Autor Wątek: Wymiana uszczelniaczy zaworów  (Przeczytany 23980 razy)
kml
« Odpowiedź #30 dnia: 15 Maj 2009, 06:36:20 »
Miromat, no wlasnie NIE mam problemu z olejem :D ale strasznie mnie ciekawi jak to sie robi. W każdym razie gdybym miał to sie odezwę do Ciebie i poproszę o namiar ;)
mklukasz
« Odpowiedź #31 dnia: 15 Maj 2009, 07:27:59 »
Cytat: "Miromat"
Też masz problem z zużyciem oleju? Jeśli jesteś z Warszawy (bo na wizytówce użyłeś takiego skrótu, że trzeba się domyślać) to mogę dać Ci adres i telefon do niego. To bardzo dobry mechanik, od 12 lat robię u niego naprawy pogwarancyjne. Koszt taki, że nie warto się babrać samemu. Szczególnie, jeśli nie ma się w tym doświadczenia.
A najlepiej wpisz go do działu "polecane warsztaty" :-)
Cien
« Odpowiedź #32 dnia: 15 Maj 2009, 09:39:07 »
Cytat: "kml"
Pewnie ściąga się klawiaturkę całą, później wyciagasz zawory, po czym demontujesz stare uszczelniacze i wkładasz nowe.
e-gen
« Odpowiedź #33 dnia: 15 Maj 2009, 10:21:47 »
Cytat: "Cien"
NIE, zawory zostają tam gdzie są - a podpiera się je (żeby nie wpadły do cylindra) sprężonym powietrzem* lub przestawiając tłok w Górny Martwy Punkt
*sprężone powietrze podaje się przez otwór świecy
« Odpowiedź #34 dnia: 15 Maj 2009, 12:14:36 »
Jest cały opis na stronce krzyżaka http://mitsubishifan.webpark.pl/
Cien
« Odpowiedź #35 dnia: 15 Maj 2009, 13:29:42 »
Cytat: "BartBartez"
Bardzo fajny i przydatny poradnik. <piwo>
Miromat
« Odpowiedź #36 dnia: 15 Maj 2009, 14:20:15 »
Cytat: "mklukasz"
Wpisałem.
kml
« Odpowiedź #37 dnia: 15 Maj 2009, 17:14:01 »
Dzięki wszystkim za info :)
« Odpowiedź #38 dnia: 15 Maj 2009, 22:33:04 »
Oczywiście w autach gdzie trzeba zdejmować wałki odbywa się to trochę inaczej - więcej kombinacji dlatego na warsztatach nie bardzo chcą się tego podejmować i koszt jest większy.
Miromat
« Odpowiedź #39 dnia: 18 Czerwiec 2009, 22:10:38 »
Cytat: "mklukasz"
No fajnie.. napisz jeszcze po jakiś kilku tyś czy nadal jest ok
Odświeżam temat. Chcę tylko powiedzieć, że zrobiłem już 2 tys. km i poziom oleju stoi sztywno. Tak więc diagnoza trafiona i naprawa udana.
kml
« Odpowiedź #40 dnia: 19 Czerwiec 2009, 09:17:35 »
Miromat, no to dobrze :)
mklukasz
« Odpowiedź #41 dnia: 19 Czerwiec 2009, 16:23:22 »
Cytat: "Miromat"
A się jeszcze zapytam, bo nie znalazłem.. a ile brał wcześniej oleju?
Miromat
« Odpowiedź #42 dnia: 19 Czerwiec 2009, 19:10:11 »
Przed samą wymianą uszczelniaczy brał juz ok. 1 litra na 1000 km.
Wcześniej pisałem o tym w tym watku --> http://www.forum.hyundaifanklub.pl/viewtopic.php?t=675
Sarna
« Odpowiedź #43 dnia: 19 Czerwiec 2009, 23:48:52 »
Miromat a powiedz mi miałes jakies objawy przed wymianą uszczelniaczy takie jak dym z rury przy rannym odpaleniu albo przy jeździe przy mocniejszym wdepnięciu na gaz??
Miromat
« Odpowiedź #44 dnia: 20 Czerwiec 2009, 15:25:18 »
Przy odpalaniu po nocy albo po długim postoju z rury przez chwilę leciał biały dymek.
