Autor Wątek: Zakup Santa Fe  (Przeczytany 795693 razy)
Offline Andrzej57
  • Wiadomości: 55
Zakup Santa Fe
« Odpowiedź #1425 dnia: 04 Wrzesień 2017, 07:46:39 »
Wygląda dobrze, choć jest błąd w opisie dotyczący napędu. Tam jest napęd dołączany, nie stały 4WD( przycisk LOCK).
karik
Zakup Santa Fe
« Odpowiedź #1426 dnia: 04 Wrzesień 2017, 07:50:54 »
Świeżo sprowadzony  z Niemiec, czyli gaz instalowany na zachodzie i przebieg 127 000 to raczej nie możliwe!
Offline Johny11
  • Wiadomości: 4
Zakup Santa Fe
« Odpowiedź #1427 dnia: 04 Wrzesień 2017, 22:56:13 »
raczej tego sie bardzo nie obawiam bo na mobile.de dość często występują wersje z LPG poniżej 150 tys
Offline andrzej300
  • Wiadomości: 39
Zakup Santa Fe
« Odpowiedź #1428 dnia: 09 Wrzesień 2017, 11:59:49 »
Cytat: "Johny11"
Hej
Co myślicie o tym egzemplarzu
https://www.otomoto.pl/oferta/hyundai-santa-fe-2-7-gaz-v6-190-ps-skora-klimatronik-nawigacja-piekny-4x4-ID6z4nr7.html
Na zdjęciach wygląda super
na zdjęciach to wszystkie wyglądają super, poza tym ogłoszenie znikło więc pewnie sprzedany
Offline Zielkq
  • Wiadomości: 5
Zakup Santa Fe
« Odpowiedź #1429 dnia: 28 Wrzesień 2017, 14:00:29 »
Cześć, zaczynam bardzo powoli rozglądać się za Santa Fe I.
Jest jakiś szybki i prosty sposób rozróżnienie po zdjęciach wersji 4wd od 2wd oprócz emblematu na klapie? Czy różnią się czymkolwiek prostym do identyfikacji w ogłoszeniach?
Offline lucasy
  • Wiadomości: 70
Zakup Santa Fe
« Odpowiedź #1430 dnia: 28 Wrzesień 2017, 15:22:59 »
4x4 będzie zwykle na alu 16", w środku na desce może być guzik Lock (zależnie od rocznika/konfiguracji). Inna sprawa, że to że niby ma 4WD nie znaczy, że sprawny ;).
Zakup Santa Fe
« Odpowiedź #1431 dnia: 28 Wrzesień 2017, 18:02:48 »
Cytat: "Zielkq"
Można też sprawdzić po vin https://hyundai.afora.ru/eur/
również czy napęd jest dołączany czy stały.
Offline Zielkq
  • Wiadomości: 5
Zakup Santa Fe
« Odpowiedź #1432 dnia: 29 Wrzesień 2017, 09:30:43 »
Cytat: "lucasy"
No to się rozumie samo przez siebie. Jak ze wszystkim.
Kawałek drogi gruntowej i sprawdzić czy zostawia cztery ślady, czy jest prostszy sposób? :)
Dziękuję. Jak wyczytalem, to wersja poliftowa miła dopiero dołączany napęd?
Jak czytam wszystkie recenzje i posty to wychodzi, że Santa Fe I generacji nie ma jakiś szczególnych miejsc, na które trzeba zwracać uwagę i wrażliwych punktów. O rdzy nie ma wielu tematów, o psujących się napędach też nie... To rzeczywiście wygląda tak pięknie czy coś przeoczyłem? Wyposażenie to osobny temat, bo niemal wszystko da się dołożyć, co wiem po swoim obecnym aucie (nawet rzeczy, których fabryka nie przewidywała).
Będę celował w silnik 2.4 benzyna i do tego LPG.
Offline vanhelsing
  • Wiadomości: 409
Zakup Santa Fe
« Odpowiedź #1433 dnia: 29 Wrzesień 2017, 13:12:38 »
To auto to fenomen. Powszechnie uważany jest za niemodny i brzydki, więc jest tani jak barszcz na rynku wtórnym. Wprawdzie nowe infiniti są moim zdaniem równie brzydkie, np: QX 80, ale są nowe i drogie więc są lepsze :) Bezawaryjność ogólna tego auta jest na poziomie Lexusa. Jak dobrze poszukasz, masz pojęcie o autach i dobrze trafisz, to koszty utrzymania są znikome w porównaniu do innych marek. Komfortem jazdy, pojemnością bagażnika i kabiny rozwala inne suv-y jak np. Rav-4 itp. Samochód idealny? Jeśli nie jest się snobem to tak.  ;-)
Zakup Santa Fe
« Odpowiedź #1434 dnia: 29 Wrzesień 2017, 19:02:30 »
Tak różowo to nie jest w silniku G4JS tak jak 4G63 w wypadku zaniedbania wymiany paska balansu ulega on zerwaniu i pustoszy wszystko co jest pod pokrywą paska rozrządu, druga rzecz to czujnik położenia wału korbowego który znajduje się przy kole zębatym wału korbowego jedno to że dostaje się tam dużo brudu, a druga to urywające się przewody.
Egzemplarze z początku produkcji mają kłopoty z korozją tylnych wahaczy.
Offline Ericsson
  • Wiadomości: 134
Zakup Santa Fe
« Odpowiedź #1435 dnia: 03 Październik 2017, 23:27:18 »
Cytat: "lucasy"
Ja nie mam takiego guzika  :shock:
Offline Opciu
  • Wiadomości: 11
Zakup Santa Fe
« Odpowiedź #1436 dnia: 04 Październik 2017, 08:12:27 »
Offline Opciu
  • Wiadomości: 11
Kupno Santa Fe I 2.7 v6 - warto?
« Odpowiedź #1437 dnia: 04 Październik 2017, 09:14:18 »
cześć
chciałbym kupic tego Santka:
https://www.otomoto.pl/oferta/hyundai-santa-fe-2-7-v6-benzyna-lpg-automat-4x4-skora-klimatyzacja-tempomat-ID6z7DVY.html
czy na podstawie zdjęć cos mozna o nim powiedzieć?
na co zwrócić uwage przy oględzinach?
pozdrawiam
Offline Ericsson
  • Wiadomości: 134
Zakup Santa Fe
« Odpowiedź #1438 dnia: 04 Październik 2017, 11:47:45 »
tutaj chyba trzeba uwazac na ten silnik bo ma problem z panewkami o ile nic nie pomylilem
Offline Opciu
  • Wiadomości: 11
Zakup Santa Fe
« Odpowiedź #1439 dnia: 04 Październik 2017, 11:53:16 »
niektórzy własnie tak mówią a inni z kolei ,że to najlepszy benzynowy silnik do santka I i bądź tu mądry :)
