Autor Wątek: [ix35 EL] Jakie świece wg producenta?  (Przeczytany 25659 razy)
« Odpowiedź #15 dnia: 11 Styczeń 2016, 18:10:42 »
Napisz na PW do Administratora (czerwony nick) o poprawę profilu jeśli masz LPG powinno być tak:
Auto: ix35 EL (2011) 2.0 16V R4 CVVT+LPG
Używaj także opcji szukaj.
Wg producenta świece wymienia się co 60 tyś. km lub co 4 lata.
Offline enigma
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #16 dnia: 11 Luty 2016, 09:13:46 »
UPDATE:
Przejechane 17 tyś na świecach Denso KH16TT - stan świec idealny - dodam tylko że te 17 tyś zrobione już na LPG. Wszystko zachowuje się idealnie, silniczek pracuje na luzie.
Teraz wymiana była na BERU Z183 (dopadłem za free) - zobaczymy jak się sprawdzi ale przejechane 200km nie wykazuje nieprawidłowości w zapłonie czy równomierności pracy (przejadę jeszcze 300 i zobaczę stan świecy).
Czy opłaca się wymiana na jakieś specjalnie drogie świece lub niby przeznaczone do LPG (w moim wypadku) - irydowe itp. Wg mnie szkoda kasy, wsadzić co producent ew zamiennik. Za podstawową świecę dobrego producenta trzeba dać ok 15 zł - w zupełności wystarczy - jak widać na moim przykładzie. A przy wymianie oleju co te 15-20 tyś można zmienić świece i zobaczyć czy z silnikiem wszystko ok. Dodam że to moje subiektywne rozważania ;)
Ptok
Świece zapłonowe 2.0 benzyna
« Odpowiedź #17 dnia: 24 Maj 2017, 06:27:01 »
Szykuje się do przeglądu po 120 tys. Przejrzałem forum i internet takoż. ale nie znalazłem czytelnej informacji jaki  świece zapłonowe są polecane  do 2.0 benzyna 4WD. Kod  producenta to  1884611070 - nie chcę tanich zamienników, chcę kupić dobre świce niekoniecznie z logo Hyundai. Spodziewam się że robi dla nich NGK, albo Denso ,prosze o podpowiedź.
Ptok
mada
« Odpowiedź #18 dnia: 24 Maj 2017, 09:15:30 »
Beru UXT13
Jak założyłem to jestem " mega" zadowolony.
Ptok
Beru
« Odpowiedź #19 dnia: 24 Maj 2017, 15:44:50 »
Sprawdziłem po podanym przez Ciebie symbolu i nie pokazuję mi mojego Hultaja. Na wyszukiwarce Beru pokazuje  świece Z372. Możesz coś więcej podrzucić?
Ptok
mada
« Odpowiedź #20 dnia: 24 Maj 2017, 20:30:04 »
Offline sklepkeller
  • Wiadomości: 56
    • http://www.sklepkeller.pl
« Odpowiedź #21 dnia: 25 Maj 2017, 10:39:43 »
Kolego,
http://www.sklepkeller.pl/1884611070?search=1884611070
użyj kodu rabatowego dla forumowiczów, dostaniesz kolejne 5%
Porównaj sobie ceny zamienników i sam wybierz.
piotr_5
« Odpowiedź #22 dnia: 10 Listopad 2017, 14:10:27 »
jakie świece do silnika 1.6 GDI?2013 rok?byłem w serwisie umówić się na 4 przegląd same świece 280 zł...
« Odpowiedź #23 dnia: 10 Listopad 2017, 17:16:18 »
Świece irydowe.
Oryginał Hyundai 18846-10060 w opakowaniu NGK SILZKR6B-10E, NGK 93815(4 sztuki), NGK 6216.
piotr_5
« Odpowiedź #24 dnia: 10 Listopad 2017, 22:06:09 »
kosmos2011, dzieki za info w takim razie musze pomyslec...auto ma 25 tys km i bede je sprzedawac nie wiem czy jest sens do konca wymieniac.
[ Dodano: 2017-11-10, 22:32 ]
kosmos2011, weryfikuje te świece i wychodzi, że to różne modele (wewnetrzny gwint, opór) dane ze str.:
swiece-zaplonowe.pl
- ngk SILZKR6B10E 93815, KLUCZ: 16MM, GWINT ZEWN.: 12MM, DLUGOŚĆ GWINTU: 26,5MM, OPORNIK: 10 kOhm
- ngk cr9ehix-9 6216, KLUCZ: 16MM, GWINT ZEWN.: 10MM, DŁUGOŚĆ GWINT: 12,2+6,3MM, OPORNIK: 5 kOhm
oraz hyundai OEM 1884610060, KLUCZ 16MM, GWINT ZEWN.:12MM, DŁUGOŚĆ GWINT: 26,5MM OPORNIK: 10 kOhm...czyli bardziej ngk SILZKR6B10E 93815 odpowiada 1884610060
Offline sheldon
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #25 dnia: 18 Marzec 2019, 11:11:39 »
Czy ktoś z Was wymieniał świece zapłonowe w swoich 1.6 GDI 135 KM (2014 r.) na:
NGK silzkr6b10e (ngk 93815)? Przebieg 105 000, świece prawdopodobnie nie były wcześniej wymieniane. Auto bez instalacji LPG.
Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedzi!
Offline sheldon
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #26 dnia: 03 Kwiecień 2019, 23:45:21 »
Wymieniłem świece na w/w - wszystko gra :) Oryginaly to też ngk o tym numerze.
Po 106 000 km wyglądały jak w załączniku.
Offline raflogóral
  • Wiadomości: 25
Takie auto zagazowane?
« Odpowiedź #27 dnia: 11 Czerwiec 2019, 22:18:46 »
To może lepiej kupcie sobie może golfa 3 ,wstyd nawet pisać że ktoś gazuje auto za ok 50 tys,typowy Janusz i tyle
