Autor Wątek: [i30 FD] Wymiana oleju  (Przeczytany 147357 razy)
Offline Dider
  • Wiadomości: 127
« Odpowiedź #120 dnia: 03 Październik 2017, 13:18:38 »
Olej może i być najlepszy, ale jak mechanik naleje "nie wiadomo co" z beczki to potem się cuda dzieją. Mnie kiedyś pokusiło, jeszcze mając Matiza, zaoszczędzić bo wymiana oleju była gratis w cenie oleju Mobil 1 super 2000 jak dobrze pamiętam. Nie dość, że wlali mi powyżej max  (ponad 300ml) to jeszcze silnik zaczął brać olej a brał minimalne ilości - między wymianami co 10 tys km jak miałem nalane na max to ubyło do połowy. Też auto robiło krótkie trasy, często z gazem w podłodze się jeździło. I to na tyle ubyło oleju, że po niecałych 5 tys km zapaliła się kontrolka ciśnienia oleju i po sprawdzeniu nawet bagnet był suchy!!! Zawsze zlewałem tanim GM 10 W40 (bańka 5L za 80 zł wystarczała mi na dwie wymiany, bo dolewek nie trzeba było). I  po tym Mobilu znowu zalał GM - bo po co droższy jak ma go spalać. Szybko zrobił się czarny, więc po 5 tys. znowu wymieniłem na GM i ubytki oleju wróciły do "normy" z przed wymiany na Mobila. Także, jeśli nie jesteś pewien co Ci wlali za olej do silnika to nie wiadomo co za powód, że Ci oleju ubywa.
Teraz w Kii leją Lotos K "cośtam" 0W30
Online robaszek127
  • Wiadomości: 1937
« Odpowiedź #121 dnia: 03 Październik 2017, 18:59:49 »
A ten przebieg to na pewno prawdziwy bo raczej nikt nie leje oleju 10w40 przy takim przebiegu.
Wlewaj nawet lotosa 5w40 bo teraz każdy olej ma swych zwolenników i przeciwników np. castrol kiepski a motul podrabiają.
Offline VitalR
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #122 dnia: 09 Grudzień 2017, 11:10:16 »
W warsztacie odradzają przepłukania,a zmiana na inny olej nic mi nie da. Tak, wiem - "zmień mechanika". Podpowiem, że serwis to sieciówka. Jak brał olej to bierze, a to, że nie więcej niż litr na 1000 km to jest ok. Dla mnie jednak nie jest ok, by co chwilę dolewać.
Wymiana oleju na inny bez płukania pewnie nie ma większego sensu? W książeczce serwisowej jest olej Shella - wymienić na taki czy może inny, np. Motul z jakiegoś zaufanego źródła?
Wczoraj odkręciłem korek i pod korkiem był taki nalot brązowo kremowy. Dziwnie wyglądało, od temperatury to może być?
Gdybym miał warunki to bym samemu ten olej wymienił, ale nie mam nawet jak wejść pod auto żeby spuścić olej.
Online robaszek127
  • Wiadomości: 1937
« Odpowiedź #123 dnia: 09 Grudzień 2017, 14:28:25 »
Co ma dać płukanie skoro masz pewnie pierścienie olejowe zajechanie więc silnik sobie olej zużywa. Spróbuj wlać gęściejszy olej raz na próbę i czy spadnie spalanie oleju.
Chyba, że pierścienie są zapieczone ale wtedy i kompresja by była słaba. A nalot pod korkiem to od jazdy na krótkich odcinkach z zimnym silnikiem.
Offline Vox populi
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #124 dnia: 09 Marzec 2018, 19:27:22 »
Wymieniłem kilka dni temu olej, zalali około 3mm ponad max, chciałem we własnym zakresie tą nadwyżkę odciągnąć strzykawką ale ni chu chu nie ściąga. Wężyk wprowadzony przez otwór bagnetu natrafia na opór ale nie da rady pociągnąć oleju, macie jakieś sugestie?
Offline VitalR
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #125 dnia: 12 Marzec 2018, 22:44:22 »
Motul x-clean 8100 acea c3 będzie odpowiedni do mojego silnika benzynowego?
W instrukcji c3 wskazany jest dla silników diesla,a ogólne oznaczenie c3 oznacza również te benzyniaki Ale nie wiem czy nie tyczy się to tylko tych nowszych.
Offline arni_23
  • Wiadomości: 226
« Odpowiedź #126 dnia: 17 Marzec 2018, 10:33:31 »
Shell Helix Ultra 5W40 ACEA A3/B4; API SM/CF
Shel Helix Diesel Ultra AB-L 5W30
Tak mówi instrukcja o oleju do benzyniaków
Offline ls29
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #127 dnia: 08 Kwiecień 2018, 18:05:03 »
Cześć.
FD 1,4 109KM,przez okres gwarancji w aso stosowano olej Shel 5w30.Po gwarancji sam kupowałem olej Liqui Moly 5W-30 Top Tec 4600 i stosowałem go przez dwa lata.
W kwietniu muszę wymienić olej mam okazję kupić w hurtowni olej Motul 8100 X-CLEAN FE 5W30 warto zmieniać czy mogę zrobić taką zamiankę (nie chćę robić płukanki silnika).
Offline srbastek
  • Wiadomości: 358
« Odpowiedź #128 dnia: 08 Kwiecień 2018, 20:39:32 »
Czy warto to nie wiem (porównaj etykiety), ale spokojnie możesz wlać bez płukanki. Obydwa są 5w30. Ale płukanka nie zaszkodzi, sam ostatnio zastosowałem płukankę z LM.
Offline Michnik1987
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #129 dnia: 09 Kwiecień 2018, 21:18:01 »
VitalR, i jak sobie poradziłeś z problemem?
Offline Arunio
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #130 dnia: 04 Czerwiec 2018, 22:31:52 »
Od niedawna mam i30 1,4l. Nie mam pojęcia co jest zalane. Postanowiłem zamówić LM 4200.
Specyfikacja powinna pasować. W toyotę Diesla, lałem 4300 i ładnie motor na tym biegał.
Offline srbastek
  • Wiadomości: 358
« Odpowiedź #131 dnia: 05 Czerwiec 2018, 08:46:45 »
Arunio, jak nie wiesz co było to może warto zainteresować się płukanką?
Offline Arunio
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #132 dnia: 05 Czerwiec 2018, 10:17:30 »
Pracuję nad tym, ;-)  Świerze auto, to się człowiek wacha.  :-/
Offline wtom
  • Wiadomości: 365
« Odpowiedź #133 dnia: 05 Czerwiec 2018, 12:07:03 »
płukanki nie są szkodliwe (te markowe  :-P ). stosuję od lat przy każdej wymianie w swoich autach. silniki czyste i bez problemów.
wypłucz, zalej tym co producent zaleca i eksploatuj zdrowo ...  :mrgreen:
Offline srbastek
  • Wiadomości: 358
« Odpowiedź #134 dnia: 05 Czerwiec 2018, 13:08:48 »
Jak to na jednym kanale YT, mechanik powiedział: jak po płukance coś cieknie to znaczy że już dawno ciekło, tylko ktoś zastosował "moto doktor". I wtedy i tak remontu się nie ominie.
ps. sam również stosuje płukanki z LM ;)
