Autor Wątek: Wadliwy katalizator efek końcowy zatarty silnik GDI  (Przeczytany 236388 razy)
  • Wiadomości: 1941
Odp: Wadliwy katalizator efek końcowy zatarty silnik GDI
« Odpowiedź #285 dnia: 09 Styczeń 2026, 14:52:46 »
Akurat sam potwierdzam, że takie Denso są super bo testowałem w Getzie 1.3 i były to świetne cenowo. Kupiłem je dlatego, że w motocyklu Suzuki GN250 co rok mi nie chciał zapalać po zimie i musiałem wymieniać świece właśnie NGK. Tak samo brat kupił irydwe i taki sam szajs.
Podobno dużo podróbek z NGKa i pisali źle o wyprodukowanych we Francji. Choć ja je miałem wcześniej takie w aucie i złego słowa nie powiem przejechały pewnie 50tys lub więcej na gazie.
Offline tomkar
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #286 dnia: 09 Styczeń 2026, 15:49:10 »
MichalAndrzej, dzięki za dużo wartościowych informacji.
Zapytam jeszcze o wymianę wkładu katalizatora na metalowy, pytałem o to jakiś czas temu, ale auto już pewnie trochę km zrobiło - wciąż silnik pracuje prawidłowo, nie ma żadnych błędów? Czy zaglądałeś już przez sondę do tego katalizatora aby sprawdzić jak wygląda on po przejechaniu jakiegoś już dystansu? Jaka może być żywotność takiego wkładu względem oryginalnego poza gwarancją na regeneracje, czy sprzedawca jakieś deklaracje żywotności przekazywał? Pytam, bo też zamierzam zregenerować katalizator w swoim, nie chcę ryzykować z oryginalnym ceramicznym.
Druga sprawa, jakim urządzeniem podłączasz się do komputera auta i jakiej aplikacji używasz do diagnostyki i odczytów takich parametrów jak np. temperatura na katalizatorze?
Offline MichalAndrzej
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #287 dnia: 09 Styczeń 2026, 16:33:07 »
Dobrze wiedzieć o tych NGK.
Może spadła im jakość i to wcale nie były podróbki.
Albo skala podrabiania jest tak ogromna.
Dostałem świece NGK w zbiorczym pudełku z napisem Made in Korea, na świecach Made In France.
NGK ma fabrykę we Francji i produkują tam m.in. świece.
Ogólnie miałem wrażenie że dostałem podrabiane świece w oryginalnym pudełku zbiorczym, może wyprowadzonym z jakiegoś ASO.
Zerknę na Denso.
Załączam zdjecie jednej ze świec. Widać obróbke metalu.
  • Wiadomości: 1941
« Odpowiedź #288 dnia: 09 Styczeń 2026, 19:09:34 »
Ta świeca wygląda jakby ją w Indiach w jakimś garażu robili. Co do części w pudełkach mogli i zrobić podmiankę. Tak bywa a ASO nie zawsze oznacza super uczciwości i jakości.
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #289 dnia: 10 Styczeń 2026, 00:34:55 »
Tak, silnik pracuje prawidłowo. Błędów nie zgłasza.
Przez sondę jeszcze nie zaglądałem. Odnośnie żywotności to wg wszelkich informacji w necie metalowy wkład jest bardziej trwały i odporny na uszkodzenia. Brałem w Kateko. Gwarancja 12 miesięcy lub 50 tys. km (co szybciej).
Jak coś to pisz. Oprócz obudowy z wkładem katalizatora wszystkie części potrzebne do wymiany sam kupowałem i mam je spisane. Miałem sam robić wymianę ale nie miałem dostępu do kanału/podnośnika.
Podłączam się Vgate icar2 ELM327 OBD II na bluetooth i aplikacja CarScanner.
Interfejs mam cały czas podłączony w aucie i tylko wciskam na nim przycisk z symbolem włącznika.
Wcześniej korzystałem w Fordzie z Forscan na laptopie i interfejs kablowy. Jakoś po dużym panelu w laptopie nie mogę sie przyzwyczaić do apki w smartfonie.
Doraźnie mi wystarcza, ale musze sie rozejrzeć za poważniejszą aplikacją a może i interfejsem.
Muszę w końcu zdjąć kolektora dolotowy i zajrzeć do zaworów ssących pod kątem nagaru. Wyjałbym też wtryskiwacze i profilaktycznie wyczyścił w myjce ultradźwiękowej podłączone do generatora sygnału PWM. Nie podobają mi się na OBD ujemne korekty paliwowe rzędu od 5 do 8% przy stałej prędkości. Podejrzewam, że wtryskiwacze nie pryskają optymalnie.
Wkręciłem się od roku w techniczne aspekty moto. Zaczęło się od problemów z turbodieslem common rail a teraz zgłębiam benzyniaki z bezpośrednim wtryskiem.
Offline daniello1234
  • Wiadomości: 186
« Odpowiedź #290 dnia: 10 Styczeń 2026, 06:44:42 »
Vgate i scar scaner mam j ja .
Sprawdza sie
Zakupiłem drugi katalizator. Bosal wklad jest porcelanowy zobaczymy jak sie będzie sprawować.
  • Wiadomości: 186
« Odpowiedź #291 dnia: 10 Styczeń 2026, 06:49:44 »
A czy takie korekty nie sa jeszcze  w normie
  • Wiadomości: 186
  • Wiadomości: 186
« Odpowiedź #293 dnia: 11 Styczeń 2026, 12:50:12 »
Tutaj pokazane powiedziane ze rysa rysy na cylindrze powstają przez nagar który jest twardy jak kamień i robi rysy :😀
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #294 dnia: 13 Styczeń 2026, 11:31:26 »
Te świece Denso to VXUH20I jako odpowiednik OEM 1884610060?
  • Wiadomości: 186
« Odpowiedź #295 dnia: 13 Styczeń 2026, 16:40:43 »
Tak
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #296 dnia: 14 Styczeń 2026, 18:06:48 »
A gdzie konkretnie kupujecie świece?
Ja po ostatniej wpadce to kupię chyba w Intercars.
Przy okazji gdzie kupujecie olej silnikowy?
Kupiłem olej ostatnio na allegro od SmA-Shell.
Dane firmy
Hand sp. z o.o. sp. k.
Odrzańska 23b
66-100 Sulechów
REGON: 81106652
NIP: 973-101-25-60
  • Wiadomości: 186
« Odpowiedź #297 dnia: 14 Styczeń 2026, 20:06:53 »
Olej tez tam kupuje.
Choć i zdarzyło sie od olejowy król.
Swiece zwracałem uwagę aby opinie o sprzedającym było dobre i dużo.
Na znanej platformie sprzedażowej.
Offline ...kuba...
  • Wiadomości: 483
« Odpowiedź #298 dnia: 15 Styczeń 2026, 11:15:35 »
Można poszukać na forum większość tych tematów było już opisywane...
O świecach sam osobiście pisałem:
http://hyundaiklub.pl/index.php/topic,15626.msg144376.html#msg144376
dodam, że ja też kupuję olej od SmA-Shell.
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #299 dnia: 21 Styczeń 2026, 19:59:58 »
Których tematów?
O świecach do G4FD nie widzę.
Dzięki za potwierdzenie słabej jakości NGK Made in France. Problem jest taki, że w ofercie sprzedaży świec NGK nie ma info, gdzie zostały wyprodukowane. Do tego dochodzi zjawisko podrabianych produktów NGK.
