Autor Wątek: [i30] [i30] Dołożenie tempomatu - nowa i30  (Przeczytany 458062 razy)
0 użytkowników i 14 Gości przegląda ten wątek.
« Odpowiedź #120 dnia: 12 Grudzień 2015, 22:16:27 »
Zwijacz masz 93490-2R300 czyli ok.
Zegary masz 94033-2R000 czyli do wymiany.
Kliknij na numer 94002G na rysunku i na dole podświetlą się warianty zegarów. W opisie z prawej strony musisz mieć:
ABS (ANTI LOCK BRK SYS), CLUSTER TYPE - CONVENTIONAL, SPEEDOMETER TYPE - KMPH, M/T SHIFT INDICATOR i dodatkowo AUTO CRUISE CONTROL - CONVENTIONAL
Ewentualnie można zmienić zegary na Supervision.
Oczywiście po wymianie licznika trzeba jeszcze zrobić korektę przebiegu.
http://epc.japancars.ru/hyundai/#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
Najlepiej kupić całą kierownicę z dawcy.
janukar
« Odpowiedź #121 dnia: 12 Grudzień 2015, 22:37:37 »
Dzięki.
Zaczynam 'polować' na kierownicę. Na allegro są teraz dwie pasujące.
Jeżeli chodzi o zegary: czy muszą być wymienione?
 Tzn. jeżeli nie wymienię (na początku) to CC nie będzie działać, czy tylko nie będzie sygnalizacji załączenia?
Mógłbym sprawdzić działanie, a zegary wymienić później?
« Odpowiedź #122 dnia: 12 Grudzień 2015, 22:42:13 »
Nie będzie sygnalizacji w FD sterowanie tempomatem jest połączone z ECU, w modelu GD idzie najpierw do zegarów, a potem do ECU.
adamex@gmail.com
« Odpowiedź #123 dnia: 15 Grudzień 2015, 14:51:23 »
Witam mam Hyundaia i30 z 2012r Comfort. Czytałem że istnieje możliwość dołożenia tempomatu( wymiana paneli sterowania audio i tempomatem na kierownicy wraz z przewodami). I mam pytanie czy będzie pasowało sterowanie z hyundaia elantry z 2014r?
Link do kierownicy http://allegro.pl/hyundai-elantra-kierownica-skora-multifunkcja-014-i5823877489.html
« Odpowiedź #124 dnia: 15 Grudzień 2015, 18:18:33 »
To jeszcze raz jak dodajesz do postu link który za jakiś czas wygaśnie to dodaj również jego screen lub zdjęcie tego czego dotyczy link.
Ta kierownica będzie pasowała do i30, ale czy będzie działać to nie wiadomo bo szklana kula się zgubiła i teleportacja za droga żeby zobaczyć co masz zamontowane w aucie. Jednak jest na to sposób chodzi o ciąg 17 znaków z dowodu rejestracyjnego.
Tak jak w poście post #67 tematu http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=5123&postdays=0&postorder=asc&start=60 może skończy się na wymianie (dodaniu) przycisku i małej wiązki. Tam pada kwota 1200 pln i chyba dotyczy ona też robocizny czyli same części powinny wyjść w ASO o wiele mniej.
adamex@gmail.com
« Odpowiedź #125 dnia: 17 Grudzień 2015, 10:40:18 »
vin TMAD351AADJ030039
« Odpowiedź #126 dnia: 18 Grudzień 2015, 20:15:16 »
http://hyundai.afora.ru/eur/vin/tmad351aadj030039/
Masz ECU 39110-2BGB3 który obsługuje tempomat, zwijacz 93490-3R110 też jest ok więc nic tylko kupić kierownicę z właściwymi przyciskami.
[ Dodano: 2015-12-18, 20:46 ]
Info dla paradoks1 i maureliusz ECU 39110-2BFW4 w Waszych autach obsługuje tempomat.
adamex@gmail.com
« Odpowiedź #127 dnia: 19 Grudzień 2015, 08:25:52 »
Wielkie dzięki za wszelka pomoc :) po nowym roku będę się zabierał  na poważnie za dokładanie tempomatu :)
paradoks1
« Odpowiedź #128 dnia: 19 Grudzień 2015, 10:19:33 »
kosmos2011 dziękuję za pamięć i przy okazji Tobie i wszystkim udzielającym się na forum z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzę Wszystkiego Najlepszego , Zdrowia i wspaniałych pomysłów, którymi się dzielicie na forum. Niech moc będzie z Wami.
Zaczynam polowanie na kierownicę  ;-)
« Odpowiedź #129 dnia: 24 Grudzień 2015, 13:38:36 »
Dziękuję bardzo za Życzenia i również Życzę Wszystkim Wszystkiego Najlepszego !!
MaciekDem
« Odpowiedź #130 dnia: 26 Grudzień 2015, 20:28:11 »
Kosmos widzę, że jesteś już expertem lepszym niż ASO, w kwestii tempomatów na pewno.
Możesz sprawdzić po moim VIN: TMADB81DABJ058726, jak sytuacja wygląda w przypadku mojego autka?? Potrzebny jest jeszcze nr z ECU??
Będę oczywiście ogromnie wdzięczny za pomoc :)
« Odpowiedź #131 dnia: 27 Grudzień 2015, 17:16:54 »
Masz tak jak w poście #119 tego tematu wymienić musisz małą wiązkę kierownicy (z dawcy kierownicy wraz z przyciskiem od tempomatu) i zegary, zwijacz jest ok.
pajda
« Odpowiedź #132 dnia: 27 Grudzień 2015, 18:53:37 »
Hej, znów w tym wątku bo planuję wreszcie wymienić kierownicę- cały czas poluję na allegro. Ja mam model z 10.2012 i skóra jest wytarta (często poruszana kwestia). Jak rozróżnić na allegro czy skóra jest już ta poprawiona (z kolejnych wypustów ) czy ta wycierająca się wersja jak u mnie  ?
mój vin tmad351uadj069882  proszę w szczególności kosmos2011 o rzucenie okiem czy wystarczy zamienić kierownicę.
Dziękuje i pozdrawiam
« Odpowiedź #133 dnia: 28 Grudzień 2015, 18:18:55 »
Wystarczy zmienić kierownicę, zwijacz jest ok.
pajda
« Odpowiedź #134 dnia: 28 Grudzień 2015, 20:17:01 »
Dziękuje serdecznie  :-D
