10
Kilka piwek
dużo  cierpliwości
kanał mile widziany ale da się też użyć lewarka
Zaczynamy od usunięcia całego dolotu powietrza i akumulatora
następnie musimy wymacać rozrusznik jest on zamocowany na dwóch 14 znajdują się one zaraz obok lewarka zmiany biegów na skrzyni, gdy to już zrobimy czeka nasz dużo trudniejszy etap, a mianowicie odkręcenie przewodu zasilającego, uda się to tylko od dołu :(  używamy do tego małej  grzechotki i nasadki 13
A to sam rozrusznik od środka
U mnie po wymianie auto nie reagowało na przekręcenie kluczyka,
  przyczyną tego bynajmniej u mnie był mały kabel który idzie z automatu do samego silnika rozrusznika
[/img]
« Odpowiedź #10 dnia: 18 Maj 2015, 23:15:09 »
verbatim
« Odpowiedź #11 dnia: 19 Maj 2015, 12:09:56 »
A w tych  samochodach  automat rozrusznika startuje po otrzymaniu masy na kabel sterujacy czy to wina mojego automatu ?
« Odpowiedź #12 dnia: 19 Maj 2015, 20:18:58 »
Masa jest stale z obudowy, a plus jest z przekaźnika na automacie który załącza plus na silniku rozrusznika.
verbatim
« Odpowiedź #13 dnia: 19 Maj 2015, 20:35:41 »
a wiec mozliwe ze na rozruszniku mam jakies przebicie?
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« Odpowiedź #14 dnia: 20 Maj 2015, 10:49:57 »
Jakbyś miał przebicie to byś bezpiecznika już nie miał.
