Autor Wątek: [Accent LC] Tył nie hamuje.  (Przeczytany 44745 razy)
kml
« Odpowiedź #45 dnia: 09 Czerwiec 2014, 16:47:45 »
Cholercia czyli tak naprawdę nic nie wiadomo :/ Powiem szczerze, ze byłem skłonny rozważyć kupno nowych korektorów gdybym wiedział, że sytuacja się zdecydowanie poprawi a tak to nie wiem co zrobić gdyby okazało się, że znowu "tył słabo hamuje" :/
Następca LC miał tarcze, przynajmniej ten Zbyszka ma :), więc może przeszczep z dawcy byłby w miarę bez bolesny :)
Bębny to mega porażka :/
Offline kadafi
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #46 dnia: 10 Czerwiec 2014, 06:40:12 »
Tylko że następce LC będzie trudno na części dorwać ( w dobrej cenie).
Szukam (zbieram info o rozwiązaniach konstrukcyjnych) auta które jak piszesz było by przy swapie najmniej skomplikowane (pasujące elementy).
Do 126p ładują tarcze bez problemu więc myślę że temat do ogarnięcia.
Nigdy więcej auta z bębnami i brakiem ABSu.
kml
« Odpowiedź #47 dnia: 10 Czerwiec 2014, 09:36:37 »
ABS to pal licho, ale bębny to nieporozumienie :/
Offline kadafi
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #48 dnia: 10 Czerwiec 2014, 12:10:52 »
Mam też astre g z bebnami z tyłu + abs i w porównaniu z accentem to astra staje w miejscu (sytuacja gdzie jeszcze abs sie nie właczy) ale tam chyba dochodzi EBD :-)
kml
« Odpowiedź #50 dnia: 10 Czerwiec 2014, 22:48:37 »
Ciekawe czy to by przeszło na badaniach u nas :) Hmm, z tego co się doczytałem to samo założenie tarcz nie daje takiego efektu jak ludzie oczekiwali i koleś zmienił wspomaganie na takie od Subaru - o ile mi dobrze stronę przetłumaczyło...
Offline kadafi
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #51 dnia: 11 Czerwiec 2014, 19:47:33 »
Największym problemem byłaby ta flansza/jarzmo dorobiona pod konkretny wymiar (problemem finansowym :-x ).
Znalazłem już firmę co robi takie pod wymiar/rysunek/zastosowane podzespoły.
Ja mogę mieć kpl tylnych hampli z vectry B 4x100. Pytanie czy wtedy wejdzie "wypasiona" 13 calowa felga :-) i czy tył nie będzie mocniejszy od przodu (korektory musiały by wrócić na swoje miejsce).
Nie pozostało nic innego jak rozbierać mierzyć i kombinować.
Dzisiaj rozebrałem bęben - ze szczęki zostało 2mm w porywach 4 więc potwierdziło się to co pisałem w 3 poście. W najbliższym czasie kupię nowe bardziej markowe szczęki i zobaczymy.
« Odpowiedź #52 dnia: 11 Czerwiec 2014, 21:34:36 »
Jakiej firmy masz teraz szczęki na literę S , a jak dalej.
kml
« Odpowiedź #53 dnia: 12 Czerwiec 2014, 05:09:56 »
kadafi, wycięcie tej flanszy water jetem to nie powinien być problem w ogóle ;)
W sobotę jadę na przegląd więc zobaczymy co będzie...
Offline kadafi
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #54 dnia: 12 Czerwiec 2014, 10:25:08 »
Nie pamiętam ale obstawiałbym sanko czy jakoś tak
kml
« Odpowiedź #55 dnia: 12 Czerwiec 2014, 18:15:06 »
Byłem na przeglądzie i ledwo poszło :/ Tył znowu słaby a prawy cylinderek najprawdopodobniej do wymiany.
Krew mnie zalewa bo wszystko było zakładane nowe, sam smarowałem tłoczki i uszczelki i składałem to do kupy. Czego to się ciągle psuje :/ Bębny to padaka po prostu.
Offline kadafi
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #56 dnia: 14 Czerwiec 2014, 05:38:07 »
Czym te tłoczki smarowałeś?
Wczoraj zagościły "Szczęka hamulcowa TRW AUTOMOTIVE GS8684" na razie bez gwałtownego hamowania. Traktuje je bardzo delikatnie, niech się dotrą i ułożą.
Zobaczymy czy będzie lepiej.
kml
« Odpowiedź #57 dnia: 30 Lipiec 2014, 21:58:13 »
kadafi, sory że dopiero teraz, ale powiadomienie mi uciekło. Pasta do tłoczków Kleen Flo Na stronie texpert.pl masz wejście do sklepu i w szukajce wpisz EZE-SLIDE 331
Używam, polecam pasta naprawdę działa. Jedna uwaga: NIE zostawiaj tubki na słońcu bo tego akurat nie lubi :)
Offline kadafi
  • Wiadomości: 301
kml
« Odpowiedź #59 dnia: 31 Lipiec 2014, 19:36:25 »
Wygląda zacnie :)
