Autor Wątek: wzmacniacz antenowy  (Przeczytany 27567 razy)
Offline DarekTucson
  • Wiadomości: 72
wzmacniacz antenowy
« Odpowiedź #15 dnia: 01 Luty 2016, 15:18:49 »
Jeśli nie masz lampki to jeszcze łatwiej będzie.Odchylasz uszczelkę ,wsówasz wkrętak płaski pomiędzy podsufitkę a karoserię i wypychasz cztery spinki.
Tak jest bynajmniej u mnie a widzę że ty masz 2009.Być może masz inną podsufitkę?
Zapuść jakieś foty.
Offline Testus
  • Wiadomości: 61
wzmacniacz antenowy
« Odpowiedź #16 dnia: 10 Luty 2016, 17:18:47 »
Podsufitka pewnie taka sama ale bez dodatkowej lampki.
Udało się dostać do anteny. Śladów korozji/nalotów nie stwierdziłem.
Odłączyłem zasilanie wzmacniacza. Pojeżdżę i dam znać jakie efekty.
[ Dodano: 2016-02-10, 17:15 ]
Więc po odłączeniu zasilania anteny jest dużo lepiej. Może nie perfekcyjnie ale lepiej.
Dalej będę kombinował jak się zrobi cieplej ;)
Offline arapaho
  • Wiadomości: 78
wzmacniacz antenowy
« Odpowiedź #17 dnia: 12 Grudzień 2016, 19:59:39 »
i co wykombinowałeś , bo u mnie też słabiuuutko, a że mieszkam na wiosce to tylko jedyną "słuszną" stacyję łapię radio maRYJA...
Offline Krzecha
  • Wiadomości: 125
wzmacniacz antenowy
« Odpowiedź #18 dnia: 12 Grudzień 2016, 22:21:34 »
z tym zasięgiem to chyba faktycznie jakaś częsta dolegliwość, u mnie poszło całkiem zgrabnie...
Zacząłem tak jak wszyscy podpowiadali od mocowania w dachu, dostać się tam graniczy z cudem, nawet przez lampkę.
Nie da się tego zrobić nie uszkadzając/wyginając podsufitki, co później brzydko widać.
Po sprawdzeniu że tam jest wszystko ok, przerzuciłem się na radio. I to tam był problem!
Wtyczka kabla antenowego miała złamany bolec. Niby wszystko wyglądało na ok, ale gdy złapałem drucik to wyszedł.
Po wymianie końcówki jak ręką odjął.
Niepotrzebnie kombinowałem z dłuższymi batami, zacząłem już oglądać wzmacniacze antenowe, a problem był taki błahy.
Fabryczny bat mimo że krótki jest naprawdę wystarczający!
[ Dodano: 2016-12-12, 22:22 ]
arapaho, jedno co mi jeszcze przychodzi to tak najprościej
sprawdź miernikiem czy kabel nie jest przerwany, a kto wie...
Offline Shadows
  • Wiadomości: 523
wzmacniacz antenowy
« Odpowiedź #19 dnia: 12 Grudzień 2016, 22:35:29 »
U mnie też słabo ściąga, w sumie RMF tylko dobrze działa, ale tej stacji akurat nie lubię a inne odbierają kiepsko. Ogólnie wolę muzykę z mp3, ale na wiosnę popatrzę co z tą anteną, kablami, wtykiem.
Offline Testus
  • Wiadomości: 61
wzmacniacz antenowy
« Odpowiedź #20 dnia: 03 Wrzesień 2017, 15:55:14 »
Z racji chwili wolnego czasu postanowiłem wrócić do tematu
I okazało się, że nie mam zasilania wzmacniacza ?!
Na wtyku nie ma zasilania niezależnie od pozycji kluczyka
Pewnie to jest powodem słabego odbioru :(
Może wiecie skąd to zasilanie wychodzi? Może jest jakiś bezpiecznik?
wzmacniacz antenowy
« Odpowiedź #21 dnia: 03 Wrzesień 2017, 16:31:22 »
II
Offline Testus
  • Wiadomości: 61
wzmacniacz antenowy
« Odpowiedź #22 dnia: 03 Wrzesień 2017, 17:33:59 »
Wielkie dzięki Kosmos
Więc rzeczywiście jest tak, że zasilanie wzmacniacza idzie
od radia kablem jak opisałeś. Okazało się, że u mnie
nie było połączenia. Naprawiłem i zaraz będę sprawdzał jak to działa.
Edit
Tak. To było to. Zasilanie wzmacniacza idzie od strony radia a
nie jak ktoś napisał od stacyjki. Teraz radio działa idealnie.
Offline wonderlake
  • Wiadomości: 2
wzmacniacz antenowy
« Odpowiedź #23 dnia: 11 Listopad 2017, 17:02:56 »
U mnie problem stanowiła nie dokręcona śruba na klucz 19 od mocowania anteny. Po dokreceniu wszystko śmiga.
