Autor Wątek: [Lantra J2] Nie odpala - tylko jedna iskra  (Przeczytany 34918 razy)
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« Odpowiedź #30 dnia: 22 Luty 2014, 18:28:12 »
Albo pomyliłeś przewody na cewkach, albo nie pali na wszystkie gary.
Albo dalej jest problem z iskrą lub jest za słaba.
Podczas pracy silnika odłączaj kolejno przewody i słuchaj reakcji, jeśli odepniesz któryś przewód i nie będzie zmiany w pracy silnika tzn. ze na tym cylindrze nie pali.
Najlepiej nagraj ten dźwięk i wrzuć, posłuchamy i będziemy diagnozować.
Offline Tekkenmoor
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #31 dnia: 22 Luty 2014, 19:35:44 »
Iskra jest bardzo ładna, wszystkie gary też chodzą. Ogólnie jest moc. tylko jest charakterystyczny stuk co obrót, im więcej obrotów tym częstszy stuk.
Jutro sprawdzę popychacze.
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« Odpowiedź #32 dnia: 22 Luty 2014, 20:11:48 »
Yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy, jak ?
Żeby je sprawdzić musisz zdjąć rozrząd i wyjąć wałki. Dopiero wtedy będziesz miał dostęp do popychaczy.
Offline Tekkenmoor
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #33 dnia: 23 Luty 2014, 14:32:39 »
Cytat: "Złośnik"
Szybko, zdjąłem pokrywę głowicy i ręcznie popychałem żeby sprawdzić czy któryś nie trze, ale wszystkie popychacze są ok.
OuTchOrN
« Odpowiedź #34 dnia: 26 Luty 2014, 20:51:27 »
Przy okazji tematu jakie świece kupić o Lantry J2 Wagon 96, 16i?
Temat dotyczy ich pośrednio, jednak muszę je kupić.
« Odpowiedź #35 dnia: 26 Luty 2014, 22:09:58 »
Oryginale świece to NGK 18814-11051
2382 BKR5ES-11 http://www.motointegrator.pl/produkty/295077-swieca-zaplonowa-ngk-2382
Zamiennik Champion RC10YC4.
Odstęp między elektrodami 1,0-1,1 mm
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« Odpowiedź #36 dnia: 27 Luty 2014, 00:06:20 »
Ja polecam tylko NGK.
OuTchOrN
« Odpowiedź #37 dnia: 27 Luty 2014, 20:52:18 »
W inter carsie ta sama cena. W takim razie na weekend kupię.
« Odpowiedź #38 dnia: 28 Luty 2014, 17:33:31 »
Motointegrator jest w grupie Inter Cars to i cena taka sama.
