Autor Wątek: Wymiana uszczelniaczy zaworów  (Przeczytany 23990 razy)
Miromat
« Odpowiedź #15 dnia: 30 Kwiecień 2009, 10:20:14 »
Cytat: "Kris_DG"
Na marginesie dodam ze przy owej wymianie zobaczyłem tragiczna rzecz mianowicie lekko zgiety jeden zawór i pekniętą prowadnice tego zaworu. Walcze z braniem oleju od dluzszego czasu bezowocnie. Myslicie ze wlasnie tam mi go pozera ?
Po naprawie tego zaworu i uszczelniaczy nadal bierze?
Kris_DG
« Odpowiedź #16 dnia: 30 Kwiecień 2009, 10:23:19 »
Wlasnie nie ruszalem tego zaworu :mrgreen: bo wtedy juz na pewno musilbym sciagac glowice.
« Odpowiedź #17 dnia: 30 Kwiecień 2009, 11:32:08 »
Cytat: "Kris_DG"
pekniętą prowadnice
Chyba logiczne, że bierze olej.
Widzę, że lubisz ryzykować. Taka prowadnica potrafi się rozsypać i wpaść nieco niżej.
kml
« Odpowiedź #18 dnia: 30 Kwiecień 2009, 20:11:37 »
Cytat: "Kris_DG"
Wlasnie nie ruszalem tego zaworu bo wtedy juz na pewno musilbym sciagac glowice
Oj nie wiem czy to był dobry pomysł...
Kris_DG
« Odpowiedź #19 dnia: 30 Kwiecień 2009, 20:39:38 »
Ona byla tak ukruszona u góry. Jezdze tak juz blisko rok :)
Aczkolwiek pewnie macie racje i zrobie to bo jak sie posypie grzej to ... .
Jak juz przy temacie to co od razu musze wymienic?
Zawór myslicie ze jeden czy na caly cylinder czy w ogole wszystkie i caly ten osprzet?? UPG tez...
Miromat
« Odpowiedź #20 dnia: 06 Maj 2009, 21:54:55 »
Uszczelniacze zaworów wymienione. Udało się bez zdejmowania głowicy. Zobaczę o ile spadnie zużycie oleju.
kml
« Odpowiedź #21 dnia: 07 Maj 2009, 06:32:35 »
Miromat, o! to teraz daj znać jakiego rzędu jest to koszt. Sama wymiana była problematyczna?
Miromat
« Odpowiedź #22 dnia: 07 Maj 2009, 07:31:41 »
Cytat: "kml"
Uszczelniacze 12x3zł, uszczelka pod pokrywę zaworów 34 zł, robota 200 zł - razem 270 zł.
Zawory były podtrzymywane sprężonym powietrzem. Tak mi wyjaśniał mechanik, bo nie byłem przy tym.
kml
« Odpowiedź #23 dnia: 07 Maj 2009, 19:04:25 »
Cytat: "Miromat"
O, to dobra cena! Myślałem, że będzie dużo więcej. Ciekawe czy dalej Ci będzie olej podbierał.
Miromat
« Odpowiedź #24 dnia: 14 Maj 2009, 10:25:32 »
Wygląda, że wymiana uszczelniaczy to był strzał w 10-kę. Zrobiłem juz ponad 500 km i poziom oleju nie drgnął nawet o milimetr. Przed wymianą po takim przebiegu musiałbym już dolać ok. 0,5 litra.
Cendra
« Odpowiedź #25 dnia: 14 Maj 2009, 11:33:53 »
gratuluję, nic tak nie cieszy jak udane poprawki w aucie przynoszące widoczne korzyści :)
mklukasz
« Odpowiedź #26 dnia: 14 Maj 2009, 17:50:42 »
No fajnie.. napisz jeszcze po jakiś kilku tyś czy nadal jest ok :-)
A może ktoś wie czy w silniku 1.6 16V D4GR także można w podobny sposób wymienić uszczelniacze?
Kris_DG
« Odpowiedź #27 dnia: 14 Maj 2009, 18:12:13 »
Cytat: "Miromat"
Da sie obejsc bez tego wystarczy krecic wałem tak zeby GMP wypadał pod aktualnie robionymi uszczelniaczami.
kml
« Odpowiedź #28 dnia: 14 Maj 2009, 21:05:54 »
Miromat, myślisz ze jak byś poprosil mechaniora to coś więcej by powiedział na ten temat? Wiem, ze nikt nie zdradza swoich sztuczek ale warto coś wiedzieć w razie "jak by co" Okrutnie mnie ucieszyła ta informacja o wymianie bez zrzucania głowicy :)
Miromat
« Odpowiedź #29 dnia: 14 Maj 2009, 22:04:30 »
Cytat: "kml"
Też masz problem z zużyciem oleju? Jeśli jesteś z Warszawy (bo na wizytówce użyłeś takiego skrótu, że trzeba się domyślać) to mogę dać Ci adres i telefon do niego. To bardzo dobry mechanik, od 12 lat robię u niego naprawy pogwarancyjne. Koszt taki, że nie warto się babrać samemu. Szczególnie, jeśli nie ma się w tym doświadczenia.
