Getz
[Getz TB]
[Getz] Dławi przy odpalaniu 1,1 2007 (filmik)
Wątek:
[Getz TB]
[Getz] Dławi przy odpalaniu 1,1 2007 (filmik) (Przeczytany 5917 razy)
shiftyyy
HKP
Wiadomości: 12
01 Marzec 2016, 15:08:05 »
Witam wszystkich,
Mam taki otóż problem, dławi się przy odpalaniu tak na 1 sek, obroty zamiast odrazu wskakiwać na 1500, wskakują na 1 sek na 500, a potem na 1500. Mechanik u którego robiłem zbytnio nie wie co może być przyczyną, dzieje się tak przeważnie po nocy ale nie zawsze. Natomiast po odpaleniu wszystko jest okej obroty spadają i chodzi dobrze. Nie mam problemu przy ruszaniu ani nic takiego. Mechanik przeczyścił przepustnice i prawdopodobnie był podpinany pod komputer ale nic nie wyszło. W lecie przy mocnych upałach zdarzało się częsciej. Zdarzą sie również, że odpala nawet po dwóch dniach dobrze. Proszę o pomoc
załączam film z odpalania.
//www.youtube.com/watch?v=7LA8HAOZtBQ
Ostatnia zmiana: 20 Czerwiec 2020, 20:30:25 przez Brt
Nastar
30 Październik 2016, 21:20:15 »
I co nowego w temacie ? Rozwiązałeś problem ? Może to był zabrudzony silniczek krokowy ?
shiftyyy
HKP
Wiadomości: 12
08 Grudzień 2016, 08:44:10 »
witam,
niestety nie udało się rozwikłać, mam na uwadze ten silniczek krokowy ale to przy najbliższej wizycie w warsztacie.
Nastar
Odpowiedź #3 dnia:
08 Grudzień 2016, 20:24:08 »
Na pewno czytałeś ale jeśli nie to przejrzyj ten wątek. Też walczę z podobną przypadłością i sporo wariantów już przetestowałem.
Chyba skuszę się jeszcze na wymianę czujnika temperatury płynu chłodzącego bo zdarzyło się raz, że auto po całonocnym postoju, odpalone oczywiście zgasło po chwili, odpalone drugi raz pracuje 5 minut i włączył się wentylator chłodnicy ! :shock:
Temperatury tez trochę wariowały na wskazaniach w komputerze...
http://www.hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=4588&start=0
Getz
[Getz TB]
