Autor Wątek: [i40 VF] Wymiana oleju. Jaki olej wlewacie do silnika 1.7crd  (Przeczytany 99975 razy)
Offline MD13
  • Wiadomości: 344
[i40 VF] Wymiana oleju. Jaki olej wlewacie do silnika 1.7crdi 136km 2011r
« Odpowiedź #75 dnia: 14 Luty 2019, 11:09:07 »
filtry kupiłem knecht komplet czyli powietrza, oleju i paliwa. Leje FUCHS bo tak miał od nowości i poczytałem ,że ten jest nawet trochę lepszy od motula. Cena jest dobra . Minus mało popularny więc trzeba kupować na necie i jechać ze swoim olejem na wymianę. Jak pojedziesz do punktu to takiego oleju nie mają.
P.S. W skrzyni tez mam olej FUCHS.
Offline ELETomek
  • Wiadomości: 613
« Odpowiedź #76 dnia: 14 Luty 2019, 12:48:11 »
Cytat: "MD13"
tu masz trochę o olejach http://www.zmienolej.pl/forum/
poczytaj albo zapytań fachowców.
Gość z tego forum polecał mi do Astry 1.7 olej marki Neste ale nie pamiętam konkretów. Ponoć bardzo dobre oleje ale nie skorzystałem z porady z uwagi na "egzotyczną" markę w PL. Neste popularna jest w skandynawi i krajach bałtyckich. Za namową znajomego mechanika kupiłem Liqui Moly w sklepie stacjonarnym.
Offline tygrysek13
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #77 dnia: 14 Luty 2019, 17:18:33 »
Ja ze względu na niedostępność polskich olei zamówiłem na necie Liqui Moli 4600 5W-30 5l z niemieckiej dostawy. Zobaczymy. Kolega polecił mi ten olej, a że normę C3 ma, to raczej martwić się nie powinienem.
Filtry od zawsze kupuję Filtrona lub Sędziszów i nigdy nic mi się nie przydarzyło. Jedynie filtr paliwa kupuję oryginał, bo koleś w serwisie mi kiedyś powiedział, żeby brać tylko oryginał, bo zamienniki często nie pasują ze względu na otwór na czujnik. Ponoć często zdarza się, że otwór jest delikatnie przesunięty i nie pasuje, ale sam nie sprawdzałem.
Offline hyubi
  • Wiadomości: 87
« Odpowiedź #78 dnia: 04 Maj 2019, 19:13:06 »
Jeśli chodzi o filtry to dla Hyundaia robi Mann, a pod Manna podlega Filtron. Kupiłem orginał i porównałem z Filtronem. Moim zdaniem Filtron jest lepszy bo nie jest papierowy jak orginał, Filtron jest na korpusie plastikowym na którym są osadzone uszczelki gumowe a orginał cały jest z papieru bez uszczelek, na pewno go nie założę. W dodatku orginał jest droższy od Filtrona, porównując oba jak są wykonane to powinno być na odwrót, Jeden i drugi jest prudokowany jak wspomniałem wcześniej przez Manna który jest właścicielem Filtrona. W poprzednim Samochodzie stosowałem wszystkie możliwe filtry Filtrona, zrobiłem 300tys. i było wszystko ok. Moim zdaniem niema co przepłacać. Patrząc na ten orginalny z papieru, to nasuwa mi się myśl by po gwarancji kupić nowe auto.
[ Dodano: 2019-05-05, 10:09 ]
Wymieniłem olej w swoim i40 na Castrol 5w-40 spełnia normę C3, taki polecił mi sprzedawca. Wszyscy tutaj piszą o oleju 0w-30 lub 5w-30. Czy to źle że zalałem olej 5w-40? i czy on nie szkodliwy dla dpf-a? Olej chce zmieniać co 10tys. Zalałem na maxa i weszło mi 4.8 litra a powinno 5,3 litra nie wiem dlaczego, filtr wymieniłem. Teść ma i30 1,4 litra pojemności i tam bez problemu 5 litrów się zmieściło.
Offline MD13
  • Wiadomości: 344
« Odpowiedź #79 dnia: 09 Maj 2019, 22:37:09 »
u mnie tez tak wchodzi tak koło 5 litrów. Tak więc jest oki. jeśli chodzi o olej i szkodliwość dla dpf to nie ma nic wspólnego. Raczej olej powinien mieć odpowiednie normy dla silników z dpf, aby go lepiej chronić przy dostaniu się paliwa do oleju w silniku przy wypalaniu "dziadostwa". Jest po prostu wzbogacony aby nie tracił szybko swych właściwości , ale z czasem i tak straci jak waha się dostanie do oleju.
Offline ELETomek
  • Wiadomości: 613
« Odpowiedź #80 dnia: 10 Maj 2019, 21:34:15 »
Cytat: "hyubi"
 CASTROL EDGE TURBO DIESEL Titanium FST 5W40  taki jak najbardziej jest do aut z dpf. Ale producent samochodu zaleca 5W30 0W30. Moim zdaniem nie ma co tu się z nim spierać. Po za tym najważniejszy jest silnik, a nie dpf. Przy następnej wymianie wlał bym taki jak książka pisze.
Offline hyubi
  • Wiadomości: 87
« Odpowiedź #81 dnia: 11 Maj 2019, 13:07:56 »
Dzięki za podpowiedz co do oleju. Ciekawi mnie w którym momencie dostaje się wacha do silnika, bo słyszałem różne wersje. Chciał bym tak użytkować auto by zapobiec temu efektowi. Czy ten system z dpf-m tak został skonstruowany że wacha się dostaje i nie da się nic z tym zrobić?
Offline ELETomek
  • Wiadomości: 613
« Odpowiedź #82 dnia: 11 Maj 2019, 14:09:32 »
Do wypalania dpf paliwo wtryskiwane jest w suwie pracy. Po to żeby go nie spalić tylko wypchnąć je do wydechu. Jeśli jesteś w stanie zauważyć kiedy odbywa się proces wypalania warto go nie przerywać. Nie wiem jak jest w hyundai ale w oplu montowali diodę podłączoną pod ogrzewanie lusterek. Komp włączał wszystko co można żeby bardziej obciążyć silnik podczas wypalania. Ja patrzyłem na spalanie chwilowe, Na wolnych obrotach było 2,5l/h przy wypalaniu, a bez 0.4-0.5l/h.
Offline hyubi
  • Wiadomości: 87
« Odpowiedź #83 dnia: 11 Maj 2019, 14:21:43 »
Wiem że zmienia się kont wtrysku paliwa, i nauzcyłem się to monitorować po większym spalaniu. Tylko czy paliwo dostaje się w trakcie wypalania, czy wtedy jak się przerwie i spływa po cylindrach?
Offline MK33
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #84 dnia: 14 Lipiec 2019, 23:42:20 »
A co powiecie o marce TOTAL? do CRDI 1.7 141 km
Do Avensisa D4D lałem tej marki olej od 80 000 do 221 000 km  przez 6 lat co 10 tyś km i nie miałem z silnikiem najmniejszych problemów.
Tutaj polecane są TOTAL QUARTZ INEO MC3 5W30  i  TOTAL QUARTZ INEO MDC 5W30.
Offline Pajaro
  • Wiadomości: 153
« Odpowiedź #85 dnia: 15 Lipiec 2019, 07:19:18 »
MK33, jestem świeżo po wymianie oleju. Polecam Fuchs Titan gt1 pro c3 5w30 xtl. Miesiąc temu zalałem Orlen Platinum i więcej już tego błędu nie popełnię. Zrobiłem 2 tys km na nim i zmieniłem na Fuchs- różnica w kulturze prac silnika olbrzymia! Co najważniejsze nie słychać rozrządu po starcie, po zmianie na olej orlenowski pojawił się "stukot" na zimnym silniku.
Na własnej skórze przekonałem się że olej olejowi nie równy  :-x
Offline ELETomek
  • Wiadomości: 613
« Odpowiedź #86 dnia: 15 Lipiec 2019, 09:22:28 »
MK33 może są lepsze ale Total na pewno jest dobrym olejem w swojej "klasie cenowej". To flagowy olej citroena. Mój teść na tym jeździ w berlingo 1.6hdi, nic niepokojącego się nie dzieje.
Pijaro ja mam podobne zdanie na temat olejów orlen. Konkretnie ATF w Dafie we wspomaganiu kierownicy przy mrozach -15st wył, piszczał przez jakąś minutę po uruchomieniu.  Po wymianie na Febi ręką odjął. Było to z 10 lat temu ale pewnie niewiele się zmieniło w jakości orlenu. Widać to w F1  ;-)
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
« Odpowiedź #87 dnia: 19 Lipiec 2019, 12:12:43 »
A co myślicie o oleju Fuchs Race Pro C3 5W30 ?
Offline MD13
  • Wiadomości: 344
« Odpowiedź #88 dnia: 19 Lipiec 2019, 13:55:13 »
ogólnie fushs jest dobry olejem. Ja mam i sobie chwale tylko że tego Fuchs Titan gt1 pro. Fuchs Race Pro C3 5W30 z tego co piszą jest bardziej pod rajdy czyli cięższe warunki pracy. Pytanie czy ci to się przyda i chcesz trochę dopłacić. Ja miałem od nowości zalanym Fuchs Titan gt1 pro i tego się trzymam. Jazda normalna miasto i jakieś wyjazdy z rodziną. Wystarczy :)
Offline Pajaro
  • Wiadomości: 153
« Odpowiedź #89 dnia: 19 Lipiec 2019, 14:12:24 »
Czy ktoś z was używał dodatki do oleju? Co o tym sądzicie?
Przykładowo Xado verylube turbo?
