Autor Wątek: [Getz TB] [Getz TB] Łożysko sprężarki klimy - wymiana  (Przeczytany 16065 razy)
  • Wiadomości: 1938
« dnia: 04 Lipiec 2016, 20:41:23 »
Wymieniał ktoś z Was łożysko w sprężarce bo u mnie w 1.3 zaczęło huczyć.  Czy da się zdjąć sprzęgiełko bez demontażu sprężarki? Wiadomo mało tam miejsca nawet na odkręcenie śrub górnych.
« Ostatnia zmiana: 20 Czerwiec 2020, 21:53:46 przez Brt »
Offline MktR
  • Wiadomości: 85
« Odpowiedź #1 dnia: 31 Sierpień 2019, 16:21:20 »
Sorry, że odkopuję temat ale nie chcę zakładać już osobnego wątku skoro taki istnieje. U mnie też zaczęło huczeć łożysko sprężarki. Udało się rozwiązać problem? jaki koszt? Czy znasz numery łożyska? (ewentualnie wymiary) z góry dzięki za odpowiedź.
  • Wiadomości: 1938
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Wrzesień 2019, 01:39:24 »
Odpowiadam.
Wymieniłem w zakładzie na japońskie. Ale nie powiedzieli mi że tam okładzina jest wytarta i wymiana była zbędna bo lepiej kupić było nowe całe sprzęgło.
Jesli masz w dobrej kondycji sprzęgiełko wymiana wyjdzie 90-100 zł za dobre japońskie łożysko plus wybicie i wciśnięcie nowego.
U mnie teraz leży sprzęgiełko z włożonym nowym łożyskiem a zrezygnowałem z naprawy. Spręzarka Halla chyba 16 czy jakoś tak.
Offline MktR
  • Wiadomości: 85
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Wrzesień 2019, 07:27:25 »
Na razie to mam rozłączona klimę, w poniedziałek będzie rozbierany żeby sprawdzić. A żeby wymienić to łożysko to trzeba wyjmować sprężarkę i spuszczać czynnik?
  • Wiadomości: 1938
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Wrzesień 2019, 10:46:41 »
Nie trzeba, chyba że jest na tyle mało miejsca że nie da się wyjąć samego sprzęgła. W 1.3 to jest koszmar bo trzeba odkręcić śruby mocowania sprężarki a dostęp ledwo klucz wchodził.
Nie wiem jak w innych wersjach silnikowych. Lepiej oddać to do zakładu od klim a i tanio nie będzie.
Offline MktR
  • Wiadomości: 85
« Odpowiedź #5 dnia: 01 Wrzesień 2019, 11:10:27 »
Wczoraj byłem u mechanika, w poniedziałek (jutro) mam mu oddać. Ma mi wyjąć to łożysko i zamówić (chyba że do wymiany będzie też sprzęgiełko - wtedy to sobie daruję bo koszta znacznie większe). Jedynie mówił, że mam jechać do zakładu od klimatyzacji żeby spuścili czynnik od klimy i po zrobieniu wszystkiego potem jechać żeby nabili. Zapytam się czy jak mi spuszczą czynnik a potem podjadę na ponowne uzupełnienie czy jakoś taniej nie policzą. A jaki koszt nabicia czynnika klimatyzacji do Getza orientacyjnie?
Offline ELETomek
  • Wiadomości: 613
« Odpowiedź #6 dnia: 01 Wrzesień 2019, 11:25:04 »
Cytat: "MktR"
 Sama usługa nabicia to ok 90-100zł i ok 30zł za 100g czynnika. Płacisz za różnicę ilości czynnika. To co nabiją minus to co wyciągną.
Offline MktR
  • Wiadomości: 85
« Odpowiedź #7 dnia: 01 Wrzesień 2019, 11:30:00 »
Cytat: "ELETomek"
Aha w ten sposób :-) Wcześniej miałem Vectrę B z niedziałającą sprężarką (czyli brak klimy) a teraz Getza z pierwszą działającą klimatyzacją także nie mam doświadczenia. Wielkie dzięki za odpowiedź.
  • Wiadomości: 1938
« Odpowiedź #8 dnia: 01 Wrzesień 2019, 12:31:19 »
Jedzie się do takiego co od razu nabije. Znając życie i tak zapłacisz za te 500g czynnika. Dawniej nabicie kosztowało 100zł a teraz pewnie 2 razy drożej bo czynnik zdrożał z powodu zaleceń Unii.
Mnie tylko wkurza, że w hyundaiu klima padła a w takim seacie kilkanaście lat u brata chodzi jak nowa.
Offline MktR
  • Wiadomości: 85
« Odpowiedź #9 dnia: 01 Wrzesień 2019, 13:37:59 »
Rano muszę jechać spuścić czynnik z klimatyzacji, następnie oddać auto mechanikowi który mi wyjmie łożysko i sprawdzi jego numery żeby je zamówić. Na pewno 2-3 dni będę bez auta dopóki nie przyjdzie łożysko. Potem mi to wszystko złoży i będę musiał ponownie jechać na uzupełnienie czynnika. Dlatego wpierw podjadę do klimatyzatora w okolicy i zapytam ile wyjdzie ściągnięcie starego czynnika i potem po naprawie ponowne uzupełnienie.
Nie oddam rozbioru sprężarki żadnemu zakładowi bo tak jak mówisz tanio nie będzie, a robi mi to zaufany mechanik, który nie kasuje tyle co zwykły warsztat.
Klima nie jest mi niezbędna, fajnie mieć auto z klimą jednak jakoś nie przepadam. Niemniej jednak potem sprzedaż (choć na to się nie zapowiada) auta z uszkodzoną klimą nie wypada najlepiej. Czasem się przyda. Zobaczę jakie będą koszty, najwyżej się wycofam jak będzie zbyt drogo.
  • Wiadomości: 1938
« Odpowiedź #10 dnia: 01 Wrzesień 2019, 14:59:14 »
Moim zdaniem nie wymieniaj łożyska a kup sprzęgiełko czyli element z łozyskiem bo sprzęgło składa się z 2 części chyba.
sam zrobiłęm taki błąd nie kupując nowej części a dałem do wymiany łozysko. Wywalona kasa w błoto.
Będzie niewiele drożej a pewniej i odpada koszt wymiany łożyska.
Offline Hants
  • Wiadomości: 538
« Odpowiedź #11 dnia: 01 Wrzesień 2019, 15:29:41 »
robaszek127 ma rację. Wymień/sprawdź/przeczyść tylko cewkę i sprzęgiełko. Rozbieranie kompresorów i składanie ich potem do kupy to sztuka, która wymaga sporych umiejętności. Twój wymieniacz nie ma nawet maszynki do spuszczania gazu, więc raczej będzie się uczył na Twój koszt. (Szkoda, że nie wspomniał o uszczelkach , które musowo trzeba wymienić po rozebraniu obudowy.
Gacki są wyjątkowo odporne.
Moj Gacek nie miał działającej klimy od ładnych paru lat ze względu na dziurę w kondenderze. Wymieniłem chłodniczkę, próżnia, dolałem kapkę PAGa, nabiłem, pohałasowało trochę, syf wyleciał i teraz śmiga.
Filmik z pełną regeneracją:
Offline MktR
  • Wiadomości: 85
« Odpowiedź #12 dnia: 01 Wrzesień 2019, 15:59:05 »
No nie ma maszynki dlatego napisałem, że z tym pojadę do warsztatu zajmującego się klimatyzacją, żeby mi wszystko spuścili z klimatyzacji. Może nie będzie trzeba demontować sprężarki i wymienię to sprzęgło wraz z łożyskiem tylko mam pytanie, jakiś przykładowy link do Getza 1.3 z tym sprzęgiełkiem bo np. na allegro jak sprawdzam to chyba tylko do 1.5 CRDI.
Znalazłem numer 97641-25000 (CEWKA INDUKCYJNA SPRĘŻARKI KLIMATYZACJI). To chyba o to chodzi tak? Tutaj 97646-33300 (ŁOŻYSKO). Gdzie mogę znaleźć coś takiego po numerach? Jak się mylę to proszę o poprawkę.
Offline ELETomek
  • Wiadomości: 613
« Odpowiedź #13 dnia: 01 Wrzesień 2019, 17:30:32 »
Offline MktR
  • Wiadomości: 85
« Odpowiedź #14 dnia: 01 Wrzesień 2019, 17:53:00 »
Dzięki! W Polsce raczej po numerach nie znajdę, dlatego zastanowię się na spokojnie może ktoś jeszcze poratuję, najwyżej zamówię z AlieExpress.
