Autor Wątek: [i20 PB] [i20 PB] ogrzewanie i20  (Przeczytany 57173 razy)
Offline steyr
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #15 dnia: 24 Styczeń 2016, 14:49:51 »
u dziewczyny w Hultaju jest podobnie, ogrzewanie nie działa rewelacyjnie w porównaniu do mojego P2 FL. Mam pytanie, co ile jest przewidziana wymiana płynu chłodniczego w I20 1.2 PB 2009r? Odnośnie płynu, czy są jakieś specjalne wymagania? Jak jest z odpowietrzaniem układu i wymianą płynu? Jeśli chodzi o płukanie nagrzewnicy, gdzie jest dojście do węży zasilających nagrzewnice? pozdrawiam
« Odpowiedź #16 dnia: 24 Styczeń 2016, 15:47:43 »
Cytat: "steyr"
co ile jest przewidziana wymiana płynu chłodniczego w I20 2009
Pierwszy raz po 95 tyś km lub po 5 latach potem co 40 tyś km lub co dwa lata zależnie ci nastąpi pierwsze.
Cytat: "steyr"
Do chłodnic aluminiowych.
Offline steyr
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #17 dnia: 06 Maj 2016, 10:25:01 »
A jaka jest pojemność układu chłodzenia w 1.2?
[ Dodano: 2016-05-11, 22:54 ]
Dla potomnych, korek spustowy w układzie chłodzenia jest na chłodnicy. Stojąc przed samochodem po prawej stronie na chłodnicy na dole. żeby się dostać do niego najlepiej zdemontować obudowę filtra powietrza. Układ chłodniczy nie posiada żadnych odpowietrzników, układ się samoczynnie odpowietrza bez kombinacji. Jeśli chodzi o pojemność układu, mi weszło ~3,5l więc pewnie pojemność układu będzie wynosiła ~4l. pozdrawiam
Offline Jacaw
  • Wiadomości: 134
[i20 PB] Płyn do chłodnicy - jakiś specjalny, czy co bądź ?
« Odpowiedź #18 dnia: 16 Maj 2016, 13:42:11 »
Po 5 latach czeka mnie wymiana płynu do chłodnicy, chyba jeszcze dam zarobić ASO i dokonam przeglądu tam, ale oczywiście części wolę sam kupić.
Czy do i20 z 2011, silnik 1.2 (78km) jest zalecany jakiś płyn do chłodnic, czy daje się cokolwiek, byle do chłodnic aluminiowych ? Coś mi się obiło o uszy, że są jakieś typy płynów G11, G12 itp. ale nie wiem, czy ma to tu jakieś znaczenie.
Z góry dziękuję za pomoc.
Offline steyr
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #19 dnia: 17 Maj 2016, 22:37:50 »
Wymieniałem w tamtym tygodniu w I20 1.2 z 2010r, zalałem układ płynem Dynagel 2000 wcześniej płukając układ wodą destylowaną. Wymiana prosta, na chłodnicy jest zawór spustowy motylkowy. Najlepiej żeby się do niego dostać to wyciagnąć całą obudowę filtra powietrza. Układ się sam odpowietrza, nie ma żadnych odpowietrzników i itp. Oczywiście należy mu trochę pomóc podczas nagrzewania silnika. Weszło mi prawie 4l płynu. pozdrawiam
Offline de_assis
  • Wiadomości: 322
« Odpowiedź #20 dnia: 29 Listopad 2016, 21:19:14 »
U mnie to samo, idąc od lewej strony kratka grzeje mocno, środkowa tak sobie, druga środkowa od strony pasażera słabo, złamane powietrze, a przy oknie pasażera zimne.
Jak Wy to dokładnie płukacie, spuścić płyn odkręcając korek na spodzie chłodnicy i gdzie potem wpiąć końcówki wężów? normalnie woda z rurociągu?
« Odpowiedź #21 dnia: 29 Listopad 2016, 21:34:32 »
Na grodzi w komorze silnika wychodzą dwa wężyki gumowe z opaskami.
Zdjęcie przykładowe.
Offline steyr
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #22 dnia: 29 Listopad 2016, 21:56:56 »
W I20 jest bardzo dobry dostęp do kanałów zasilających nagrzewnice. Osobiście nie płukałem nagrzewnicy w I20, ale zmieniałem płyn chłodniczy wcześniej plukając układ wodą destylowaną z dodatkiem kwasku cytrynowego. Po tym zabiegu auto lepiej grzeje :->
Offline de_assis
  • Wiadomości: 322
« Odpowiedź #23 dnia: 29 Listopad 2016, 22:37:42 »
Sprawdzę może jutro czy są te wyjścia nagrzewnicy.
Ale to można woda z kranu? pod ciśnieniem? Takie przelanie destylowaną nie wyrzuci chyba syfu
« Odpowiedź #24 dnia: 29 Listopad 2016, 23:33:09 »
Offline de_assis
  • Wiadomości: 322
« Odpowiedź #25 dnia: 29 Grudzień 2016, 20:30:25 »
Panowie czy to co zaznaczyłem strzałką, (dwa węże) a potem zbliżone zdjęcie to jest WYJŚCIE i WEJŚCIE do nagrzewnicy w i20?
« Odpowiedź #26 dnia: 29 Grudzień 2016, 20:37:59 »
Tak.
Offline de_assis
  • Wiadomości: 322
« Odpowiedź #27 dnia: 30 Grudzień 2016, 10:08:05 »
Jak mi ubędzie płynu bo zawsze coś uleci jakbym nie spuszczał z całego układu, to nabyć płyn do chłodnic aluminiowych i tyle wystarczy czy coś konkretnego? Można mieszać tzn. robić dolewkę innym aniżeli jest w układzie czy cały trzeba zmienić?
« Odpowiedź #28 dnia: 30 Grudzień 2016, 19:09:25 »
Dolej płyn do chłodnic aluminiowych.
Offline steyr
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #29 dnia: 31 Grudzień 2016, 09:50:52 »
Jak płyn ma 4-5 lat to bym wymienił cały płyn, kupujesz tak jak wyżej kolega pisze płyn do chłodnic aluminiowych.
