Autor Wątek: [Getz] [Getz] Wyciągnięcie akumulatora na noc  (Przeczytany 17893 razy)
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« Odpowiedź #15 dnia: 30 Styczeń 2014, 21:41:21 »
A ja uważam, że Bosch i Varta to największy syf. Mam najmocniejszą Centrę Futurę i chodzi bez problemu żadnego a wiele razy już ją rozładowałem jak miałem problem z alternatorem. Spokojnie na niej przejechałem 50km w lecie bez alternatora !!!!!!!!!
Ledwo się mieści ale najmocniejszy możliwy akumulator w aucie jaki dopuszcza producent to jedyna słuszna decyzja. Kilka zł więcej i nie muszę się martwić o zasilanie przez lata. Wcześniej miałem jakiś syfiaty No Name i mimo, że miał 7lat to odpalało się auto z duszą na ramieniu.
Polecam CENTRĘ ale też nie tą najniższą półkę ale najwyższą.
Offline marrgoss
  • Wiadomości: 102
« Odpowiedź #16 dnia: 03 Luty 2014, 15:37:29 »
Ja na tym padniętym już Boschu przy rozwalonym alternatorze, przy dość dużych mrozach (-15 st.) przejechałem jakieś 6 km ale były przy tym 3 rozruchy silnika.
Fakt, że aku naładowane i ciepłe.
W sumie wynik dość dobry ale przy większym mrozie po nocy był problem z odpaleniem.
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« Odpowiedź #17 dnia: 05 Luty 2014, 16:34:31 »
Przy 90A alternatorze spokojnie 60Ah 600A można wkładać.
Kwestia tylko czy taki wejdzie wymiarowo, jeśli tak - to śmiało.
