Autor Wątek: Kontrolka Check Engine zapala się i sama gaśnie - Accent '98  (Przeczytany 16221 razy)
marcusSE
Zwracam sie do Was z pytaniem ,od dluzszego czasu mam problem z kontrolka check engine to znaczy bardzo czesto zalacza mi sie ta kontrolka od razu mowie ze auto bylo w warsztacie oczywiscie bylo podpiete pod komputer i nic oprocz ceny ktora zaplacilem (wymienialem wtedy 4 teleskopy na Kayaby itp ) i mysle teraz ze cena ma sie nijak do tego co zostolo zrobione w aucie.Niby silnik ok a kontrolka potrafi sie zalaczac kiedy chce i sama gasnie kiedy chce nie sadze aby to bylo ok, moze ktos z Was ma pojecie przyczyny takiego stanu zeczy nie bardzo interesuje mnie rozwiazanie problemu w stylu "wyciagnij zarowke to problem zniknie :lol: " Auto jest z 98r i powiem ze na poczatku bylem bardzo negatywnie nastawiony do tej marki jednak teraz bardzo zalezy mi na tym aby doprowadzic je do naprawde swietnego stanu technicznego choc licze sie ze moze to kosztowac.Mam jescze jedno pytanie czy moze ktos z Was montowal te pseudo uniwersalne szyby pytam bo ja niestety wymontowalem oba silniczki od szyb bo nie funkcjonowaly jak trzeba i nie wiem czy warto kupowac te uniwersalne czy moze orginaly .
sustanon0
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Lipiec 2009, 19:39:03 »
Czyli po przeskanowaniu nie pokazał żadnych błędów a CE świeci dalej tak sama z siebie bo teraz nie wiem ?
marcusSE
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Lipiec 2009, 20:28:53 »
Tak dokladnie po przeskanowaniu nie pokazal zadnych bledow a kontrolka od pewnego czasu zapala sie np podczas jazdy i tak swieci np dzien albo potrafi zgasnac tez podczas jazdy i pozniej sie znow zaswiecic przy odpalaniu auta podobnie potrafi sie albo zaswiecic albo zgasnac.Napewno gdzies jest jakas usterka tyle ze gdzie i co to moze byc,taraz to tez zastanawiam sie jak faktycznie to bylo z tym calym servisem.
marcusSE
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Lipiec 2009, 21:06:46 »
A zapomnialem dodac gdy wstawialem auto do servisu to oczywiscie problem z zapalaniem sie check engine oczywiscie juz istnial po odbiorze auta faktycznie nie zapalala sie kontrolka jakis czas teraz jest identycznie.(dodam ze niestety kontakt z tym servisem jest juz nieaktualny)
Gordinho
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Lipiec 2009, 22:19:54 »
Cytat: "marcusSE"
No i chyba odpowiedziałeś sobie na pytanie czemu zaczęła się zapalać ;P
Ja na Twoim miejscu zawiózł bym samochód do innego mechanika jak nie do autoryzowanego salonu. Natomiast słyszałem też że bolączką tego modelu samochodu jest przepływomierz, może Tobie też zaczyna padać? Musiałbyś to sprawdzić... Zwarcie instalacji elektrycznej powodujące przypadkowe zapalnie żarówki raczej wykluczam... xD
kml
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Lipiec 2009, 22:22:03 »
marcusSE, musisz się wybrać na kompa jak się swieci i wtedy próbowac szukać kodów ew błędów. Tak na podstawie lektury forum to może jakaś lambda dogorywa? Z tego co widzę najczeście jest przepływomierz, sondy, katalizator i ew nieszczelości w układach dolot/wylot. Sporo o tym było ale niestety bez kodów z kompa mało kto Ci pomoze :(
marcusSE
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Lipiec 2009, 15:51:20 »
Tak tez sadze ze bedzie trzeba znow go podpiac pod komputer ale i tak wielkie dzieki za wszystkie sugestie i wskazowki dotyczace tej usterki sa one dla mnie cenne bo przyznaje ze na mechanice to ja sie znam niewiele :oops: . Pozatym sadze ze bede jeszcze wiele pytal bo naprawde sprobuje doprowadzic to autko do stanu gdzie wkoncu jazda nim bedzie dawala przyjemnosc :D To moze jeszcze ktos z Was podpowie mi czy warto zakladac te uniwersalne szyby dostepne na alegro bo niestety u mnie nie dzialaja jak by nie klimatyzacja to tez nie wiem jak by bylo w te upaly :shock:
kml
« Odpowiedź #7 dnia: 15 Lipiec 2009, 15:54:22 »
marcusSE, zawsze Ci ktoś pomoże jak się zapytasz o konkrety a nie o chlodnice z furgonetki z mięsem w bagażniku accenta :>
Czy chodzi Ci o uniwersalne szyberdachy? Ja tam nie lubie takich rzeczy i jestem zajadłym przeciwnikiem cięcia samochodu ale jedna osoba założyła i sobie chwali (przepraszam, ale nicku nie pomnę - czerwony acent ze zdjęciami w podpisie :) )
marcusSE
« Odpowiedź #8 dnia: 15 Lipiec 2009, 16:29:07 »
kml nie ,nie o szyber dach mi chodzi padly mi silniczki od szyb w dzwiach i zastanawiam sie czy takie uniwersalne beda dobrym zamiennikiem czy orginal ja wymontowalem obydwa i szyby mam teraz zablokowane i tylko klima mnie ratuje :-P
kml
« Odpowiedź #9 dnia: 15 Lipiec 2009, 16:31:53 »
Cytat: "marcusSE"
hihi :) Ja mam uniwersalne siłowniki do zamków i jest GIT :) Zobacz czy na stig.pl są jakieś fajne. Od nich brałem siłowniki i rzeczywiście są DUŻO lepsze niż tani badziew z allegro.
marcusSE
« Odpowiedź #10 dnia: 15 Lipiec 2009, 17:17:41 »
Super wlasnie o te uniwersalne szybki mi chodzilo pozatym juz z tej firmy mam kupiony centalny zamek (do teraz lezy i czeka na montaz :cry: ) a to ciekawostka ze w moim accencie sa elektryczne lusterka ,podgrzewane fotele ale tak urzytecznej zeczy jak c.zamek to nie przewidzieli <co?> A jak z montazem byly jakies problemy ?
kml
« Odpowiedź #11 dnia: 15 Lipiec 2009, 17:53:53 »
Cytat: "marcusSE"
Skąd masz podgrzewane siedzenia!? :) Ja zamieniałem same siłowniki i wszystko poszło idealnie. Mało tego, jak pisałem do kolesia bo mi zamek działał odwrotnie to odpisywał i mówił co sprawdzić a trzeba było przełożyć w centralce przewód ;)
Z ciekawości: dali Ci instrukcję do montażu taką niby do każdego samochodu etc?
marcusSE
« Odpowiedź #12 dnia: 15 Lipiec 2009, 19:37:19 »
Tak dokladnie podgrzewane fotele spryskiwacze przednich leflektorow i elektryczne ich ustawianie, ele,lusterka ,szyby wszystko bylo w orginale no ale takiej zeczy jak c.zamek juz nie przewidzieli co dla mnie jest malo zrozumiale :idea: co do tych foteli to swieci tylko kontrolka bo fotel juz nie bardzo chce sie nagrzewac :lol: zreszta jak kupowalismy auto z zona to juz bardzo dlugo stalo i bylo zaniedbane ale jej sie jakos zrobilo tego autka zal i go kupilsmy .Co do tej instrukcji to nie bylo <klotnia> a tak zeby nie byc goloslownym fotka jak wszystko lezy i czeka no teraz to jescze dokupie te ele.szyby . http://img216.imageshack.us/i/zamki001.jpg/
kml
« Odpowiedź #13 dnia: 15 Lipiec 2009, 21:22:26 »
marcusSE, przy tak bogatym wyposażeniu to bym raczej myslał ze ktoś go wyjął :(
Co do montażu to mogę tylko powiedzieć, że jak wymieniałem siłowniki to rzuciłem okiem w instalację jako taką i z odrobiną pomocy kogoś
"elektrycznego" powinno się bez problemu dać to złożyć :)
kml
« Odpowiedź #14 dnia: 15 Lipiec 2009, 22:52:36 »
Cytat: "lizaczek42"
Co do zap[alania sie kontrolki check engine to po mojemu jest to przeplywomierz bo mialem tez taka sytuacje w accencie a po wymianie przeplywomierza na nowy kontrolka przestala sie zapalac :->
Na kompie powinno wyjść bo to nie koniecznie musi być przepływka :)
