Autor Wątek: [Tucson] Filtr cząsteczek stałych DPF  (Przeczytany 135650 razy)
lysy68
« Odpowiedź #60 dnia: 28 Marzec 2015, 18:19:16 »
kupiłem ten kabel zobaczymy czy będzie dobry do diagnozy TUSKA :)
http://allegro.pl/najlepszy-elm327-v-2-1-oprogramowanie-maxiecu-obd2-i5201629340.html
« Odpowiedź #61 dnia: 29 Marzec 2015, 21:23:10 »
Lysy68 dodaj czytelny screen aukcji z allegro, albo choć wpisz nazwę, typ, model, wersję tego interfejsu.
lysy68
« Odpowiedź #62 dnia: 30 Marzec 2015, 21:01:58 »
przecież aukcja jest czytelna.kabel to ELM 327 v 2.1 + oprogramowanie od mari.pl
« Odpowiedź #63 dnia: 30 Marzec 2015, 23:08:00 »
Teraz jest czytelny ale np. tak za rok ktoś patrzy kolega lysy kupił sobie interfejs zobaczę jaki model bo też potrzebuję. Klika na link, a tu archiwum allegro i żadnych info.
Offline cobraswiecie
  • Wiadomości: 68
« Odpowiedź #64 dnia: 30 Marzec 2015, 23:55:23 »
Mam też Elma,ale chciałem coś co będzie działało bez komputera.Zakupiłem skaner diagnostyczny na allegro.Coś takiego.
pitu90
« Odpowiedź #65 dnia: 15 Listopad 2015, 12:07:07 »
Witam. Czy w Tucsonie jest możliwość włączenie wymuszonego wypalanie filtra DPF komputerowo?, Ponieważ po 2 letnim spokoju z dpf (NAPRAWA W ASO - wymiana czujnika ciśnienia różnicowego i temperatury spalin) znowu zaczynają sie problemy na razie  tylko check i bład P2002 auto jak na razie mocy nie traci.
Offline Stachhu
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #66 dnia: 16 Luty 2016, 13:29:04 »
P2002 - Niska wydajność filtra DPF?
Aktualnie mocuje się z tym problemem, nie wiem jak rozwiązał to pitu90
U mnie sytacja ma się tak, że uszkodzona była instalacja elektryczna i złe wskazania były od DPFu. Pokazał się aktualnie błąd P2002 i mechanik walczy. Samochód nie chce wejść w stan wypalania serwisowego DPF. DPF jest zatkany. Obecnie próbujemy płukania, podobno pomaga.
pitu90
« Odpowiedź #67 dnia: 16 Luty 2016, 20:53:56 »
wykasowałem błąd, później autostrada i trzymałem go na 3 tys obr. przez jakieś 30 km później z powrotem 30 km następnie sprawdziłem czujniki przy dpf przedmuchałem rurki które idą do czujnika ciśnienia różnicowego i jak na razie wszystko działa
Offline Stachhu
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #68 dnia: 17 Luty 2016, 13:16:04 »
U mnie błąd wykasowany i też z 30km zrobiłem około 3 tys cały czas i ponownie się kontrolka zapaliła :/ Mechanik odnalazł kawałek instalacji elektrycznej do naprawy i zrobił, bo ogólnie komputer nic z DPFa nie odczytywa. Potem na tryb serwisowy, ale nie chciał wypalać w trybie, czujnik ciśnienia wskazywał brak ciśnienia wiec okazał się zatkany. Teraz płukanka do Piątku coś powinienem wiedzieć i dam znać
[ Dodano: 2016-02-19, 11:08 ]
Dziś mechanik do mnie dzwonił. Powiedział, że auto jest zrobione i błędów po jeździe próbnej nie ma. Liczę, że ma racje, czas pokaże. Podobno z filtru faktycznie spory syf wyleciał.
Rozmawiałem z nim to prawdopodobnie jestem winny temu uszkodzeniu. Wcześniej trochę jeździłem z uszkodzonym czujnikiem temperatury...
sstar
dpf
« Odpowiedź #69 dnia: 07 Lipiec 2016, 19:35:12 »
U mnie check egngine się pali. Błąd P1405, P2002.
W ASO stwierdzili, że czujnik za dpf-em walnięty, wymianę zaproponowali i wypalanie dpf.
U znajomego na kompie: czujnik temp. ale przed dpf-em podaje 127.2 i stoi (przed turbiną przy zwiększeniu obrotów rośnie temp. na czujniku). Ciśnienie różnicowe na dpfie 0% straty. Moja teoria to, że mam wycięty dpf i jakoś zaprogramowany, ale słabo co sądzicie. Jeździ dobrze. Umówiłem się do chłopaków w Łowiczu na przeprogramowanie jak trzeba, ale wolałbym wiedzieć co się dzieje. Ogarnia ktoś to? Ile jest czujników temp. (przed turbiną jeden, a dwa w okolicy dpfa?). Chodzi o Hundai Tucson 2.0 CRDI 2008 140KM.
[ Dodano: 2016-07-07, 21:09 ]
http://www.hyundaiklub.pl/forum/files/dsc_1466_147.jpg
[ Dodano: 2016-07-07, 22:32 ]
Są dwa czujniki temperatury spalin:
39221-27280 oraz 39220-27450
który jest który?
http://www.fox.rzeszow.pl/SONDA-CZUJNIK-TEMPERATURY-WYDECHU-HYUNDAI-TUCSON-K(4,251401,247683).aspx
http://www.fox.rzeszow.pl/SONDA-czujnik-temperatury-spalin-CRDI-SENSOR-EXHA(4,254029,253488).aspx
Re: dpf
« Odpowiedź #70 dnia: 08 Lipiec 2016, 21:10:48 »
sstar
« Odpowiedź #71 dnia: 09 Lipiec 2016, 05:24:18 »
Dodano: 2016-07-09, 05:24
A gdzie jest zlokalizowany ten drugi zaczynający się od 39221... (39220 rozumiem, że tuż przed dpfem). Pytam bo w Aso twierdzili że mam wymienić ten za dpfem (sic!), wbrew temu co pokazałem na screenie (jaki numer ma ten przed turbina przy okazji zapytam).
[ Dodano: 2016-07-09, 05:29 ]
Pytanie, czy jak zacznę gmerac z tym czujnikiem to nie okaże się czasem że dpfa nie mam a dobry nowy czujnik rozwali misterny plan oszustwa (bo w sumie teraz jeździ fajnie nic nie muli obawa jest tylko że może jednak próbuje wypalić dpfa którego nie ma i turbina oraz pompowtryski ucierpia, choć może druga opcja ze dpfa jednak jest prawdziwa?)
[ Dodano: 2016-07-09, 12:36 ]
Edit: Kabelek był urwany od czujnika temp spalin pomiędzy katem, a dpfem, ot co.
Nie ten:
tylko ten drugi, co 39221 27280 numer ma z literka J bodajze na diagramach.
Kilka linków w temacie i obok:
http://www.autohex.net/dtc-help/hyundai/60/2007/4765/P0545/
http://www.hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=6310
http://koreacat.ru/hyundai/parts/KEURPCM0/107096/28390B12/?vin=KMHSH81WP7U270785&vinid=302259#
http://www.autohex.net/dtc-help/hyundai/60/2009/4765/P1405/
http://www.autohex.net/dtc-help/hyundai/60/2008/4765/P2002/
Offline Stachhu
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #72 dnia: 10 Lipiec 2016, 20:12:00 »
Cześć,
W środę wieczorem podczas podróży z Gdańska do Białegostoku jakieś 60km od Białegostoku (więc już po przejechaniu ponad 300km) zaczęła mrugać mi kontrolka Check. W czwartek rano chwilę pojeździłem (dwa odpalenia samochodu w krótkim czasie) po czym zgasła i było spoko. Zrobiłem trasę Białystok - Kielce - Kraków - Kielce - Gdańsk. Jadąc do Gdańska z Kielc w okolicach Kutna zjechałem z A1 aby zatankować po czym kontrolka znów mi się włączyła. Dzisiaj podłączyłem iCar'a i w Torqe zobaczyłem, że to błąd P1405.
nie dalej jak w październiku ubiegłego roku wymieniłem czujnik temperatury spalin mechanik też poprawiał instalację elektryczną bo były problemy, płukałem też DPFa i nie wiem co dalej kombinować. Jakie mieliście doświadczenia z tym błędem? Może jeszcze raz przejrzeć elektryczną instalację wokół DPFa?
sstar
« Odpowiedź #73 dnia: 11 Lipiec 2016, 05:52:05 »
Dodano: 2016-07-11, 05:52
Ja bym sprawdził temp. czujników przy dpfie przy różnych obrotach oraz ciśnienie różnicowe. PS. Nie wiem jak zrobić to torquem (mam advanced lt for hyundai, z chęcią się dowiem jeśli jakoś można), na fotce powyżej widać, że czym innym sprawdzałem.
[ Dodano: 2016-07-11, 05:54 ]
PS zajrzeć od spodu i przejrzeć kabelek między dpfem i kątem sam możesz, u mnie urwana była jedna żyła.
[ Dodano: 2016-08-01, 16:40 ]
Chciałem poprawić i pogorszyłem. Miałem błąd P2002 i po naprawie kabelka (rozłączony/urwany od czujnika przy dpfie) błąd P1405 zniknął, auto zaczęło spalać mniej ok. 2l (prawie) i ciągle nie jeździł na dopalaniu dpfa (tak zgaduję). Ponieważ P2002 ciągle się palił i to mnie trochę drażniło, a dodatkowo chciałem wiedzieć czy mam ten dpf czy nie, to pojechałem do chłopaków z Łowicza (vtech.pl) i poprosiłem o pomoc. Niestety z dostaniem się do dpfa był kłopot, stwierdzili, że raczej go nie mam i tyle. Przy okazji (chyba) prób dostania się do dpfa, odkręcania czujnika itp. błąd P1405 powrócił, a spalanie znowu wzrosło na stałe. Pojadę chyba do tych co mi lutowali ten czujnik, żeby raz jeszcze się mu przyjrzeli i ew. podłączyli prawidłowo jeśli się rozłączył. Na ten czas chciałbym tylko aby pozostał błąd P2002, a zniknął P1405 i spalanie wróciło do normy.
wald
« Odpowiedź #74 dnia: 15 Sierpień 2016, 19:38:05 »
Jak masz przejechane 160000 tys. to nie ma co czarować się wypalaniem, płukaniem tylko go wyrzucić. Spalanie zmniejszy się o prawie 1l.
