Autor Wątek: [Accent X3] Wymiana górnego mocowania amotyzatora- przód  (Przeczytany 5950 razy)
krawiol
« dnia: 06 Listopad 2013, 20:13:44 »
Witam, przy wymianie opon zauważyłem, że górne mocowanie amortyzatora jest na wczoraj do wymiany.
zakupiłem nowe mocowania i zabrałem się za wymianę. wymontowałem całą kolumnę, ścisnąłem sprężyny, odkręciłem górne mocowanie amora, zamontowałem nowe i przykręciłem. gdy już miałem montować kolumnę do auta postanowiłem sprawdzić czy nowe mocowanie się kręci i psikus. stoi w miejscu za diabła nie chce się przekręcić nawet o milimetr.
gdzie mogłem popełnić błąd ?
no chyba że ...z porównania takiego na oko nowa część od dołu (od strony talerza? trzymającego sprężynę) ma większy kołnierz niż na starym obracającym się. (nie wiem czy wystarczająca udało mi się to opisać)
sprawa dotyczy accenta z 1995 roku
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Listopad 2013, 20:58:47 »
Przez wszystkie lata produkcji mocowanie i talerzyk były niezmienne. Jak widać na zdjęciu górna walcowa część talerzyka powinna opierać się na łożysku, a sam kołnierz mocowania nie powinien dotykać do talerzyka. Napisz oznaczenie tego nowego mocowania.
Dadaj do tematu tag Accent X3.
krawiol
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Listopad 2013, 21:41:35 »
stare mocowanie 54611-22000
nowe 54611-25100
no właśnie mam wrażenie że kołnierz dotyka talerzyka i przez to po skręceniu wszystkiego mocowanie stoi i nie ma zamiaru się ruszyć.
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Listopad 2013, 22:02:26 »
Ja  znalazłem numer 54610-22000. Numer 54611-25100 jest od LC. Talerzyki w LC i X-3 są takie same więc problem tkwi w kołnierzu mocowania. Moim zdaniem pasować będą tylko 54610-22000 lub 54611-22000.
