Autor Wątek: [Santa Fe SM] Różnice między silnikami G6BA i G6EA  (Przeczytany 22563 razy)
DrVenom
« dnia: 25 Czerwiec 2014, 11:15:28 »
Kupiłem SM-a z uszkodzonym silnikiem G6EA (189 KM) korbowód wyszedł bokiem... Nie chcę kupować drugiego używanego silnika bo nie wiadomo co tam w nim siedzi więc padło na remont... Teraz potrzebuje dostać blok do tego silnika i tu zaczyna się zabawa... Nie idzie znaleść silnika G6EA... natomiast wszędzie jest dostępny G6BA (173 KM). I tu jest pytanie... Czy są jakieś różnice w budowie pomiędzy tymi silnikami (oba to 2,7 V6), czy różnią sie tylko elektroniką/sterowaniem??
gto.ferrari.599
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Czerwiec 2014, 17:51:52 »
Co z różnic zewnętrznych: filtr oleju poziomo (G6BA) i inny kolektor
DrVenom
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Czerwiec 2014, 20:09:58 »
Mi bardziej chodzi o różnice wewnętrzne... czy był inny wał, średnica/skok tłoka... generalnie czy blok od g6ba można złożyć z głowicami i osprzętem od g6ea i czy bedzie to jakoś ze sobą żyło??
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Czerwiec 2014, 22:02:53 »
Witamy się tutaj http://hyundaiklub.pl/forum/index.php . W profilu masz 2.7 4WD skrzynie masz automatyczną więc powinien być jeszcze dopisek ASB.
G6BA 2000.08-2005.12
 http://koreacat.ru/hyundai/sgroups/EUR260PA/107096/?year=2002&region=EUR&0001=null&0002=null&0003=null&0004=null&0005=null&00DT=null
G6EA  2005.11-2006.12 http://koreacat.ru/hyundai/parts/EUR2B0PA/107096/2021512/?year=2006&region=EUR&0601=null&0602=null&0603=null&0604=null&0605=null&06DT=null#
Uszczelka pod głowicę z różnicami, pasek rozrządu innej długości i szerokości raczej to się nie uda złożyć w całość.
DrVenom
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Czerwiec 2014, 06:12:00 »
To w takim razie dobra zagadka... kto i po co już przekładał silnik w tym aucie... bo powinien być według wszystkich znaków na niebie i ziemi g6ba... Już teraz wiem co mi potrzeba...
Dizękuję za pomoc...
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Czerwiec 2014, 17:56:04 »
No właśnie też się zastanawiałem dlaczego jest EA. Sprawdź i podaj numer jaki jest na komputerze szukaj coś podobnego do tego 39108-37520.
DrVenom
« Odpowiedź #6 dnia: 27 Czerwiec 2014, 08:31:23 »
Zamiast grzebać w aucie, pogrzebałem wczoraj w fakturkach na naprawy autka... i tak jest fakturka z września 2008 na nouveau moteur... Więc za telefon i do mojego francuza co to było... I tak dowiedziałem się że silnik był wymieniany bo coś na drodze rozdarło miskę olejową on tego nie zauważył  :shock:  silnik się zatarł... silnik był założony nowy... a swoją drogą to ciekawe jak można czegoś takiego nie zauważyc czy poczuć...  :roll:
DrVenom
[Santa Fe SM] Wymiana silnika 2,7 problem z odpaleniem
« Odpowiedź #7 dnia: 30 Grudzień 2014, 06:26:17 »
Wymieniłem silnik w swoim czarnuchu bo korba mu bokiem wyskoczyła... Zasadziłem mu sinik z COUPE z 2005 (pracował z automatem) roku i mam problem z odpaleniem. Problem jest tego typu że nie mam iskry i wtryskiwaczy... Nie czyta mi obrotów silnika... wymieniłem do tej pory cały komplet do odpalenia 2 razy i cały czas to samo... bezpieczniki, przekaźniki wszystko sprawdzane w razie potrzeby wymienione, jak robie test cewek kompem iskra jest... nie wiem już czego się czepić... Pytam więc was czy były jakieś różnice fizyczne różnice między silnikami 2,7 v6 (g6ba) montowanymi do SANTA FE i innych modeli?? jeśli nie, to kolejne pytanie... Czy między rocznikiem 2002 a 2005 wprowadzono jakieś modyfikacje do silnika (mam tu na myśli np. inne koło na wale dla czujnika położenia)?
na moich czujnikach auto kolegi odpala...
Pozdrawiam i z góry dzięki za pomoc
martinez98
« Odpowiedź #8 dnia: 30 Grudzień 2014, 08:18:35 »
A komp przekładany czy tylko silnik?
DrVenom
« Odpowiedź #9 dnia: 30 Grudzień 2014, 09:10:39 »
był i to dwa razy tyle tylko że cały czas z santa fe... z coupe nie próbowałem sie podczepić ze sterownikiem...
[ Dodano: 2014-12-30, 11:14 ]
Obdzwoniłem chyba wszystkie pracujące dziś serwisy... i żaden nie pomógł... przyprowadzić auto to naprawimy... Pomógł FOX Rzeszów, u nich dowiedziałem się że 07-06-2005 w silnikach G6BA zmieniły się koła zębate z których czytany jest sygnał położenia wału, i choć silnik jest z auta datowanego na 2004 rok to na komputerze od tej coupety jest data 11-08-2005, czyli już po zmianie... a ja cały czas próbowałem podsadzić komputery datowane przed zmianą, teraz będę próbował zestroić sterownik silnika z coupe z resztą gratów z santafe... trzymajcie kciuki, a o wynikach już niedługo...
« Odpowiedź #10 dnia: 02 Styczeń 2015, 20:13:16 »
DrVenom tylko post #4 http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=5386 inaczej to co dopisałeś 30.12.2014 o 11:14 nikt nie przeczyta.
DrVenom
[Santa Fe SM] Problemy z odpaleniem po wymianie silnika 2,7
« Odpowiedź #11 dnia: 04 Marzec 2015, 15:29:19 »
Kupiłem auto z uszkodzonym silnikiem, korbowód bokiem mu wyszedł... Dokupiłem do niego silnik z 2004 roku z anglika, przełożyłem i zaczęła się zabawa bo nie odpalił... Zrobione było wszystko wymieniony czujnik położenia wału bo taki błąd wskazywał komputer, komputery wymieniane (całe komplety żeby nie było że nie odpala bo się nie zgrywa) wiązka cała sprawdzona i auto dalej nie odpalało, zorganizowałem więc komputer z auta z którego miałem silnik i dalej nie pomogło ale była mała wskazówka, auto niby z 2004 roku a sterownik miał datę produkcji 11-08-2005... wyczytałem numer VIN ze sterownika silnika i obdzwoniłem chyba wszystkie serwisy w Polsce i NIKT nie chciał pomóc... jako że auto z anglii to za tel i dzwonimy do UK, tam dowiedziałem się że w 10-2005 auto miało wymieniony silnik, sterownik i wiązkę silnika, a od 07-06-2005 w silniku G6BA były małe zmiany (za info o tym dziękuję firmie FOX z Rzeszowa rzeczowi i pomocni) zmieniło się koło z którego sygnał czytał czujnik położenia wału (przed zmianą było 39190-37104, a po zmianie 39190-3E001) oraz śruby do płyty usztywniającej blok. Wymontowałem koło ze starego silnika (trzeba wyjąć wał żeby go odkręcić) i na 9 godzin zamknąłem się z bratem w garażu, w tym czasie wyciągneliśmy silnik z auta, rozebraliśmy (UWAGA stopy korbowodów są łamane i trzeba pilnować ich kolejności żeby się nie pomieszać bo sami sobie narobimy problemów) wymieniliśmy koło sygnałowe złożyliśmy to do kupy wrzucili do auta i wyjechał hultaj z garażu o własnych siłach... Duży sukces po postoju od czerwca 2014 kiedy go kupiłem... Kilku mechaników dwóch elektroników i jeszcze wiele innych osób do konsultacji... nikt nic nie wymyślił... ale długie śledztwo pomogło... w załączniku foto kół (po prawej to przed zmianą po lewej po zmianie) oraz silnik i miejsce montażu koła sygnałowego...
Mam nadzieje że komuś oszczędzi to niepotrzebnych koszów... Mnie to nie ominęło ale przynajmniej dużo nauczyło i wiem że silnik jest super stanie, panewki zdrowe cylindry bez progów i rys... tylko jeździć...
Waldemar
« Odpowiedź #12 dnia: 04 Marzec 2015, 20:02:09 »
Podziwiam i szanuję takich ludzi
[ Dodano: 2015-03-04, 20:02 ]
zrobiłeś kawał dobrej roboty
DrVenom
« Odpowiedź #14 dnia: 04 Marzec 2015, 22:14:56 »
Dziękuję, choć przychodziły momenty że chciałem go sprzedać to cieszę się że się nie poddałem bo to naprawde wygodne auto, byle tylko teraz jeździło bezawaryjnie i wynagrodziło te wszystkie brzydkie słowa jakie zmuszony byłem skierować do tej maszyny;)
