Autor Wątek: Check engine - błąd P0011  (Przeczytany 121620 razy)
Offline Shadows
  • Wiadomości: 523
« Odpowiedź #105 dnia: 17 Czerwiec 2017, 22:31:21 »
Dziś po zabawie z hamulcami odpaliłem z głupia Torque, kliknąłem aby wyszukał błędy a tam ciach, P0011 :D No to prach mu, skasowałem go bez większego zastanowienia :D
Przejechałem 2km i wywaliło kontrolkę checka na blat. Się kuźwa załamałem normalnie.
Panowie, od wymiany oleju i płukanki kontrolka checka się nie świeciła, gasła ładnie po odpaleniu silnika. To jakim kuźwa cudem wykrył ją Torque i czemu błąd był w komputerze a go nie wyświetlało w postaci kontrolki na liczniku? Dlaczego po skasowaniu to dziadostwo znowu wraca?
Pytania sugeruje olać bo jak widać i tak nie ma na nie odpowiedzi.
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
« Odpowiedź #106 dnia: 17 Październik 2017, 12:45:25 »
I jak tam historia z P0011? Ostatnio była nawet artykuł w Auto Świecie, że w silniku benzynowym największe wady to pobór oleju i zapalajaca się kontrolka check... z artukuły wywnioskowałem, żę błąd jaki pokazuje komputer nie zawsze jest błędem powodującym check..
Offline Shadows
  • Wiadomości: 523
« Odpowiedź #107 dnia: 17 Październik 2017, 16:23:21 »
Bez zmian, po prostu się świeci, pewnie zniknie gdy wymienię auto jak Ty, ale mnie można zawieść tylko raz, więc nie będzie to już Hyundai
Najgorsze jest to, że nikt nie wie czemu się świeci, to są dopiero jaja.
Offline Shadows
  • Wiadomości: 523
« Odpowiedź #108 dnia: 18 Luty 2018, 21:42:19 »
Kupiłem niedawno nowy zawór OCV, hmm wprawdzie dawno bo w grudniu, ale jak to z Aliexpress miesiąc bity ( w tym przypadku szło 1,5 miesiąca, wiec dotarł niedawno).
Dałem za niego ok 60zł z przesyłką na polskie, ale jeszcze nie wymieniłem bo checka znowu nie ma.
W moim przypadku nie będzie problemem sam silnik, tylko może jakiś kabel albo coś obluzowane i traci styk bo nie pomogła wymiana czujnika położenia wałka, używanego zaworu OCV, oleju z płukanką, świec, kabli, akumulatora itd a sam check jak wiecie pojawia się, znika na długo, znów wraca...
Nowy zawór kupiłem twierdząc, że używka, którą kupiłem też mogła być uszkodzona. Czekam, jak check się znów pojawi i będzie ciepło a wznowie dłubanie.
Offline Shadows
  • Wiadomości: 523
« Odpowiedź #109 dnia: 04 Maj 2018, 13:26:13 »
Check powrócił. Ledwo montowałem światła dziennie, szukając zasilania wyciągałem bezpieczniki, na końcu odpinałem klemę aby podpiąć masę.
Znowu po "zabawie" z elektryką, problem musi być wiec po stronie elektrycznej w obrębie akumulatora, tyle, że tam jest wszystko ok wizualnie. Chory przypadek, przypomina szukanie igły w stogu siana.
Powiedzcie mi gdzie znajdę "main relay" zawarty na grafice poniżej? Jest to główny przekaźnik i z niego wychodzi jeden z kabli na zawór i czujnik.
Czy jest to jeden przekaźnik dla czujnika  położenia wałka rozrządu i dla zaworu OCV czy są to dwa przekaźniki niezależne?
Chcę cię zabrać za to, ale nie mogę znaleźć w schematach tych przekaźników.
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
« Odpowiedź #110 dnia: 04 Maj 2018, 18:10:35 »
Shadows, szacun za takie podejście do tematu :) Panietam jak ja dzwoniłem z tym błędem do ASO, to pierwsze ich pytanie to czy wymieniłem akumulator... Wtedy nie dopytywałem, bo tez niej ile
 tej samej wiedzy co rok później.. zatem coś musi byc na rzeczy. Powodzenia w szukaniu usterki!
Offline Shadows
  • Wiadomości: 523
« Odpowiedź #111 dnia: 04 Maj 2018, 18:34:30 »
No trzeba z tym zrobić w końcu.
Zawsze jest jeden wspólny mianownik - zabawa przy akumulatorze.
Odepnę klemę, poruszam tam czy obok i ciach, check. No to cudów nie ma kurde. Do wiązek się nie dostanę, myślę nad obejściami.
Później jakoś się styk układa i checka nie ma miesiącami aż do kolejnego rozpięcia klemy. Akku mam nowy. Będzie skorodowany styk albo przetarty kabel wg mnie, ale znaleźć tam cokolwiek jest problemem, nawet schematy porąbane do tego stopnia, ze bez znajomości rozmieszczenia elementów ciężko cokolwiek znaleźć.
Offline bantiru
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #112 dnia: 14 Czerwiec 2018, 19:32:23 »
W moim przypadku było koło zmiennych faz rozrządu (wariator)\
Offline Shadows
  • Wiadomości: 523
« Odpowiedź #113 dnia: 14 Czerwiec 2018, 21:34:51 »
Chyba najdroższa część z całego CVVT. Ile zapłaciłeś za część?
Offline bantiru
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #114 dnia: 28 Czerwiec 2018, 06:27:41 »
950 PLN Plus wysyłka z robocizną 1800. :-(
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
« Odpowiedź #115 dnia: 28 Czerwiec 2018, 11:59:33 »
To niezłe za robotę ktoś zgarnął. Ja kupiłem koło za 1500 a wymiana grosze. Z tym ze potrzebowałem na szybko bo mi się prawie rozleciało (klekot). Błędu to nie usunęło. Jakbym chciał czekać 4 tyg to tez ta sama cena...(ok 900)
Offline Shadows
  • Wiadomości: 523
« Odpowiedź #116 dnia: 27 Sierpień 2018, 19:45:31 »
Dwa tysiące bez checka, nic nie robiłem, skasowałem go tylko przed przeglądem.
Ciekawe kiedy wróci. Czarna magia.
Offline Piter38_2019
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #117 dnia: 16 Luty 2019, 10:20:49 »
I u mnie pojawił się check. Trochę się zdziwiłem bo to mój 4 hyundai i nigdy nie miałem checka. Błąd P0011 razem z P0133. Wyczyściłem filtr i zawór OCV, zobaczymy czy błędy wrócą. Jeżeli się pojawią zacznę od wymiany zaworu zmiennych faz rozrządu jak radził dannyp w 58 poście i zobaczymy co będzie.
Offline Shadows
  • Wiadomości: 523
« Odpowiedź #118 dnia: 16 Luty 2019, 23:23:08 »
Ja już nie wiem ile tysięcy bez checka, nie zliczałem, ale zdaję sobie sprawę, że jak zniknął, tak pewnie i wróci.
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #119 dnia: 21 Luty 2019, 20:14:20 »
I po ok 60 km check powrócił. Zawór zmiennych faz rozrządu wymieniony na nowy ... i czekamy. Zobaczymy teraz.
