Autor Wątek: Wadliwy katalizator efek końcowy zatarty silnik GDI  (Przeczytany 230779 razy)
Offline robaszek127
  • Wiadomości: 1935
Odp: Wadliwy katalizator efek końcowy zatarty silnik GDI
« Odpowiedź #165 dnia: 02 Lipiec 2025, 11:55:42 »
Kupić jakiś zamiennik katalizatora i tyle. A nie bawić się w firmy bo oni koszą jak widać równo plus jeszcze dochodzi wysyłka.
Offline ...kuba...
  • Wiadomości: 481
« Odpowiedź #166 dnia: 02 Lipiec 2025, 19:54:49 »
Widać ile liczą sobie sa sam wkład, a ile za regenerację... ;)) W wolnossącym silniku na szczeście nie ma się co martwić o cpsi... metalowy od ceramicznego ponoć faktycznie jest odporniejszy na wysokie temperatury, ale nie wiem jak jest z jego sprawnością...
Offline daniello1234
  • Wiadomości: 186
« Odpowiedź #167 dnia: 02 Lipiec 2025, 20:50:52 »
Jedna opinia
Ceramiczny – potrzebuje więcej czasu na nagrzanie się. Wkład ceramiczny z kolei jest lżejszy i bardziej długowieczny niż wkład metaliczny. Zaletą wkładu ceramicznego jest wysoka wydajność, wyłapująca cząstki stałe i węglowodory. Najważniejsze to, że ceramika nierdzewieje.
  • Wiadomości: 186
« Odpowiedź #168 dnia: 02 Lipiec 2025, 20:51:52 »
druga opinia
Pod względem wytrzymałości lepszy jest katalizator metaliczny, ponieważ są mocniejsze w swojej konstrukcji i o wiele lepiej radzi sobie ze wstrząsami, uderzeniami czy drganiami od katalizatora ceramicznego. Ponadto gwałtowne zmiany temperatur nie przeszkadzają w prawidłowej pracy reaktorów katalitycznych metalowych. Katalizatory z wkładem metalowym szybciej się nagrzewa, więc ilość spalin wydostająca się do powietrza jest ograniczona do minimum. Jeśli chodzi zaś o katalizatory ceramiczne, to niestety ich odporność na jakiekolwiek minimalne uderzenie, jest bardzo słaba, a oprócz tego zauważono, że szybciej się zużywają niż te metalowe.
Offline robaszek127
  • Wiadomości: 1935
« Odpowiedź #169 dnia: 03 Lipiec 2025, 12:34:37 »
Nie wiem czy szybciej się zuzywają ceramiczne skoro w hyundaiu szybko psują się zwykłe nawet na gwarancji. Brat miał w leonie 1.8T ceramiczny i służył wiele lat. Jedynie co na skupach nie chcą ceramicznych ;D  i ceny są niskie więc takich nie kradną.
Offline robaszek127
  • Wiadomości: 1935
« Odpowiedź #171 dnia: 03 Lipiec 2025, 15:00:39 »
A jakby kupić wkład uniwersalny i dać gdzieś komuś by go wspawał. Wyjdzie na pewno taniej. Szczególnie, ze te gdi przyjeździe miejskiej niszczą katalizatory. Zależy też ile wyjdzie taka regeneracja? A może idzie dorwać używkę w idealnym stanie.
« Ostatnia zmiana: 03 Lipiec 2025, 15:04:30 przez robaszek127 »
  • Wiadomości: 186
« Odpowiedź #172 dnia: 08 Lipiec 2025, 16:02:16 »
Zmienne fazy rozrządu mogą wspierać działanie zaworu EGR, ale nie są one z nim bezpośrednio powiązane. Zmienne fazy rozrządu pozwalają na optymalizację otwarcia i zamknięcia zaworów dolotowych i wydechowych w zależności od obciążenia silnika, co może wpłynąć na efektywność spalania i tym samym pośrednio na ilość spalin, które mogą być recyrkulowane przez EGR.
Związek między zmiennymi fazami rozrządu a EGR:
Wspomaganie recyrkulacji spalin:
Zmienne fazy rozrządu, a konkretnie przestawianie wałka wydechowego w kierunku opóźnienia, mogą wydłużać czas współotwarcia zaworów dolotowych i wydechowych. To z kolei może sprzyjać zasysaniu części spalin do cylindrów, co jest jednym z celów działania EGR.
Optymalizacja spalania:
Poprzez zmianę faz rozrządu, system VVT (Variable Valve Timing) może poprawić efektywność spalania. Lepsze spalanie może skutkować zmniejszeniem ilości szkodliwych substancji w spalinach, co ułatwia działanie zaworu EGR.
Zmniejszenie emisji spalin:
Ogólnie, system zmiennych faz rozrządu ma na celu optymalizację pracy silnika, co może prowadzić do zmniejszenia zużycia paliwa i emisji spalin, w tym tlenków azotu (NOx).
EGR a zmienne fazy rozrządu - podsumowanie:
Zmienne fazy rozrządu nie są bezpośrednio częścią układu EGR, ale mogą wspierać jego działanie poprzez optymalizację spalania i recyrkulację spalin.
System VVT może poprawić efektywność spalania, co z kolei może zmniejszyć ilość szkodliwych substancji w spalinach i ułatwić pracę zaworu EGR.
Poprawa efektywności spalania w silniku może prowadzić do zmniejszenia emisji spalin, co jest celem zarówno systemu VVT, jak i EGR.
  • Wiadomości: 186
« Odpowiedź #173 dnia: 08 Lipiec 2025, 16:08:10 »
Panowie panie może ktoś jest w stanie podpowiedzieć podesłać gdzie szukać szczegółów na temat zmiennych faz rozrzadu które realizują funkce zaworu egr poprzez puszczenie nogi z gazu
Chodzi o dokładnie ten moment kiedy spaliny wracają spowrotem do komory spalania
To że poniekąd zmienne fazy realizują egr to wiem
Nie bezposredniego ale niby tak
Chodzi o taki faktyczny techniczny opis że tak jest i dokładnie kiedy jest realizowany
  • Wiadomości: 186
  • Wiadomości: 186
« Odpowiedź #175 dnia: 13 Lipiec 2025, 11:21:02 »
FSI, TSI, TFSI, GDI, CGI, DISI, IDE,  Ecoboost.  Itp
Wszystko rzeby realizować euro 6
Katalizator przy samym silniku a najlepiej na aby skrócić drogę spalin
Uboga mieszanka krotkie przeloty i inne srutu tutu.
W pewnym momencie wszystko poszło nie tak
Albo płacisz albo płaczesz albo sie godzisz
Katalizator w benzynie słabe delikatne i tyle.
Tylko nadal jedyne co mnie trapi. Itylko to chciałbym znaleźć  to faktycznie ten moment kiedy przy puszczeniu gazu zmienne fazy poniekąd realizują rolę egr.
Offline ...kuba...
  • Wiadomości: 481
« Odpowiedź #176 dnia: 13 Lipiec 2025, 12:27:36 »
Podlącz sobie komputer diagnostyczny i powinien być parametr kąt lub położenie wałka wydechowego i obserwój podczas jazdy.
Offline mayos
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #177 dnia: 14 Lipiec 2025, 10:57:12 »
nadal nikt jasno nie powiedział, czy 1.4 MPI 100KM i 1.5 MPI 110KM mają ten sam problem z katalizatorem i braniem oleju co GDI.
Na stronie kat-eco wymieniają te wkłady i coś tam spawają ale piszą, że problem występuje tylko w GDI
Offline robaszek127
  • Wiadomości: 1935
« Odpowiedź #178 dnia: 14 Lipiec 2025, 11:29:03 »
Przecież MPI to całkiem inny silnik. Pewnie w nim masz zwykły EGR. Tu problem jest z bezpośrednim wtryskiem.
« Ostatnia zmiana: 14 Lipiec 2025, 11:47:09 przez robaszek127 »
Offline mayos
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #179 dnia: 14 Lipiec 2025, 11:50:40 »
Te silniki nie mają EGR, mają bardzo podobne rozwiązanie konstrukcyjne. Spaliny wracają do dolotu. Katalizator jest blisko.
