Autor Wątek: Wadliwy katalizator efek końcowy zatarty silnik GDI  (Przeczytany 236509 razy)
0 użytkowników i 5 Gości przegląda ten wątek.
Offline MichalAndrzej
  • Wiadomości: 51
Odp: Wadliwy katalizator efek końcowy zatarty silnik GDI
« Odpowiedź #240 dnia: 05 Grudzień 2025, 20:42:39 »
Mój pierwszy hultaj i30 1.6 CRDi cw miał 90 KM bez dwumasy i filtra DPF rok produkcji 2009 , przed. liftem 11 lat miał jak pojechał do Hajnówki i dalej hula ma tera z233 tyś km nalotu
To pewnie załapał się na końcówkę normy Euro 4.
Na podstawie aut znajomych używanych w firmach, diesle jeżdżone w trasie potrafią bez większych problemów uzyskiwać przebiegi 300-350 tys. km.
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #241 dnia: 05 Grudzień 2025, 20:46:10 »
Jeżeli chodzi o uszczelnienie miski.
Chciałbym ja przy wymianie zdemontować
Ciekawość mnie zżera co tam jest
Na 16 grudnia umówiłem się z mechanikiem na wymianę oleju i demontaż tej miski olejowej. Wtedy zobaczę, co tam się nazbierało. Podzielę się wrażeniami.
Przy okazji podepnie auto do jakiejś poważniejszej diagnostyki komputerowej.
Offline rafisz
  • Wiadomości: 101
« Odpowiedź #242 dnia: 05 Grudzień 2025, 21:17:55 »
eee, na trasie to nawet benzyniaki są w stanie wykręcić dwa razy taki przebieg, na forum accorda jest ludek który ma juz ponad 700 tys z czego ponad 400 na gazie, no i bez otwierania silnika, rozrząd tylko wymienił i wałek wydechowy (wada fabryczna, wymienia się tylko wałek i nic poza nim) chce tym autem 1 mln ukręcić ;)
« Ostatnia zmiana: 05 Grudzień 2025, 21:24:13 przez rafisz »
Offline tomkar
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #243 dnia: 05 Grudzień 2025, 21:59:11 »
MichalAndrzej, dziękuję za odpowiedź. Jeśli kupię to auto, to pierwszą rzeczą będzie płukanie silnika i wymiana kata na właśnie metalowy wkład.
Właściciel twierdzi, że auto oleju nie bierze, po ok 11tys od ostatniego serwisu poziom był przy minimum, coś więc bierze ale jeszcze tragedii chyba nie ma. Mam więc nadzieję, że te pasy olejowe to jednak nie zatarcia.
robaszek127, z tą białą sonda lambda i ubogą mieszanką podjedziemy do gazownika, który to auto robił, może uda się coś z tym poprawić. Wydawało mi się, że instalacja w tym aucie będzie dodatkową zaletą, ale teraz stwierdzam, że chyba jednak nie.
  • Wiadomości: 1941
« Odpowiedź #244 dnia: 06 Grudzień 2025, 19:03:54 »
Instalacja LPG nawet nie pisząc tu o tym silniku GDI z bezpośrednim wtryskiem to plus jak zamontujesz nową instalację. Jak kupisz auto użytkowane wiele lat  na lpg to już trzeba się liczyć z drogimi naprawami.
Sam kupowałem Getza 1.3 z instalacja BRC ale to pancerna jednostka była. Jako używka to zaraz padł czujnik ciśnienia lekko 220zł a wymieniałem to 2 razy. Potem padł komputer bo 1 wtrysk nie działał nowy 850zł ale kupiłem używany i w serwisie BRC w lutwał tranzystor z dawcy do mojego. Potem wymiana butli na nową w w miedzy czasie padły 2 wtryski a do BRC mają chore ceny.
Gdybym większość nie naprawił samemu to koszta by wyszły drożej niż nówka instalacja Staga.
Co do oleju pewnie coś bierze skoro był na minimum i ciekawe czy przez te rysy nie będzie brał coraz więcej. Zakup wiadomo mocno ryzykowny bo okaże się dopiero przy dłużnym użytkowaniu.
Offline tomkar
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #245 dnia: 09 Grudzień 2025, 16:49:31 »
robaszek127, w aucie o którym mowa, instalacja została założona po okresie gwarancyjnym, czyli ok 2 lata temu i 40 tys km temu, więc jest to dość nowa instalacja producenta Stagg. Pod tym względem myślę, że jest całkiem nieźle, tylko bardziej chcę zapytać o te późniejsze drogie naprawy - to chodzi o wymianę elementów samej instalacji gazowej, która po czasie się zużywa czy np problemy z silnikiem spowodowane jazdą na gazie, np zawory czy głowica?
No z tym olejem jest właśnie największe ryzyko, właśnie próbuję ustalić ile przez ostatnie pół roku silnik zjadł oleju bo wymiana była w lipcu. Trochę słabo też, że właściciel wymieniał olej co 20tys a dla tego silnika to jest podobno o połowę za rzadko, tyle że, głównie to była jazda w trasie autostradą.
Płukanka silnika coś by tu mogła pomóc czy to już raczej nieodwracalne uszkodzenia i w najlepszym przypadku po wyczyszczeniu będzie brał tyle samo albo i więcej?
  • Wiadomości: 1941
« Odpowiedź #246 dnia: 09 Grudzień 2025, 20:14:14 »
To co wiem to Stag jest najlepszą opcją z budżetowych instalacji. Porównując z BRC to niebo a ziemia. Nie wiem jak jest instalacja w tych do GDI ale jak miałem BRC i tam tylko można było wstawiać wtryski BRC a do stago wszystko od tanich valteków do drogich Barracud itp. Stag to plus bo serwisów co je montuje jest od groma.
Jazda po autostradzie to plus w przypadku GDI ale czy i jaki będzie pobór oleju to kto wie. Płukanki trochę pomagają na zapieczone pierścienie i czyszczą silnik ale rysy zostają i olej będzie brał.
Cóż kupowanie każdego auta to ryzyko teraz. Kupisz to się przekonasz po kilku miesiącach czy silnik jest w dobrym stanie. Sam kupowałem 2 lata temu i musiałem wziąść fiatowskiego diesla bo hyundai już nic nie oferuje z starych dobrych silników. Sam bym nie kupił GDI choć jestem zwolennikiem benzyny z gazem. Prędzej szukałbym 1.6MPI jeszcze niedawno w elantrach montowany.
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #247 dnia: 16 Grudzień 2025, 19:50:01 »
Odnośnie miski olejowej i szlamu to u mnie dzisiaj mechanik zdjął miskę.
Miska czysta w środku bez osadu, sitko w smoku olejowym też czyste. Przebieg 78 tys. km.
Wymieniony profilaktycznie zawór PCV (odmy).
  • Wiadomości: 1941
« Odpowiedź #248 dnia: 18 Grudzień 2025, 18:56:10 »
To teraz wyszło kolejne kwiatki ale z silnikami z turbiną ;D
Offline truman20
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #249 dnia: 18 Grudzień 2025, 19:38:44 »
Jakimi turbo?
  • Wiadomości: 1941
« Odpowiedź #250 dnia: 18 Grudzień 2025, 19:45:42 »
Sorry źle wklejony nie ten filmik:
Offline rafisz
  • Wiadomości: 101
« Odpowiedź #251 dnia: 18 Grudzień 2025, 23:26:53 »
ja cie... czy do niego trafiają jakieś totalne szroty, czy jakość tych silników rzeczywiście taka jest? noż kurde, ten silnik z filmu to kupa złomu i nic więcej, panewki nawet po zatarciu wyglądaja lepiej niz te z filmu, gładzie cylindrów rzeczywiście rozklepane, pierścień olejowy na tłoku dosłownie zabity sadzą, szklanki szrot, łoża wałków rozrządu zatarte, no dziury w dwóch zaworach? tego już nie ogarniam... co tam się musiało wydarzyć  :o... ten silnik ma ledwo 200 tys nalatane, w komentarzach pod filmem jest info...
« Ostatnia zmiana: 18 Grudzień 2025, 23:39:15 przez rafisz »
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #252 dnia: 19 Grudzień 2025, 00:34:04 »
Trafiają do niego pojedyncze przypadki, prawdopodobnie zaniedbanych serwisowo aut a on wyciąga ogólne wnioski. W silnikach 2.0 i 2.4 GDI Theta w kanałach olejowych były zostawione kawałki metalu jeszcze z produkcji silnika. Temat szeroko znany w USA, gdzie te silniki się zacierały.
Offline daniello1234
  • Wiadomości: 186
« Odpowiedź #253 dnia: 19 Grudzień 2025, 06:53:23 »
Myślę że kluczową rolę odgrywa tu sposób eksploatacji.
Zmiany oleju co 30 tys.
 Bezpośredni wtrysk
Gdzie paliwo degraduje olej.
Krótkie przeloty
Niskie obroty.
Panewki i nie tylko panewki  wał  sworznie  cylindry  ( owal )
dostaną ostro
Kiedy przy niskich obrotach wysokim biegu  gaz w podłogę aby przyspieszyć
wyprzedzic
Normalna eksploatacja i powinno być ok
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #254 dnia: 19 Grudzień 2025, 10:04:08 »
We współczesnych silnikach benzynowych turbo jest ogromny przyrost momentu obrotowego na niskich obrotach. Przy 1 tys. obrotów silnik uzyskuje 180 Nm, przy 1,2 tys jest 200 Nm a przy 1,5 tys jest 220 Nm i wypłaszcza się na 230 Nm przy 2 tys obrotów. To wartości dla 1.6 T-GDI 177 KM.
Więc tam działają duże siły w układzie tłoków, korbowodów i wału korbowego.
Mnie by interesował silnik benzynowy turbo z przyrostem momentu obrotowego jak w turbo dieslu czyli spokojny przyrost z 70 Nm do 250 Nm w zakresie od 1 do 2 tys obrotów ale pewnie fizyka spalania benzyny jest temu przeciwna.
