Autor Wątek: [i30] Felgi i opony i30 2013 - prosze o pomoc  (Przeczytany 70972 razy)
Offline bartwiatr
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #30 dnia: 23 Lipiec 2017, 21:57:53 »
Ja zmieniłem  hankook kinergy eco na  Dunlop SP Streetresponse 2 , wg etykiety producenta poziom hałasu 67dB i słyszę zdecydowaną różnicę na plus Dunlop, natomiast  hankook kinergy eco   założyłem   do Opel Corsa 2014 r i są głośniejsze  niż opony zimowe co potwierdza głośność tych opon i w autach słabo wyciszonych szczególnie to słychać  :-(
Offline Andreas
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #31 dnia: 27 Lipiec 2017, 11:59:00 »
dla tego silnika optymalne sa opony 205 (szersze to zwiekszony opor i cierpi uklad kierowniczy - zwiekszone tarcie )
17,18 cale moze i ladnie sie prezentuja - wada cena i mozliwosc uszkodzen
ja mam fabryczne 205/55/16
a tak wygladaja
Offline outro
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #32 dnia: 11 Sierpień 2017, 15:57:25 »
ja mam 16" pireelli cinturato :) drugi sezon około 40 tysi przejechane jutro jak chcesz zrobie foto bieżnikia :)
Offline domizawa
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #33 dnia: 01 Wrzesień 2017, 09:48:53 »
Drodzy Klubowicze. Podłączam się do tematu...czy do Hyundaia i30 Kombi 1.6 CRDI z 2016 mogę bez problemu założyć felgi stalowe na zimę o rozmiarze R15 5x114.3 ET48 i dodatkowych oznaczeniach 6Jx15CH. Są to felgi oryginalne od Hyundaia ix20. Z tego co widzę, to tak naprawdę różnią się tylko rozmiarem ET. Do Hyundaia i30 zalecane są ET47, a te mają ET48...z racji, iż to tylko milimetr różnicy obstawiam, że nie powinno być problemu z ich zamontowaniem w i30, ale wolę się upewnić. Dzięki z góry za szybką odpowiedź! :-)
Offline jareckialfa
  • Wiadomości: 414
« Odpowiedź #34 dnia: 01 Wrzesień 2017, 11:20:42 »
możesz śmiało zakładać bez problemu będą pasowały
Offline domizawa
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #35 dnia: 01 Wrzesień 2017, 11:35:41 »
Dziękuję bardzo za szybką odpowiedź
Offline grzesgren
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #36 dnia: 18 Wrzesień 2017, 19:05:12 »
Witam czy można założyć felgi stalowe na zimę 5,5Jx15 ET47 do hyundai i30 kombi 2012r. 1.6CRDI 110KM. Wiem że powinny być 6Jx15 ale sprzedający się pomylił i przysłał (5,5Jx15) i nie wiem czy bawić się w odsyłanie.
« Odpowiedź #37 dnia: 18 Wrzesień 2017, 19:29:25 »
W FD były stosowane 5,5 i 6 więc i w GD będzie ok.
Offline mateusz232
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #38 dnia: 16 Listopad 2017, 09:37:06 »
Zmodyfikuje moje poprzednie pytanie, są dostępne 2 rodzaje felg które były montowane w i30, moje pytanie jest takie czy jak zamontuje 1 lub 2 felgi delikatnie inne :
Szerokość felgi 6J
Średnica 15''
ET- odsadzenie 46
Rozstaw śrub 5 x 114.3
Otwór centrujący 67
a mam na samochodzie takie:
Średnica:15″
Szerokość:5,50J″
Otwór centralny:67,1
Rozstaw śrub:5x114.30
Osadzenie ET:47,00
Czy będzie miało to jakiś negatywny wpływ na zużywanie się auta (mam na myśli łożyska opony zawieszenie)
Zapewne oznaczenie felg widnieje od środka felgi ?
Offline jareckialfa
  • Wiadomości: 414
« Odpowiedź #39 dnia: 16 Listopad 2017, 10:51:05 »
nie nie będzie miało w i30 GD możesz założyć od ET40 do ET 50
[ Dodano: 2017-11-16, 10:51 ]
a szerokość felgi może być 6 i nawet 6,5 cala
Offline mateusz232
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #40 dnia: 16 Listopad 2017, 12:01:22 »
Bardziej chodzi mi o to ze 2 z przodu będą inne a z tyłu 2 inne
Offline jareckialfa
  • Wiadomości: 414
« Odpowiedź #41 dnia: 16 Listopad 2017, 13:03:10 »
a po co taka rzeźba  ?
podejść podejdą
Offline mateusz232
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #42 dnia: 16 Listopad 2017, 13:25:51 »
Mam jedną felgę mocno krzywą(niby udało się jakoś ją wyważyć) ale żeby sprawdzić jakie mam parametry felgi muszę je ściągnąć (nie mam za bardzo jak i gdzie) wiec chciałem od razu kupić 1 lub 2szt i wrzucić zamiast tej słabej
Offline SphunaR
  • Wiadomości: 177
« Odpowiedź #43 dnia: 18 Listopad 2017, 19:12:34 »
Chciałem zapytać czy mogę założyć opony 205/60 R16?
Bo niestety nie zwróciłem uwagi, że inna wysokość, a teraz przy zakładaniu zdziwienie..
Domyślam się, że wejść wejdą, ale w razie jakiegoś zdarzenia, ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania.
Ktoś coś jak to jest naprawdę?
Offline jareckialfa
  • Wiadomości: 414
« Odpowiedź #44 dnia: 19 Listopad 2017, 13:28:17 »
Dedykowany rozmiar to 205/55/16 i taki możesz założyć to jest rozmiar dedykowany do i30
