Autor Wątek: [ix35 EL] Jakie świece wg producenta?  (Przeczytany 25658 razy)
Offline enigma
  • Wiadomości: 35
« dnia: 03 Listopad 2014, 09:31:38 »
Hej,
Nigdzie nie mogę się doszukać jakie świece należy kupić. W katalogach podają różnie, raz odstęp 0,9 gdzie indziej 1,1. Ktoś mi napisze jak jest fabrycznie polecane?
Dylemat mam jeszcze czy kupić zwykłe czy irydy, mam LPG.
mada
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Listopad 2014, 11:51:19 »
Polskie najlepsze..... SFC55 PRS-11 , SFC55 PRS-2-11 odstęp dla lpg zmniejszyć na 0,9 :lol: , i tak przy gazie co roku musisz zmieniać.
 Małe pytanko, gdy się pytałem w serwisie odnośnie gazu to powiedzieli mi że gniazda zaworowe nie są utwardzane i po ok. 100tyś. km.przebiegu zaczną być problemy ze szczelnością?!? Jak u kolegi z tym wygląda? Czy wtrysk gazu w fazie ciekłej nie byłby korzystniejszy dla tego silnika?
Offline enigma
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Listopad 2014, 13:26:07 »
W ASO to wszystko powiedzą :)
Jak instalacja poprawnie założona, skonfigurowana i serwisowana to nie ma prawa się nic wypalić.
Mam za mało przejechane w tym samochodzie by coś powiedzieć więcej (raptem 12 tyś zrobione na LPG), w innym mam nacykane 90 tyś i nic się nie dzieje.
Ten silnik nie ma bezpośredniego wtrysku więc faza ciekła odpada i jest nieopłacalna.
klemens
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Listopad 2014, 19:02:17 »
Gaz w fazie ciekłej a wtrysk bezpośredni to 2 różne tematy i nie mają nic wspólnego. Można w tym silniku założyć fazę ciekłą ale po co? Jest dużo droższa i mało popularna. Gniazdami nie martw się na zapas. Mnóstwo ludzi ma gaz w tym motorze i nic się nie dzieje. Z resztą, jak już gaz założyłeś, to za późno na takie rozważania. Ważne, żeby pilnować wymian filtrów i po jakimś czasie wtryskiwaczy gazowych (wyklepują się po prostu). Świece polecam NGK (mogą być zwykłe). Wytrzymają na gazie 3-4 x dłużej niż np. podobnej klasy Bosch.
Takie jest moje subiektywne zdanie. Każdemu przysługuje prawo się z nim nie zgodzić  :-)
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Listopad 2014, 20:36:03 »
Enigma napisz na PW do Administratora o poprawę profilu: dodaj +LPG.
Oryginalne świece zapłonowe to NGK LFR5A-11 (6376). Fabrycznie odstęp między elektrodami 1,1 mm więc na LPG przydałoby się trochę zmniejszyć.
Offline enigma
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Listopad 2014, 21:04:06 »
Dopadłem tanio Denso KH16TT zobaczymy co to warte :) Odstęp 1mm więc powinno być git.
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Listopad 2014, 21:08:41 »
Zamiennik z Denso to K16HPR-U11.
Offline enigma
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Listopad 2014, 21:20:42 »
W katalogu intercarsu znalazłem że KH16TT też jest ok, czy jednak może nie?
Tym bardziej że U11 ma odstęp 1,1 a 16TT ma 1mm
Nie cytujemy całości wypowiedzi będącej ostatnim postem w wątku. Usunięcie cytatu. tekla
« Odpowiedź #8 dnia: 03 Listopad 2014, 21:26:21 »
Jeśli wymiary i kształt są takie same to pewnie będą ok.
klemens
« Odpowiedź #9 dnia: 05 Listopad 2014, 09:33:25 »
Kombinowanie z odstępem świec kończy się różnie. Ja, w każdym razie, nigdy tego nie robiłem. Cytat:
Gaziarz mówi, że trzeba zmniejszyć przerwę świec, żeby dobrze chodził na gazie, ma rację?
    Ogólnie, mieszanka benzyna-powietrze ma mniejszą oporność elektryczną niż mieszanka lpg-powietrze dzięki czemu iskra ma większy problem z przeskoczeniem. Natomiast zmniejszenie odległości elektrody może spowodować problemy z obszarem spalania. Im mniejszy odstęp elektrody tym mniejszą energię ma przeskakująca iskra. Przy poprawnie zaprojektowanych układach zapłonowych i odpowiednio dobranych świecach nie ma powodu do zmniejszania przerwy. Zdarzają się jednak samochodowy-wyjątki, przy których zmniejszenie przerwy może spowodować poprawę pracy na gazie. Przykładem takich silników, są silniki forda, których układ zapłonowy pracuje na granicy. Dotoczy to przede wszystkim układów Wasted Spark (Zmarnowana iskra) w którym jedna cewka obsługuje jednocześnie dwie świece, z czego jedna z tych świec marnuje iskrę. Problem również występuje wtedy, kiedy oryginalna świeca ma dużą przerwę a cewka ma słabą wydajność.
Offline enigma
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #10 dnia: 05 Listopad 2014, 11:12:31 »
Tez nigdy nie "klepałem" świec na mniejsze odstępy. Oryginał ma 1,1mm Denso 1mm więc różnica znikoma. Tym bardziej że ręczne klepanie świecy może skończyć się osłabieniem stopu a konsekwencje mogą być opłakane.
Opinie ma dosyć ciekawe ta wersja TT, ciekawe co ASO na ten wynalazek :D ew sam podmienię.
I tak biedaki na mnie już nie zarobią, zostaje im tylko olej do wymiany i dot4 :D a i tak na moich częściach :D
Nie cytujemy całości wypowiedzi będącej ostatnim postem w wątku. Wymazanie cytatu. tekla
Offline Robik
  • Wiadomości: 180
« Odpowiedź #11 dnia: 06 Listopad 2014, 15:09:45 »
Enigma jezdze na swiecach denso ktt od pol roku sprawuja sie na lpg bez zarzutu nie zaobserwowalem zadnych niepokojacych objawow.
Jaki masz przebieg w twoim egzemplarzu ja zblizam sie powoli do 70tys wiec w przyszlym roku czeka mnie spory wydatek, za regulacje zaworow ASO zyczy sobie 2tys zl... zastanawiam sie czy jest sens szukac alternatywnych warsztatow. Orientuje sie ktos jakie czynnosci sa niezbedne przy regulowaniu zaworow w naszych IXach z silnikami 2.0 benz?
Offline enigma
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #12 dnia: 06 Listopad 2014, 19:09:15 »
Odebrałem dziś iksia z ASO, pomijam cenę usługi za wymianę oleju i płynu hamulcowego. Nigdy więcej ASO :D
Swieczki są ok. Wstępnie zauwazyłem jak by mniej kręcenia przy rozruchu, na starych czasami było tak że podczas odpalania zgasł, ale to tylko ubiektywne odczucie.
Regulacja zaworów jest przewidziana przy 90 tyś. Wcale nie musi tego wykonac ASO. Sama regulacja nie jest operacja skomplikowaną i dobry warsztat spokojnie to wykona. No oczywiście nie Pan Kazio w przydomowym warsztaciku :D
mam 44 tyś.
Nie cytujemy całości wypowiedzi będącej ostatnim postem w wątku. Usunięcie cytatu. Warn. tekla
« Odpowiedź #13 dnia: 06 Listopad 2014, 22:09:55 »
Robik to jest temat o świecach zapłonowych, a nie o regulacji zaworów. Właściwe miejsce dla Twojego pytania to  http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=4702&highlight=zawor%F3w
Gorek1984
Jakie świece do 2.0 16V 163KM +GAZ
« Odpowiedź #14 dnia: 11 Styczeń 2016, 11:48:04 »
Witam jakie polecacie świece do takiego silnika??
Czy warto inwestować w drogie świece z irydowe, platynowe z potrójnymi elektrodami??
I co ile wymieniac?
