Autor Wątek: [Atos] [Atos] czujnik wstecznego  (Przeczytany 35279 razy)
0 użytkowników i 7 Gości przegląda ten wątek.
marc13
« dnia: 23 Wrzesień 2015, 16:32:38 »
witam, mam maly problem padl czujnik od biegu wstecznego wymieniłem na nowy i swiatla swieca caly czas .może mi ktoś powiedzieć czy tam w wejściu do skrzyni jest jakas kulka albo blaszka. bo wychodzi jak by ten pręcik był za krotki po wyciagnieciu jak naciskam bolec pacem to się gasza ale po wsadzeniu w skrzynie sa zapalone. myslalem czy nie dospawać cos co przedluzy ten precik
« Ostatnia zmiana: 21 Czerwiec 2020, 12:53:56 przez Brt »
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Wrzesień 2015, 17:10:33 »
marc13
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Wrzesień 2015, 19:31:31 »
wlasnie tak jak myslalem brakuje mi tej kulki jest jakas nazwa tego? bo wpisuje numer w gogle ale nic nie pokazuje.Gdzie takie cos zakupić? ewentualnie wymiary lub jakas dobra fotka to dorobie może cos takiego. Kosmos2011 dziekuje za pomoc :)
marc13
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Wrzesień 2015, 22:13:48 »
o dziekuje bardzo :) podkladka jest ale tez już odgnieciona i ma wżery . a kulka nie mam pojęcia, widocznie musiala wypasc jak sciagalem albo bylo zastąpione to czyms co wypadlo :p takie patenty z tym silnikiem ale nie ma się co dziwic po aucie kupionym od handlaza
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Wrzesień 2015, 22:20:23 »
Zbigniew Godyń
« Odpowiedź #6 dnia: 27 Styczeń 2017, 15:03:05 »
Witam serdecznie.
Mam problem podobnie jak kolega Marc13. Światła cofania świecą non stop po wymianie włącznika /czujnika/.
Ta nieszczęsna kulka powinna być zainstalowana w skrzyni /włożona/ od strony włącznika ?Czy też od wnętrza skrzyni po jej rozebraniu. Tak twierdzi mój mechanik. Sprzedawca kulki ze sklepu w Rzeszowie nie ma pojęcia. Mechanik przy wymianie włącznika przy skrzyni kulki nie zauważył. Twierdzi, że włożenie kulki od strony włącznika może spowodować uszkodzenie skrzyni.
Z góry dziękuję za pomoc.
« Odpowiedź #7 dnia: 27 Styczeń 2017, 23:01:23 »
Podaj vin.
O jakim numerze kupiłeś włącznik?
Zbigniew Godyń
« Odpowiedź #8 dnia: 28 Styczeń 2017, 13:39:59 »
Dziękuję za odzew.
Włącznik zakupiłem w autoryzowanym serwisie dobrany po nr VIN – MALAB51HP6M688803 /made in korea/ Jest dokładnie identyczny jak uszkodzony . Mam nr z opakowania 93860 02003, który  występuje też na fakturze zakupu jako nr katalogowy.
Atosa odstawiłem do mechanika kiedy światła cofania nie świeciły wcale. On sprowadził zamiennik włacznika i okazało się,  ze nie pasuje. Wkręcił ten stary uszkodzony. Okazało się nazajutrz, że światła świecą się non stop. Rozłączyłem połaczenie na kostce aby zgasły. Zakupiłem w serwisie oryginał i po zamontowaniu dalej światła nie gasną. Stąd moje przypuszczenie, że podczas pierwszej próby wymiany mechanik zgubił tę kulkę.
« Odpowiedź #9 dnia: 28 Styczeń 2017, 13:50:40 »
Czujnik prawidłowy 93860-02010 lub 93860-02003 czyli ok.
Zostaje temat kulki (jest na stanie 5 szt w sklepie czyli ludzie szukają tej części).
Czy światła działają gdy ręcznie naciśniesz jego końcówkę włącznika?
http://www.fox.rzeszow.pl/KULKA-STALOWA(4,967,6170).aspx
Zbigniew Godyń
« Odpowiedź #10 dnia: 28 Styczeń 2017, 15:34:28 »
Po wciśnięciu końcówki włącznika światła gasną. Sprawdzone przed jego montażem . Jak wcześniej napisałem, kulkę we wskazanym sklepie już zakupilem. Pozostaje kwestia jej zainstalowania.
Offline pavlito
  • Wiadomości: 4
Odp: [Atos] czujnik wstecznego
« Odpowiedź #11 dnia: 27 Luty 2025, 07:19:51 »
Czy ktos moze podpowiedziec jak wymienic ta kulke? Czy mozna to zrobic przez dziure od czujnika czy trzeba rozbierac skrzynie? Prosze o podpowiedz kogos kto juz przerabial ten temat  :)
Offline Morthere
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #12 dnia: 14 Maj 2026, 12:11:34 »
witam, mam maly problem padl czujnik od biegu wstecznego wymieniłem na nowy i swiatla swieca caly czas .może mi ktoś powiedzieć czy tam w wejściu do skrzyni jest jakas kulka albo blaszka. bo wychodzi jak by ten pręcik był za krotki po wyciagnieciu jak naciskam bolec pacem to się gasza ale po wsadzeniu w skrzynie sa zapalone. myslalem czy nie dospawać cos co przedluzy ten precik. Przy okazji, jak ktoś lubi czasem oderwać się od mechaniki i sprawdzić swoje szczęście, to warto zajrzeć na https://mostbet.net.pl/ – mają sporo gier i bonusy, więc można się fajnie odstresować po dłubaniu przy samochodzie.
Cześć!
Wygląda na to, że problem nie leży w samym czujniku, tylko w mechanice, która go aktywuje. W większości skrzyń bieg wsteczny ma tzw. pręcik lub dźwignię dociskającą czujnik – on faktycznie musi w pełni wcisnąć styk, żeby światła się wyłączały.
W skrzyni nie powinno być żadnej „kulki” ani luźnej blaszki, wszystko jest fabrycznie złożone i dopasowane. Jeśli po wsadzeniu czujnika do skrzyni światła świecą cały czas, możliwe, że:
Nowy czujnik ma minimalnie inną długość/przeskok niż oryginał.
Dźwignia w skrzyni nie przesuwa się wystarczająco, np. przez zabrudzenie, tarcie lub uszkodzoną sprężynkę.
Nie polecałbym dospawania niczego – może to prowadzić do trwałego uszkodzenia skrzyni lub czujnika. Lepiej:
Sprawdzić czy pręcik swobodnie się porusza. Czasem trzeba lekko oczyścić lub nasmarować mechanizm.
Porównać nowy czujnik z oryginalnym – jeśli różni się długością lub skokiem, może trzeba poszukać dokładnie tego samego modelu.
Upewnić się, że czujnik został poprawnie wkręcony i nie jest krzywo ustawiony.
Generalnie, to nie kwestia spawania, tylko precyzyjnego dopasowania i mechaniki dźwigni w skrzyni.
