Autor Wątek: [Santa Fe SM] Sonda Lambda  (Przeczytany 39000 razy)
Offline javelin
  • Wiadomości: 125
« dnia: 25 Czerwiec 2014, 12:03:36 »
Czy ktoś może podać mi numer Sondy Lambda jaka ma być zamontowana w moim samochodzie?
Teoretycznie wg katalogu wychodzi sonda o numerze 0 258 986 602. Jednak ma ona cztery piny o kolorach: dwa białe, szary i czarny. Natomiast okazuje się że u mnie zamontowana sonda ma jeden pin żółty. No i generalnie już zgłupiałem :(
martinez98
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Czerwiec 2014, 13:28:15 »
Na pewno nie może to być sonda bosha uniwersalna. Ułatwiłbyś sprawę, gdybyś napisał czy padła Ci sonda sterująca czy kontrolna? Jaki masz błąd, jakie objawy, może to nie sonda powoduje problem?
Co do kolorów kabli to ważne "co nimi idzie" a nie tyle jakie mają kolory. 2 białe to grzałka, szary i czarny to masa i sygnał do ECU.
Offline javelin
  • Wiadomości: 125
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Czerwiec 2014, 13:40:29 »
kod OBD P0031
Bank 1 Sensor 1
Świeci się Check Engine
Podejrzewany był pęknięty kolektor, ale po wymianie nadal błąd się pojawia.
martinez98
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Czerwiec 2014, 14:09:01 »
Ok teraz to coś mówi. Wygląda na problem grzałki, czyli faktycznie sonda ALE! może być to problem elektryczny. Sprawdź jak masz czym czy sonda faluje po nagrzaniu silnika i najlepiej sprawdź czy sonda w B2S1 faluje znacznie szybciej po odpaleniu zimnego silnika niż ta w B1S1 - to potwierdziłoby trafioną grzałkę sondy. Sprawdź też wtyczkę tej sondy może są zaśniedziałe styki.
Pęknięty kolektor powodowałby raczej błędy slow response, lub fałszywe odczyty i ubogą mieszankę.
Mała uwaga - to sonda sterująca, więc zapomnij o wsadzaniu bosha - jakiegokolwiek! Musi być sonda NTK/NGK lub inna do aut azjatyckich - mają one ECU z mniejszą tolerancją szybkości falowania sondy.
user
Sonda Lambda
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Czerwiec 2014, 11:12:19 »
Witajcie, pragnę podłączyć się pod temat, gdyż znalazłem wypiętą sondę. Sonda posiada 6 pinową końcówkę, niestety w okolicy intercoolera i osłony silnika nie ma żadnych gniazd do wpięcia. Co ciekawe nie wyświetlają się żadne problemy, check engine również. Bardzo proszę o pomoc.
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Czerwiec 2014, 16:51:46 »
Sonda lambda ma 4 przewody. Dodaj wyraźne zdjęcia wtyczki (widoczne piny) i do jakiego elementu jest przyczepiona (co jest na jej drugim końcu).
martinez98
« Odpowiedź #6 dnia: 30 Czerwiec 2014, 13:22:28 »
a w CRDi nie ma szerokopasmowej? mogłoby być 5 kabli na przykład...
Nie pomogę z dieslem niestety. Ale wygląda na drut. Podłącz się jakimś czytnikiem OBD i zobacz, bo to, że na blacie kontrolka nie świeci - nie znaczy że błędów nie ma.
user
« Odpowiedź #7 dnia: 30 Czerwiec 2014, 22:25:29 »
dziękuję za odzew, poniżej zamieszczam fotografie:
tutaj końcówka
czujnik
ostatnia fotografia z wyjściem czujnika oraz kolorem zielonym zaznaczone inne wyjście z dwiema końcówkami kabli. Niestety nie jestem w stanie określić co to jest.
« Odpowiedź #8 dnia: 30 Czerwiec 2014, 23:01:21 »
Podaj numer vin.
user
« Odpowiedź #9 dnia: 30 Czerwiec 2014, 23:24:58 »
KMHSC81VP4U838401
« Odpowiedź #10 dnia: 01 Lipiec 2014, 18:43:55 »
Jak możesz to odczytaj z silnika dane z tabliczki znamionowej.
[ Dodano: 2014-07-02, 20:02 ]
Ten drugi czujnik bez kabelka to czujnik temperatury spalin http://hyundai.epcdata.ru/ix35-tucson/38468/engine/elektronniy_blok_upravleniya_dvigatelem-28390C11/datchik_temperaturi_vozduha-39220F/
Offline javelin
  • Wiadomości: 125
« Odpowiedź #11 dnia: 04 Styczeń 2015, 18:20:26 »
Nadszedł czas zabrania się za tą sondę o której pisałem. Niestety na chwilę obecną nie stać mnie na nową, więc zastanawiam się nad używką. Na jakiś czas powinna wystarczyć aż uzbiera się na nówkę sztukę. Na znanym portalu aukcyjnym jest ich trochę i to w dość przyzwoitych cenach. Problem w tym że niektóre są z dłuższymi kablami inne z krótszymi a każda ma inny numer.
Czy ma ktoś może numery fabryczne oryginalnych sond i ewentualną rozpiskę gdzie która siedzi?
« Odpowiedź #12 dnia: 04 Styczeń 2015, 20:53:05 »
Wpisujemy numer vin na stronie http://epc.japancars.ru/hyundai/ i klikamy obok запрос następnie klikamy na pasek z danymi samochodu i dalej Двигатель/Выпускной коллектор/zakładka страница 2
Klikamy na numery części na rysunku
39210F 39210D bank 1
39210G 39210E bank 2
W tabelce poniżej na niebiesko podświetli się numer OEM części sonda lambda.
np. 39210F to 39210-37160
Offline javelin
  • Wiadomości: 125
« Odpowiedź #13 dnia: 04 Styczeń 2015, 22:54:10 »
Z tego co widzę po katalogach NGK/NTK, pomimo 4 różnych numerów fabrycznych to jest to jedna i ta sama sonda w 4 miejscach. Niech mnie ktoś poprawi jeśli się mylę.
martinez98
« Odpowiedź #14 dnia: 05 Styczeń 2015, 09:46:21 »
Wymieniałem u siebie na nową NTK i jako sterująca u mnie działa dobrze. Dłuższy kabel jest do sterujących sond - krótszy do kontrolnych za katalizatorami. Nówka NTK nie kosztowała majątku i u nas jest niemal jedynym wyborem, chyba, że masz kartę w USD i chcesz ściągać oryginał z Korei.
