Autor Wątek: [Accent LC] Które koło zębate jest od pompy wody?  (Przeczytany 9182 razy)
chojrak67
« dnia: 22 Maj 2016, 12:07:23 »
Witam chciałem zapytać użytkowników accenta crdi 1.5 2004 które koło zębate patrząc na pasek rozrządu jest od pompy wody? Czy to te na samym dole patrząc przez otwartą klapę silnika?
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Maj 2016, 19:40:20 »
Napisz na PW do Administratora (czerwony nick) wczoraj podałeś:
Auto: Accent MC (2006)
a masz Auto: Accent LC (2004)
Popraw poprzez funkcję edytuj (z prawej strony postu) treść tytułu tematu i w poście zamiast "zamachowe" na pasowe.
Cytat: "chojrak67"
które koło pasowe jest od pompy wody?
Żadne pompa wody w D3EA jest napędzana od paska rozrządu.
chojrak67
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Maj 2016, 19:45:32 »
dzięki kolego już poprawiłem w profilu , czy ja dobrze myślę że to na samym dole patrząc od góry?
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Maj 2016, 20:00:50 »
Profilu sam nie poprawisz pisz do Administratora.
Powtarzam pompa wody nie ma koła pasowego i znajduje się pod obudową rozrządu.
Co się tak ogólnie stało że pytasz?
chojrak67
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Maj 2016, 20:13:09 »
Na trasie nagle auto mi zgasło było to jak odcięcie zapłonu ja tak to widzę ale mechanikiem nie jestem dzień wcześniej zauważyłem plamy pod autem ( klapą ) na asfalcie bardziej z przodu po prawej z pozycji siedzącego w aucie i stwierdziłem że jeżdżę z pustym zbiornikiem wyrównawczym zajrzałem do chłodnicy ale poziom był ok. Natychmiast dolałem borygo i zapomniałem o zdarzeniu. Nazajutrz miałem trasę 190km i na powrocie 40km od domu mi zgasł. Postałem 15 min i odpaliłem ale jadąc słyszałem delikatne cykanie no wiecie obcy dźwięk sie pojawił ujechałem może 700m i to samo nagle gaśnie, postałem, odpaliłem i to samo już nie podejmowałem kolejnych prób kolega mnie zaciągnął siedzę i myślę co jest grane? Aha jak mnie kolega ciągnął całe 40km miałem odpalony silnik na luzie i ani razu nie zgasł.
chojrak67
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Maj 2016, 20:26:29 »
dziękuję ci bardzo pomogłeś mi tym linkiem
chojrak67
Przy dodawaniu gazu słychać nierównomierne cykanie
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Maj 2016, 11:55:20 »
accent 1.5 crdi 3 gary. Przy dodawaniu gazu słychać nierównomierne cykanie diagnostyka komputerowa nic nie pokazała silnik chodzi równo ale podczas jazdy słychać cykanie i po nagrzaniu się silnika następuje jego nagłe zgaśnięcie, Cykanie dochodzi wyraźnie patrząc na silnik w pobliżu środka u góry nie z głębi. Czy ktoś miał coś podobnego?
