Autor Wątek: Wadliwy katalizator efek końcowy zatarty silnik GDI  (Przeczytany 248027 razy)
Offline daniello1234
  • Wiadomości: 186
« dnia: 10 Grudzień 2024, 21:12:37 »
Witam  czy ktoś z was ma potwierdzone wiadomości na temat zacierajacycj się silników GDI HYUNDAI KIA że względu na wadliwy  lub uszkodzony katalizator.
Wiem że w internecie są przeróżne bzdury itp ale to jest dość zaskakujące
Offline robaszek127
  • Wiadomości: 1946
Odp: Wadliwy katalizator efek końcowy zatarty silnik GDI
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Grudzień 2024, 11:33:03 »
Wczoraj to oglądałem i maiłem wkleić. Parodia normalna, że taki szajs producent dopuścił. Możesz lać najdroższe oleje a i tak silnik się zatrze jak masz wadliwy katalizator.
  • Wiadomości: 186
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Grudzień 2024, 12:18:40 »
Pytanie jaka to partia których roczników tyczy. Jakie jest ewentualnie rozwiązanie. Co można zrobić w tej materii. Jak dla mnie to totalne nieporozumienie.
Offline robaszek127
  • Wiadomości: 1946
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Grudzień 2024, 13:43:11 »
Ja na filmie trzeba sprawdzać czy za katalizatorem nie masz tych opiłków srebrnych. Szkoda w taki głupi sposób załatwić sobie silnik. Albo wyłączyć egr by nie wracał spalin wtedy nic się nie stanie nawet jak katalizator będzie siał tym piaskiem...
« Ostatnia zmiana: 11 Grudzień 2024, 13:52:11 przez robaszek127 »
  • Wiadomości: 186
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Grudzień 2024, 13:45:36 »
Z tego co dobrze rozumiem. Jest jakiś przewod właśnie za katalizotrem  w którym te spaliny wracają spowrotem do komory spalania . Fakt że straszny strzał w kolano jeżeli faktycznie tak jest
Offline elektron1234
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Grudzień 2024, 15:45:13 »
Witam Wszystkich
Właśnie też wymieniałem katalizator w moim samochodzie tylko że G4FC i nie pamiętam żeby był jakis przewód podłączony od katalizatora z powrotem do silnika.
Coś tu jest może pomylone z dieslem
  • Wiadomości: 186
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Grudzień 2024, 16:08:20 »
Ewidentnie jest to silnik GDI. Powtarza to w filmie wielokrotnie.
Offline XT1097
  • Wiadomości: 375
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Grudzień 2024, 17:32:20 »
Akurat tego Rommierena to oglądam z ogromną rezerwą. Jak dla mnie pierdoła i demagog
Offline ...kuba...
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #8 dnia: 11 Grudzień 2024, 20:35:31 »
Lepiej nie poruszajny tego tematu bo pierwotny jest dość ciekawy...
Dodał filmik korygujący! ;))
Wiec wracając:
No i właśnie! Nie można oceniać po oznaczeniu GDi, wskazuje na konkretną pokrywę silnika wiec to już zawęża wersje GDi, ale w niektóych faktycznie jest dodatkowe wyprowadzenie/rurka za katem!
Istnieje ryzyko, że spaliny na tyle kotłują się w kolektorze wydechowym, że spowrotem są zaciągane do silnika.
« Ostatnia zmiana: 11 Grudzień 2024, 20:49:15 przez ...kuba... »
  • Wiadomości: 186
« Odpowiedź #9 dnia: 11 Grudzień 2024, 20:45:44 »
Niestety późno wracam z pracy sama latarka do ogledzin widzę tylko i wyłącznie sondę.  Żadnego przewodu tak jak warunki pozwalają nie widzę.  Próbuję to porównać z rysunkiem w programie z częściami.  I też oprócz otworów uchwytów montażowych plus otwór na sondę nic nie widzę.
Offline robaszek127
  • Wiadomości: 1946
« Odpowiedź #10 dnia: 11 Grudzień 2024, 21:28:30 »
Jest nowy filmik wyjaśniający, że nie ma w tych silnikach egra tylko winę ponosi wyciągający się łańcuch rozrządu.
  • Wiadomości: 186
« Odpowiedź #11 dnia: 12 Grudzień 2024, 05:25:33 »
Czyli bardziej wyciągnięty rozrząd.  Plus wadliwy katalizator.  Dość dobrze tym razem moim zdaniem wytłumaczone.  Jakaś zależności może być
Trochę mi lepiej.
Offline ...kuba...
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #12 dnia: 14 Grudzień 2024, 13:07:02 »
Kolejny filmik jako odpowiedź.. Ciekawie zrobiło się z tym tematem ;)
« Ostatnia zmiana: 14 Grudzień 2024, 13:13:43 przez ...kuba... »
  • Wiadomości: 186
« Odpowiedź #13 dnia: 14 Grudzień 2024, 18:08:33 »
Czyli wszystko jasne . Bardzo dobre pancerne nieskomplikowane silniki. Podstawą jest dbałość o olej  i będzie dobrze
Offline robaszek127
  • Wiadomości: 1946
« Odpowiedź #14 dnia: 15 Grudzień 2024, 15:39:27 »
Tu wyjaśnionio na filmiku. Nic nie ma tu wymiana oleju ;D
