Autor Wątek: [Accent LC] Tył nie hamuje.  (Przeczytany 44740 razy)
kml
« Odpowiedź #15 dnia: 13 Październik 2013, 17:38:35 »
Zdecydowanie zregeneruj pompę - nie ma na co czekać.
Offline kadafi
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #16 dnia: 13 Październik 2013, 20:35:46 »
Jutro zapytam o taki zestaw.
W necie znalazłem ale tylko do X3.
« Odpowiedź #17 dnia: 13 Październik 2013, 20:52:27 »
Offline kadafi
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #18 dnia: 14 Październik 2013, 06:16:06 »
Jak dobrze pójdzie to będę miał to po 14 a po 16 biorę się za robotę - dam znać co i jak.
Jak zwykle dzięki za wszelkie info .
Zestawik zakupiony FRENKIT całe 19PLN - montaż jutro.
« Odpowiedź #19 dnia: 16 Październik 2013, 22:48:29 »
kml
« Odpowiedź #20 dnia: 20 Październik 2013, 21:31:09 »
Kosmos co znalazłeś?
« Odpowiedź #21 dnia: 20 Październik 2013, 21:34:57 »
Cytat: "kadafi"
Zastanawiają mnie takie "długie nakrętki - przedłużki" przy pompie co się wkręca tylne przewody
Offline kadafi
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #22 dnia: 21 Październik 2013, 10:06:18 »
Tak w tym ustrojstwie jest jakby zaworek z otworem w  środku o małej średnicy, mocna sprężynka która dociska ten zaworek ale w kierunku przewodu hamulcowego i ten plasticzek z filmu ( tej delikatnej sprężynki nie zauważyłem).
Przy dociśnięciu tego zaworka do tego plastiku z filmu otwór w zaworze zostaje zamknięty i przepływu płynu nie ma jednak ta mocna sprężyna powinna do tego nie dopuścić.
Jadę zaraz po płyn hamulcowy i rozbieram ponownie te zawory i plastik out.
Wymieniłem zestaw uszczelek w pompie ale to nie pomogło.
Zdziwiło mnie że w zestawie jest 5 uszczelek a w pompie było ich tylko 4  :roll:
+ oczywiście 2 od zbiorniczka.
kml
« Odpowiedź #23 dnia: 21 Październik 2013, 17:56:22 »
Czekamy na ciąg dalszy :)
Offline kadafi
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #24 dnia: 21 Październik 2013, 21:05:10 »
Więc tak:
Zawór w częściach- od lewej:
obudowa od strony przewodu hamulcowego
trzpień zaworu poruszający się w dwóch oringach
sprężyna która dociska trzpień w stronę przewodu hamulcowego
obudowa od strony pompy
i teraz idzie plasticzek który jest na końcu fotki a dociśnięty jest "delikatną"sprężynką
Trzpień i plastik pasują do siebie że pewnie przy prawidłowym działaniu zaworu zamykają przepływ płynu - mam teorię jak to działa ale mniejsza z tym.
Efekt:
Test na suchym ( na mokrym jak będzie okazja) wyszedł bardzo pozytywnie.
Auto mocno hamuje - wreszcie mocne hamowanie jest odczuwalne bez jednoczesnej blokady kół. Po pierwszych próbach z 60,80 i 100 km/h miałem wrażenie że wszystkie koła hamują - potwierdziła to temperatura bębnów.
Przy hamowaniu awaryjnym zablokuje tylko przód - oczywiście to na jest na +.
Jutro zrobię jeszcze test na szutrowej drodze.
kml
« Odpowiedź #25 dnia: 21 Październik 2013, 21:32:54 »
kadafi, prośba napisz dokładnie czego się pozbyłeś żeby się ktoś nie zdziwił po tej operacji :)
KAROL208
« Odpowiedź #26 dnia: 21 Październik 2013, 22:00:46 »
Do pierwszych śniegów będzie super. Później  tył będzie wyprzedzał auto przy gwałtownym hamowaniu.
http://skodaporadnik.republika.pl/porady/hamulce/hamulce.htm
Offline kadafi
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #27 dnia: 21 Październik 2013, 23:35:39 »
kml, pozbyłem się dwóch elementów z prawej: sprężynki i tego plastikowego zaworka.
KAROL208, zrobię próby na mokrym a jak spadnie śnieg to ponowię próby i zobaczymy co i jak.
Będę szukał nowych oryginalnych korektorów bo te i tak już pewnie nie spełniały swojej roli - "śmierć w oczach" na wilgotnym asfalcie.
W każdej chwili można to poskładać jak było - 15 minut + odpowietrzanie.
EDIT:
No i problem rozwiązany - będzie zakup :-)
http://www.fox.rzeszow.pl/zawor-dozowania-korektor-si-y-hamowania-w-pompie-h%284,967,13781%29.aspx
KAROL208
« Odpowiedź #28 dnia: 22 Październik 2013, 14:10:06 »
Cytat: "kadafi"
Ja u siebie w mercedesie busie nie mam korektora na tylnej osi (tylko że tu jest taki zesprzęglony z tylną osia i działa on zależnie od obciążenia auta)  kilka razy miałem lot bokiem na zakręcie przy hamowaniu. Najgorzej na pustym i lekkim aucie bo tył momentalnie blokuje.
Offline kadafi
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #29 dnia: 22 Październik 2013, 15:50:32 »
Napisałem do "FOX Rzeszów" o te korektory - te z liku pasuja do Atosa ale maja mi sprawdzić jakie i za ile podejda do mojego accenta. Jak bede miał info to dam znać.
Więc do mojego accenta (sprawdzine po nr. VIN)  - 199zł/szt  :-P
Troche przesada co?
