Autor Wątek: [i30] Felgi i opony i30 2013 - prosze o pomoc  (Przeczytany 68042 razy)
Offline jackgal
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #75 dnia: 15 Kwiecień 2019, 22:32:04 »
Wszyscy piszą o zmianie standardowego ogumienia 15/195/65 na 16/205/55 lub większe
A ja się pytam czy te 16/205/55 nie jest za duże dla silniki 1.4 (101km) i czy można zastosować 16/195/55 co by rozmiar felgi zwiększyć zmniejszyć balon ale co ważne nie zwiększać szerokości opony ??
Offline ELETomek
  • Wiadomości: 613
« Odpowiedź #76 dnia: 15 Kwiecień 2019, 23:35:33 »
Skoro wszyscy piszą to coś w tym jest. Teoretycznie opony 195/60r16 i 185/60r16 wg kalkulatora opon z oponeo są dobrymi zamiennikami rozmiaru 195/65r15, podstawowego dla tej wersji silnikowej. Ale jest coś takiego jak homologacja samochodu i tam są raczej rozmiary jak na tej stronie https://www.wheel-size.com/size/hyundai/i30/2016/
Czy można założyć do i30 opony 195/55r16? Może i można ale ja bym takich nie założył.
Offline jareckialfa
  • Wiadomości: 414
« Odpowiedź #77 dnia: 16 Kwiecień 2019, 10:55:18 »
nie wiem po co takie kombinacje nie lepiej założyć dedykowane rozmiar 205/55/16 ?
[ Dodano: 2019-04-16, 10:58 ]
ja mam silnik 1.4 i mam 205/55/16 i nie widzę żadnych niedogodności w użytkowaniu nawet śmiem twierdzić że lepiej się prowadzi niż na 195
Offline OLI
  • Wiadomości: 68
« Odpowiedź #78 dnia: 16 Kwiecień 2019, 19:58:59 »
Wszystko zależy od kierowcy, stylu jazdy i upodobań. Co do różnicy miedzy zima 195/65/15 a latem 215/45/17 to zmienia się komfort jazdy i przyczepność (tu też dużą rolę gra zużycie gumy). Co do przyspieszenia i spalania ja nie widzę różnicy a też mam 1,4 16v :-P
Offline ELETomek
  • Wiadomości: 613
« Odpowiedź #79 dnia: 16 Kwiecień 2019, 22:18:11 »
Cytat: "OLI"
Tak po mojemu to komfort na minus, przyczepność na plus. Różnicę w zużyciu paliwa może można by zauważyć  porównując opony o różnych szerokościach (o większej różnicy niż 10 czy 20mm) lato vs lato.
Offline NonPhixion
  • Wiadomości: 75
« Odpowiedź #80 dnia: 30 Sierpień 2019, 19:24:57 »
Panowie, zamierzam kupić używane felgi stalowe 15" do i30 GD najlepiej od razu z czujnikami ciśnienia.
Wyedukowałem się już, że mają mieć następujący parametr: 5x114,3 oraz ET46 i otwór centrujacym 67,1mm.
Pytania mam dwa, aby nie popełnić błędu:
1. Jeżeli auto stoi teraz na oryginalnych alufelgach 15" to czy mam zmieniać śruby na inne? Foto felgi do wglądu =>
[/URL][/img]
2. Jaki numer części musi mieć czujnik ciśnienia? Dodam, że auto jest z 2015 po lifcie. Czujniki adaptują się same z tego co wiem.
EDIT: Czujniki ciśnienia do GD to 52933-3N100
Offline lukasz536
  • Wiadomości: 120
Odp: [i30] Felgi i opony i30 2013 - prosze o pomoc
« Odpowiedź #81 dnia: 16 Czerwiec 2020, 16:03:14 »
Cześć,
Przymierzam się do wymiany felg aluminiowych 15" na 16" ze względów głównie wizualnych, ponieważ piętnastki w kombi wyglądają trochę "karłowato". Chcę kupić używane hyundaiowskie, bo akurat mi się podobają. Na co uważać przy zakupie np. na allegro? Na co zwrócić uwagę na zdjęciach?
Druga kwestia to prowadzenie przy wysokich prędkościach podczas wietrznej pogody. Obecnie mam opony 195/65/15 (trochę balonowe ;)) i przy prędkościach autostradowych i wietrze auto zachowuje się trochę nerwowo. Czy zmiana felg, a w konsekwencji opon na 205/55/16 coś pomoże czy na aerodynamikę rady nie ma? Ma ktoś porównanie między dwoma rozmiarami?
Ewentualnie czy byłby ktoś chętny kupić ode mnie całe koła z oponami letnimi Goodyear EfficientGrip Performance 195/65/15? Może przyda się do mniejszego auta? Ewentualnie rozważam sprzedaż samych opon, a felgi 15" zostawiłbym sobie do zimówek?
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Offline Jarek Cieszyn
  • Wiadomości: 79
« Odpowiedź #82 dnia: 17 Czerwiec 2020, 19:46:38 »
Miałem I30 kombi z 2013 roku i też było na felgach 15 calowych, faktycznie na autostradzie troszkę nim bujało, w 2016 dostałem kolejnego I30 kombi i on już był na 16 calowych i jest bardzo duża różnica na korzyść tych większych.
Offline lukasz536
  • Wiadomości: 120
« Odpowiedź #83 dnia: 18 Czerwiec 2020, 07:46:16 »
Bardzo dziękuję za tę cenną opinię.
  • Wiadomości: 1938
« Odpowiedź #84 dnia: 18 Czerwiec 2020, 10:17:20 »
Ostatnio u gumiarza widziałem felgi oryginały i były tak fajne że az zrobiłem zdjęcie. Nie wiem jaki rozmiar ale ładne i warto szukać takich 16.
Offline lukasz536
  • Wiadomości: 120
« Odpowiedź #85 dnia: 18 Czerwiec 2020, 10:50:07 »
Faktycznie ładne, takie bym wziął w rozmiarze 16". Ciekawe jeszcze jaka cena? Takie by mnie interesowały plus takie jak mam tylko o rozmiar większe (moje można zobaczyć na zdjęciu w załączniku).
A tak apropos gumiarzy, ciekawe ile mógłbym dostać za moje 15-calowe? Oczywiście pewnie mniej niż na Allegro, ale może sprzedać łatwiej.
Z tego co widzę używane (zarówno 15", jak i 16") chodzą po OK 800-1000 zł za  komplet.
  • Wiadomości: 1938
« Odpowiedź #86 dnia: 18 Czerwiec 2020, 11:47:13 »
Wystaw na ogłoszeniu bo u gumiarza dostaniesz mniej szczególnie jak z oponami.
Możesz zadzwonić bo to sprawdzony człowiek i nie sprzedaje szajsu numer w razie czego mam. Jest on nawet na allegro bo sprzedaje wysyłkowo i nawet regeneruje felgi metalowe. Mi prostował alu w getzie bo skrzywiłem i wziął za dwie 100zł.
Felgi lepiej kupować z odbiorem osobistym jak się nie zna człowieka bo mogą być skrzywione i koszt wyjdzie wtedy spory je naprawić.
Offline lukasz536
  • Wiadomości: 120
« Odpowiedź #87 dnia: 18 Czerwiec 2020, 14:21:58 »
OK, to poproszę telefon i namiary na Allegro. Może być wiadomość albo tutaj (nie wiem, czy dla Pana prowadzącego zakład ważniejsza jest reklama czy ochrona danych).
  • Wiadomości: 79
« Odpowiedź #88 dnia: 20 Czerwiec 2020, 21:50:05 »
Czy takie felgi nie były czasem montowane w wersji brasil?
Offline lukasz536
  • Wiadomości: 120
« Odpowiedź #89 dnia: 26 Czerwiec 2020, 14:17:42 »
I zmieniłem felgi wraz z oponami. Teraz mam 16-calowe plus Dunlop SP Sport Blueresponse 205/55/R16 (poprzednie Goodyear EfficientGrip Performance 195/65/R15).
Cieszy oczywiście atrakcyjniejszy wygląd auta, ale kolega @Jarek Cieszyn miał rację - teraz prowadzi się o niebo lepiej i pewniej. Jest bardziej takie zwarte, a nie pływające. I to jest największa zaleta. Jeździ się bardzo przyjemnie.
Teściowie mają Corollę właśnie na rozmiarze 205/55/R16 i wydawała mi się ona zawsze bardziej zwarta i pewna w prowadzeniu. No to teraz w końcu mam takie samo prowadzenie u siebie  ;D
Dziękuję wszystkim za odpowiedzi. W załączeniu porównanie wizualne auta z felgami w obu rozmiarach (tak, wiem, muszę w końcu umyć auto ;))
Ps. Pewnie wkrótce wystawię w dziale sprzedaż stare 15-calowe hyundaiowskie felgi wraz z rocznymi oponami Goodyear EfficientGrip Performance 195/65/R15 i czteroletnimi Nokian WR D4 195/65/R15, więc jakby ktoś był chętny, to szczerze polecam pod względem technicznym, ponieważ wszystko jest jeszcze w bardzo dobrym stanie.
