Autor Wątek: [i30] [i30] Dołożenie tempomatu - nowa i30  (Przeczytany 458064 razy)
0 użytkowników i 14 Gości przegląda ten wątek.
maureliusz
« Odpowiedź #105 dnia: 06 Wrzesień 2015, 21:47:14 »
Kosmos2011
Mógłbyś sprawdzić i powiedzieć czy u mnie tempomat pójdzie... TMAD281BADJ016057
Okropnie chodzi mi to po głowie ,ale nie chce mi się zamawiać klamoty, a pote odsyłać...
Dzięki!
« Odpowiedź #106 dnia: 06 Wrzesień 2015, 22:30:59 »
Musimy trochę poczekać bo nie mam numeru vin do takiego modelu jaki posiadasz tylko z tempomatem.
Napisz na PW do Administratora o poprawę profilu teraz jest tak:
Silnik|pojemność|moc: G4FC|1591ccm|088kW
Powinno być : silnik G4FG.
maureliusz
« Odpowiedź #107 dnia: 06 Wrzesień 2015, 23:59:13 »
OK. Daj znać jak coś byś rozkminił... Okropnie mi zależy na tym.
Hmm... jedno mnie tylko zastanawia. W mojej wersji raczej nigdy nie było tempomatu bo to classic bez plusa nawet :-(
Chyba będę musiał jednak organo-leptycznie sprawdzić możliwość albo po prostu kupić i wrzucić klamoty na próbę :-(
dziobo07
« Odpowiedź #109 dnia: 17 Wrzesień 2015, 22:02:18 »
Koledzy POMOCY!!! Znalazłem na alledrogo przyciski sterowania z wiązką do tempomatu do mojej I30 z 2010 po lifcie, dziś w ferworze walki postanowiłem że założę.
Niestety miało być tak pięknie a wyszło jak zwykle....Tempomat nie działa, klawisze pięknie świecą, kierownica zyskała na wyglądzie, ale to nie o to chodzi...
pomóżcie zidentyfikować po VIN czy mój hultaj podoła tempomatowi, ewentualnie gdzie szukać problemu?
mój VIN: TMADB51SABJ140238
dodam że szukałem sterowania odkąd mam auto czyli gdzieś od marca, więc strasznie mi na tym zależy
« Odpowiedź #110 dnia: 17 Wrzesień 2015, 23:16:38 »
Zwijacz jest prawidłowy.
Zegary mają sygnalizację załączenia tempomatu.
ECU masz o numerze 39114-2A411 nie znalazłem vinu samochodu z tempomatem i  tym ECU więc na 100% na razie nie wiemy czy ten komputer obsługuje tempomat.
Żeby nie tracić całkiem wiary znalazłem to:
http://www.smartdata.plus.com/Bulletins/JC043-AS190.pdf
dziobo07
« Odpowiedź #111 dnia: 18 Wrzesień 2015, 07:05:01 »
Czyli jest nadzieja że da się to odpalić? Może jakiś przewód nie jest podpięty? Gdzie szukać?
« Odpowiedź #112 dnia: 20 Wrzesień 2015, 22:36:36 »
Cały schemat podłączenia tempomatu we wszystkich wersjach silnikowych http://hyundaiklub.pl/forum/dload.php?action=file&id=127
Plik 09SD964-AUTO_CRUISE_SYSTEM.pdf
Sprawdź czy z wtyczki (wychodząca ze zwijacza)  M02-R z pinów 3,4,5 wychodzą przewody.
Oraz przewody dochodzące do ECU
maureliusz
« Odpowiedź #113 dnia: 23 Wrzesień 2015, 00:10:19 »
Mogę podążyć tym samym tropem? Sprawdzę wtyczki na początek.
Czy coś jeszcze?
« Odpowiedź #114 dnia: 24 Wrzesień 2015, 21:41:35 »
Kostka ze zwijacza i30
Kostka ze zwijacza Elantra MD
Jak widać rozmieszczenie pinów jest inne porównaj kolory przewodów czy są takie w Twoim aucie.
Niestety nie ma oznaczenia gdzie w tej kostce są piny od tempomatu.
Wtyczka od ECU na pewno jest inna więc nie sprawdzaj.
[ Dodano: 2015-09-24, 21:34 ]
Już wszystko jasne przyciski od tempomatu na kierownicy w i30 II generacji GD są podłączone nie do ECU tylko do zegarów.
Wtyczka pod kierownicą M01-R jest podłączona do wtyczki zegarów M08.
Czyli we wtyczce pod kierownicą M01-R a tempomat odpowiadają piny 4 z przewodem koloru różowego i 5 z przewodem koloru brązowego.
Schemat podłączenia tempomatu z zegarami Supervision
Schemat podłączenia tempomatu z zegarami zwykłymi
Jeśli będzie istniało połączenie między wtyczką M08 i M01-R to znaczy że jest instalacja do tempomatu.
paradoks1
« Odpowiedź #115 dnia: 24 Październik 2015, 18:28:53 »
Proszę o pomoc
Czy jest szansa aby zadział tempomat w moim modelu wersja Comfort 2012 :
ECU 39110 2BFW4 (spisane z samochodu)
kierownice mam jak na foto
« Odpowiedź #116 dnia: 26 Październik 2015, 19:51:26 »
Tak jak w przypadku maureliusz nie mamy vinu modelu z tempomatem żeby sprawdzić czy ECU jest ok na razie pozostaje zrobić to co jest opisane w drugiej części postu #115 z tego tematu.
MarcinBrown
« Odpowiedź #117 dnia: 10 Listopad 2015, 08:41:06 »
Operacja zakończona sukcesem. Potwierdzam, że ECU 39114-2A412 posiada obsługę tempomatu. Dodatkowo w moim modelu jest obsługa zegarów. Mój błąd polegał na tym, że za ładnie chciałem zrobić - oryginalne wtyki do ECU które nie dochodziły do końca wtyczki - brak styku. Po poprawieniu działa jak należy. Dziękuje Kosmos za wszystkie materiały i słowa otuchy. Chętnie pomogę następnej osobie. Pozdrawiam
janukar
« Odpowiedź #119 dnia: 12 Grudzień 2015, 21:35:29 »
dziękuję za informację.
Wygląda na to, że u mnie powinno działać.
Mój VIN: to TMADC51DABJ205436
Odczytany z naklejki numer ECU to 39112-2B620
Na ile udało mi się sprawdzić z podanych linków,
muszę kupić przyciski 96700-2R4004X i wiązkę 56190-2R300 (obecnie mam prawdopodobnie 56190-2R100).
Nie bardzo udało mi się znaleźć/sprawdzić zegary i nawijacz.
Miałbym prośbę o pomoc: czy wystarczy dokupić przyciski i wymienić wiązkę, czy cos jeszcze?
