Autor Wątek: [Getz TB] [Getz] Dławi przy odpalaniu 1,1 2007 (filmik)  (Przeczytany 5922 razy)
Offline shiftyyy
  • Wiadomości: 12
« dnia: 01 Marzec 2016, 15:08:05 »
Witam wszystkich,
Mam taki otóż problem, dławi się przy odpalaniu tak na 1 sek, obroty zamiast odrazu wskakiwać na 1500, wskakują na 1 sek na 500, a potem na 1500. Mechanik u którego robiłem zbytnio nie wie co może być przyczyną, dzieje się tak przeważnie po nocy ale nie zawsze. Natomiast po odpaleniu wszystko jest okej obroty spadają i chodzi dobrze. Nie mam problemu przy ruszaniu ani nic takiego. Mechanik przeczyścił przepustnice i prawdopodobnie był podpinany pod komputer ale nic nie wyszło. W lecie przy mocnych upałach zdarzało się częsciej. Zdarzą sie również, że odpala nawet po dwóch dniach dobrze. Proszę o pomoc :)
załączam film z odpalania.
« Ostatnia zmiana: 20 Czerwiec 2020, 20:30:25 przez Brt »
Nastar
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Październik 2016, 21:20:15 »
I co nowego w temacie ? Rozwiązałeś problem ? Może to był zabrudzony silniczek krokowy ?
Offline shiftyyy
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Grudzień 2016, 08:44:10 »
witam,
niestety nie udało się rozwikłać, mam na uwadze ten silniczek krokowy ale to przy najbliższej wizycie w warsztacie.
Nastar
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Grudzień 2016, 20:24:08 »
Na pewno czytałeś ale jeśli nie to przejrzyj ten wątek. Też walczę z podobną przypadłością i sporo wariantów już przetestowałem.
Chyba skuszę się jeszcze na wymianę czujnika temperatury płynu chłodzącego bo zdarzyło się raz, że auto po całonocnym postoju, odpalone oczywiście zgasło po chwili, odpalone drugi raz pracuje 5 minut i włączył się wentylator chłodnicy !  :shock:
Temperatury tez trochę wariowały na wskazaniach w komputerze...
http://www.hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=4588&start=0
