Autor Wątek: Podwyższone zużycie oleju przy 160000km - Accent '98  (Przeczytany 29855 razy)
« Odpowiedź #30 dnia: 17 Listopad 2009, 10:25:51 »
kubek, wlej Maxlife 10w40 i będzie brał mniej. Maxlife nie jest gęstszy.
kubek
« Odpowiedź #31 dnia: 17 Listopad 2009, 16:05:15 »
i tak też chyba zrobie...poczytałem jeszcze opinie niezaleznych prywatnych osób i sa ok. Nic nie stracę a może będzie brał mniej oleju bo w cuda typu że nie będzie brał oleju to nielicze:)...cena maxlifa wzasadzie identyczna z castrolem magnatec...
Dzieki za radę
KUba
clayy
« Odpowiedź #32 dnia: 08 Grudzień 2009, 22:20:15 »
co należałoby wymienić, aby przestał dymić z rury? i ile kosztowałyby mniej więcej poszczególne części?
kubek
« Odpowiedź #33 dnia: 08 Grudzień 2009, 22:53:04 »
zalezy kiedy ci dymi z rury, rozumiem ze na niebiesko?jesli odrazu po odpaleniu na zimno to chyba powinna wystarczyc wymiana uszczelniaczy zaworów jesli kopci podczas jazdy to juz bardziej druba sprawa...to wiekszyremont silnika chyba ale to k=musi ci ktos inny powiedziec bo ja dokladnie ci nie powiem...ale chyba pierscienie i to co z nimi trzeba zmienic, szlif glowicy.
Przy samych uszczelniaczach jak znajdziesz mechaniora to w tym silniku co masz nie trzeba sciagnac glowicy.
KUba
clayy
« Odpowiedź #34 dnia: 08 Grudzień 2009, 23:21:34 »
Nie dymi się na niebiesko, po prostu na biało. Na zimny zaraz po odpaleniu prawie tego nie widać. Kopci bardziej na rozgrzanym, najbardziej na postojach.
Złośnik
« Odpowiedź #35 dnia: 09 Grudzień 2009, 00:25:25 »
No to zajrzyj do zbiorniczka płynu chłodniczego, jak masz OKA oleju, i pod korkiem oraz najważneijsze: na bagnecie tzw. majonez, czyli lekko kawowy kolor oleju to poleciała uszczelka pod głowicą.
Wymiana uszczelki to prawdziwy pech bo koszta wysokie, zdejmowanie głowy i jej szlif, nowa uszczelka, nierzadko termostat, nowy olej, filtr i płyn chłodniczy + robocizna w ok. około 400zł bez części.
clayy
« Odpowiedź #36 dnia: 09 Grudzień 2009, 00:48:10 »
płyn chłodniczy i olej niedawno wymieniany, korek oleju OK (bez kawki), bagnet sprawdze rano.
ponad 400 zl, rzeczywiście sporo.
Złośnik
« Odpowiedź #37 dnia: 09 Grudzień 2009, 00:58:33 »
Możliwe też że jak wszystko OK to tzw. szuka się dziury w całym.
Teraz jest taka pora i okres idzie, zimne dnie i noce, normalna sprawa że parują spaliny, mniej benzynka, bardziej LPG gdyż tam praktycznie sama para wodna leci.
Jeśli paruje normalnie, a nie masz tzw: zadymy, czy też zasłony dymnej jak po długim paleniu kapcia to według mnei nie ma co gdybać.
kubek
« Odpowiedź #38 dnia: 09 Grudzień 2009, 11:08:45 »
To jeśli Ci rzeczywiście na biało kopci zwłaszcza przy krótkich trasach, to po prostu może być tak, jak Złośnik mówi para wodna z układu wydechowego. Ja mam Accenta z gazem więc mnie zawsze kopci jak jest chłodno, a brat Coupe bez gazu i też mu kopci parą wodną.
Sprawdź poziom oleju na bagnecie, zapamiętaj jaki był przejedz 1000-2000km kontrolując poziom oleju i jeśli poziom oleju nie zmienia się znacznie, to znaczy, że to raczej chodzi o parę wodną z układu wydechowego i różnice temperatury.
KUba
[ Komentarz dodany przez: weryfikator.kont: 2009-12-11, 11:10 ]
Proszę następnym razem korzystać z opcji edycji postu, a nie przepraszać za niechlujne pisanie w późniejszym czasie.
clayy
« Odpowiedź #39 dnia: 09 Grudzień 2009, 11:43:19 »
mam benzyne. rzeczywiscie może chodzić o różnicę temperatur, totalnej zasłony dymnej nie tworze na szczeście. zacznę kontrolować poziom oleju. dzięki.
bobsley6
« Odpowiedź #40 dnia: 10 Grudzień 2009, 10:39:01 »
Wymień LOTOSA i to jak najszybciej. Jest to olej z nizszej półki jesli chodzi o jakość. Jest to olej , który lubi sie spalać co powoduje osadzanie sie spalonego wewnątrz silnika, poza tym szybko traci swoje własciwości smarne i robi sie jak woda. Jeśli chodzi o filtr oleju to zamontuj KNECHTA. Ostatnio robiłem półremont w w Hyundaju mojej dziewczyny, bo ktos używał wczesniej złej jakości olej i wszystkjo było pozapychane, zwłaszcza pirscienie, a jak wiadomo w tych samochodach pierscienie olejowe składają sie z trzech czesci. Polecam dobre oleje.....
clayy
« Odpowiedź #41 dnia: 10 Grudzień 2009, 21:43:09 »
jeżeli ostatni post odnosił się do mnie, to pragnę nadmienić, iż nie mam Lotosa. Ostatnio wlewałem olej firmy Comma. Lepiej to, czy gorzej?
Zbyszek
« Odpowiedź #42 dnia: 11 Grudzień 2009, 14:58:06 »
Comma to dobre oleje angielskiej progukcji koncernu Exxon Mobil lecz posiadają szeroką paletę. Napisz dokładnie jakim typem i o jakich parametrach zalałeś bo to jest istotne.
clayy
« Odpowiedź #43 dnia: 11 Grudzień 2009, 21:37:11 »
Był to Comma Lite, 10W40, półsyntetyk.
arturl1986
« Odpowiedź #44 dnia: 12 Grudzień 2009, 12:43:49 »
Dziś sprawdziałem poziom oleju i na korku zobaczyelm jakis osad czy moze on świadczyć o uszkodzonej uszczelce pod głowica.
http://img6.imageshack.us/gal.php?g=zdjcie0319v.jpg
