Autor Wątek: [Getz] [Getz] Getz 1.3 benzyna, przebieg 140k+ bierze olej  (Przeczytany 28242 razy)
  • Wiadomości: 1938
« Odpowiedź #30 dnia: 16 Luty 2018, 23:49:19 »
Teraz niestety by warto było zdjąć głowicę i zrobić próbę czyli nalać nafty do cylindrów i sprawdzić czy puszczą na dół i w jakim czasie.
By poprawić zostaje wymiana pierścieni a to najtańsza opcja ale i tak wyjdzie gdzie z 900zł u mechanika z wymianą rozrządu plus sprawdzanie głowicy.
Lub jazda dalej jak teraz z dolewaniem oleju. Tak z innej strony było u na forum dyskusja o ceramizerach. Masz idealny silnik by go kupić i wlać czy faktycznie regeneruje silnik :-)
Offline dragon91pl
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #31 dnia: 17 Luty 2018, 05:28:24 »
Rozrząd mam totalnie nowy. Przejechał może... 1k? Także tu akurat koszty w dół. Co do samego auta to chyba warto spróbować. Jak nic nie da zrzucę głowice, zobaczę jak wygląda i jak będzie dramat to chyba nowy silnik i tyle
[ Dodano: 2018-02-17, 10:24 ]
http://racingoil.pl/chemia/313-ceramizer-.html
takie coś będzie ok? W razie czego
Wikinger
« Odpowiedź #32 dnia: 17 Luty 2018, 12:46:56 »
No to akurat najpopularniejsza polska marka. Ilosć się dobiera wg. przebiegu. Tylko ten proces ceramizacji wg. instrukcji to masakra jakaś, chyba że jeździsz tylko po mieście. Z tego co pamiętam to zalecja jazdę przez 2 tyś km na max. obrotach chyba 2500/min. Musisz poszukać. Ja wlałem, ale nie dałem rady tak jeździć, więc może przez to skutek był mizerny - dużo cichsza praca silnika, ale zużycie oleju rzędu 100ml na 1000km jak miałem przed tak i po.
Offline dragon91pl
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #33 dnia: 17 Luty 2018, 13:54:40 »
Właśnie ponoć przez 200km tylko trzeba jeździć na max 2700 obr/min. Potem już można normalnie i pełen efekt uzyskuje się po 1,5 km
