Autor Wątek: [Santa Fe SM] Odpalił i zgasł  (Przeczytany 6204 razy)
Piotrek1985
« dnia: 10 Październik 2014, 09:18:19 »
Witam mam problem ze swoim santkiem nie odpala.
Pewnego dnia żona pojechała do teściowej zaparkowała na parkingu przed blokiem, zgasiła go i poszła się gościć. Po około 2 godz. Chcąc wrócić do domu odpalił bez problemu ujechała 5 metrów i zgasł i dalej już nie chce odpalić.
Rozrusznik kręci bardzo fajnie nic nie słychać żadnych stukotów. Zaznaczyć chcę iż została wcześniej wymieniona bateria na nową CENTRA 900 AH. W między czasie wymieniłem filtr paliwa i wyciąłem kata wstawiając strumienicę. Rozrząd jest nowy łącznie z rolkami. A no i mam zaślepiony zawór EGR. Wymieniony olej i filtr oleju. Jedna uwaga przed tą awarią tankowałem ropę na jakieś stacji krzak i dalej już wiecie. Na początku myślałem iż może nie dostaje ropy od pompki może się zatarła, zrobiłem mały test odpiołem przewody od filtra paliwa i wsadziłem w garnuszek, przekręciłem zapłon i okazało się że ropa jest pompowana czyli pompa jest OK.
Może ktoś spotkał się z takimi objawami, to prosił bym o poradę celem jej wyeliminowania. Tak się zastanawiam czy czujnik wysokiego ciśnienia mi nie poszedł na listwie zasilającej lub sterownik pompy. NIE WIEM. Dziś mam taki zamiar poluzować przewody na listwie zasilającej i zobaczyć czy dochodzi ropa. Mój Santek to CRDi 2.0 113 KM 2002r Czekam na podpowiedzi.
martinez98
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Październik 2014, 10:37:50 »
To że pompuje i ropa się "przelewa" to ok, ale jeszcze - czy to palna mieszanka? jeśli faktycznie jakieś gówno wlane to może nie na tyle palna, żeby odpalił silnik.
orlik
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Październik 2014, 23:14:54 »
Wrzuć na kompa i sczytaj błędy .
Gdzieś czytałem ciekawy temat o padającym przewodzie do czujnika położenia wału - warto sprawdzić ponoć lubią z czasem zwierać a pod izolacją nie widać .
Piotrek1985
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Październik 2014, 09:03:02 »
Witam Problem rozwiązany z mocą samochodu no i odpala problem leżał po stronie czujnika ciśnienia paliwa i czujnika regulatora ciśnienia, który znajduje się na końcu listwy wtryskowej. On był winowajcą całego zamieszania a teraz odpala aż miło. Nie wspomnę o odzyskanej mocy której mu było brak. Teraz jest torpeda
