Autor Wątek: Check Engine P0420  (Przeczytany 58246 razy)
Offline TomekTP
  • Wiadomości: 9
Odp: Check Engine P0420
« Odpowiedź #30 dnia: 15 Sierpień 2025, 19:50:44 »
U mnie z tym Checkiem to dopiero historia w toku, zaczęło się od:
1. Po zakupie przejechałem jakieś 400km i się zapalił Check, błąd P0420, wymienili sondę lambda nr1.
2. Po Kilku dniach znowu się zapalił i wymienili katalizator.
3. Po około 2 miesiącach zapaliłsię znowu, sprawdzili drugą sondę i wszystko ok, zadymiarką sprawdzili czy nie ma przedmuchów i ok, mechanik mówił że nawet zrobili jakąś adaptację bo kupili lepszy komputer.
4. Po jednym dniu znowu się zapalił.
Codziennie jeżdżone jakieś 30 km, czasem więcej.
Jak z nim gadałem to mówił że jak rozkręcili ten nowy kat to on tam ma lekki luz ale tak ma być raczej.
Pytam tutaj bo podejrzewam że mnie uja z kata zrobili, wsadzili nową obudową i jakiś środek na wykończeniu albo coś.
Ciekaw jestem jakie jest wasze zdanie zanim pojadę do drugiego mechanika.
Offline yoda
  • Wiadomości: 292
« Odpowiedź #31 dnia: 17 Sierpień 2025, 20:57:05 »
Ten katalizator jest spawany nie widziałem rozkręcanego,  czemu nie kupiłeś sobie go sam chytry płaci dwa albo i trzy razy nie wiedziałeś o tym. Za katalizator dałem ponad 1300zł więc wcale nie tak dużo wymieniłem też obie sondy ale już wróciłem do oryginałów bo Lucas to szajs. Problem z plusem potem problem z grzałką sygnalizował komputer.
Offline yoda
  • Wiadomości: 292
« Odpowiedź #32 dnia: 17 Sierpień 2025, 21:02:19 »
Jaki luz gdzie? W środku? Nie ma żadnego luzu. Zobacz sobie czy jest nowy kat przecież to widać albo podjedz na stację diagnostyczną niech zerkną. Może zamontowali adapter za 50zł oddalający nieco sondę od spalin też ją widać jak maskę otworzysz i pochylisz się w kierunku wydechu. No to by zarobili...
Offline TomekTP
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #33 dnia: 17 Sierpień 2025, 22:41:56 »
Katalizator nowy https://intercars.pl/produkty/de873c-katalizator-jmj-1091620
Chodziło mi o to że mechanik opowiadał że ten nowy po tym jak znowu zapalił się check już po wymianie kata odkręcili go żeby zobaczyć czy wszystko ok i mówił że tam jest lekki luz ale tak chyba powinno być.
Offline TomekTP
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #34 dnia: 18 Sierpień 2025, 10:12:50 »
By%u0142em drugi raz u niego i nie chodzi%u0142o %u017Ce w %u015Brodku kata luz tylko troch%u0119 lu%u017Ana ta siatka przy %u0142%u0105czeniu.
Ech ma by%u0107 po urlopie u niego jaki%u015B szpec bo sam zd%u0119bia%u0142 %u017Ce po tym wszystkim ci%u0105gle si%u0119 zapala.
Patrza%u0142em od spodu i kat jest nowy.
  • Wiadomości: 1940
« Odpowiedź #35 dnia: 18 Sierpień 2025, 10:46:27 »
Czyli ujmując krótki. Wymiana katalizatora na nowy dała tyle co nic. Więc wina leży gdzieś indziej. A stary katalizator może był jeszcze dobry. Typowe u mechaników czyli wymiana na nowe bo i tak klient płaci a oni mają dodatkową kasę na częściach.
Offline yoda
  • Wiadomości: 292
« Odpowiedź #36 dnia: 18 Sierpień 2025, 16:37:32 »
Ale nadal nie wiesz czy dali nowy? Błąd P0420 ewidentnie dotyczy katalizatora. Wystarczyło  wpuścić kamerę przez otwór po sondzie lub chociaż zajrzeć. Masz stary katalizator zobacz poświeć latarka popatrz. Ja swój stary sprzedałem.
Offline yoda
  • Wiadomości: 292
« Odpowiedź #37 dnia: 18 Sierpień 2025, 16:42:14 »
Od spodu jest osłona więc słabo z tym patrzeniem z góry też jest osłona. Musisz to sprawdzić i tyle jeśli jest na nim rdza no to nie jest nowy. Trochę widać. Trząsłem katalizatorem nic nie latało jeśli lata to jest zjebany i tyle bo penie pękł lub się rozsypał i jest stary.
  • Wiadomości: 1940
« Odpowiedź #38 dnia: 18 Sierpień 2025, 16:55:03 »
Raczej nawet jak jest osłona to powinno widać, że jest nowe wstawione czy nawet głupie śruby odkręcane. Nowy katalizator to i obudowa świecąca nową blachą. To, że mówią o lataniu czegoś to juz samo wskazuje na coś dziwnego. Może wstawili uszkodzony a może drugi stary kupiony na szrocie a policzone za nowe. To należy samemu sprawdzić patrząc od spodu auta. Będzie widać na 100%.
Offline elektron1234
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #39 dnia: 18 Sierpień 2025, 19:50:36 »
Panowie to przecież by juz było skurw......two żeby widoczny element założyc stary a mówić ze nowy.Powodzenia życze bo ja szukałem usterki 2 tygodnie
  • Wiadomości: 1940
« Odpowiedź #40 dnia: 18 Sierpień 2025, 21:18:15 »
Skoro robił to mechanik to chyba masz rachunek ze sklepu na ten katalizator bo przecież do gwarancji jest potrzebny. Nie wiem ja miałem w Getzie 1.3 katalizator zaraz przy silniku to go było widać dobrze i nie ma możliwości by nie było różnicy od razu widocznej. To nie jest malutka część  i też nie sądzę by aż tak poszli na łatwiznę.
Offline TomekTP
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #41 dnia: 19 Sierpień 2025, 11:25:58 »
Mam WZ z firmy Intercars do kat jak i dołączony rachunek.
Kat nowy, zrobiłem foty na ile mogłem:
https://photos.app.goo.gl/22GVSbaMXgRrRUeUA
https://photos.app.goo.gl/sCK594pVPBFiZq2t7
  • Wiadomości: 1940
« Odpowiedź #42 dnia: 19 Sierpień 2025, 13:03:20 »
Ale widać ta druga sonda nawet nie była ruszana. Może ona źle pokazuje bo ta druga od tego jest.
Offline TomekTP
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #43 dnia: 19 Sierpień 2025, 13:31:13 »
Też właśnie zauważyłem a mówił że ją sprawdzali i jest ok.
  • Wiadomości: 1940
« Odpowiedź #44 dnia: 19 Sierpień 2025, 14:02:43 »
Skoro wymienili katalizator na nowy i to nic nie dało to jednak coś musi być innego. I nie wiem czy wymiana katalizatora była potrzebna skoro nadal jest to samo. Ja bym jednak podmienił drugą sondę na inną nawet oryginał używany ale to przed wyminą kata.
