Autor Wątek: [Santa Fe CM] ESP OFF - zapala się chwilę po ruszeniu  (Przeczytany 35860 razy)
« Odpowiedź #15 dnia: 25 Listopad 2015, 17:21:55 »
W całej Europie akcja dotyczyła aut z datą produkcji 01.04.2007- 31.07.2011 i vin od KMHSG81DP7U195348 do KMHSH81XSCU801903. Oczywiście kraj objęty akcją to kraj do którego auto zostało wyprodukowane.
Netherlands,
Germany,
Ireland,
Iceland,
Sweden,
Poland,
Slovakia,
Bulgaria,
Hungary,
Denmark,
United Kingdom,
Portugal,
Finland,
Slovenia,
Norway
Datę produkcji i kraj do którego pojazd został wyprodukowany można sprawdzić wpisując numer vin tutaj http://koreanaparts.ru/catalog-original/hyundai-epc#1
Offline DjKosmit
  • Wiadomości: 62
    • http://www.cafe-chocolate.pl
« Odpowiedź #16 dnia: 26 Listopad 2015, 15:56:01 »
Ok Nie ważne
Kupiłem włącznik za 30 zł wymieniłem i jest ok. ESP się nie pali a stop działa :)
Dzięki za info.
HaryCm
« Odpowiedź #17 dnia: 19 Styczeń 2016, 20:18:08 »
Mam taki sam problem ESP Off zapala się dopiero jak samochód ruszy i do tego miga kontrolka z symbolem podwozia. Światło stop normalnie reaguje, czego się czepiać?
« Odpowiedź #18 dnia: 19 Styczeń 2016, 21:24:57 »
Sprawdź czy Twój vin jest w akcji wymiany czujnika stop.
HaryCm
« Odpowiedź #19 dnia: 19 Styczeń 2016, 21:47:26 »
Cytat: kosmos2011
Niby się mieści mój KMHSH81WP6U......... , ale rok produkcji mam 2006?
Swiatło stop się normalnie zapala?
« Odpowiedź #20 dnia: 19 Styczeń 2016, 22:46:14 »
W USA była też w roku 2006 wszystkie modele miały czujnik o numerze 93810-3K000 i powinien być wymieniony na  93810-3K000QQH lub 93810-3K000QQK
http://www-odi.nhtsa.dot.gov/acms/cs/jaxrs/download/doc/ACM11971367/RCRIT-09V122-2190.pdf
Trzeba pamiętać o prawidłowym montażu.
HaryCm
« Odpowiedź #21 dnia: 21 Styczeń 2016, 13:23:35 »
Wyłącznik stopu wydaje się być ok na każde naciśnięcie pedału reaguje prawidłowo zapalając lampy stopu, czy to energicznie czy powoli. Próbowałem po odpaleniu gdy kontrolki nie świecą włączyć "D" bez użycia pedału aby zaczął się toczyć i zaraz kontrolki się zapaliły ? :roll:
Czy to na pewno ten wyłącznik ?
« Odpowiedź #22 dnia: 21 Styczeń 2016, 18:26:34 »
Czy odczytałeś błędy?
HaryCm
« Odpowiedź #23 dnia: 04 Luty 2016, 15:42:54 »
Znajomy odczytał błąd C1627 ,po skasowaniu nadal się pojawił . Z ESP można się połączyć ale nie można połączyć się ze sterownikiem napędów?
jaqob
« Odpowiedź #25 dnia: 11 Luty 2016, 16:53:08 »
Dokładnie ten sam problem miałem, odpalam silnik, wszystko ładnie, przejadę chwilę włącza się "ESP Off" tylko u mnie to nie był problem z elektryką tylko z czujnikiem położenia kierownicy, miałem tak przestawioną zbieżność skrętów że czujnik był w złej pozycji i powodowało jego wyłączenie, bo inaczej by się ESP ciągle włączało.
Sprawdź zbieżność skrętów i ustawienie kierownicy :)
Offline lucjan
  • Wiadomości: 28
[Santa Fe CM] [Santa Fe CM] zapalone kontrolki: ESP off i na
« Odpowiedź #26 dnia: 28 Lipiec 2016, 06:56:16 »
Wracając z podróży (objazdówka z przyczepą kempingową) zapaliły mi się dwie kontrolki:
- lampka kontrolna Elektronicznego Programu Stabilizacji Toru Jazdy (ESP off) – pali się na stałe,
- lampka kontrolna napędu na 4 koła (mruga).
Zjechałem na najbliższy parking, pomimo wyłączenia silnika i ponownego uruchomienia ww. kontrolki nadal się paliły. Na kolejnym parkingu, ponownie się zatrzymałem i wyłaczyłem silnik. Wyjeżdżajac z parkingu mocno skręciłem kierownicą w lewo i kontrolki się nie zapaliły, lecz po kilku kilometrach zapaliły się ponownie.
Kiedyś zapaliła mi się kontrolka ESP off, lecz po ponownym uruchomieniu motoru zgasła.
Mój mechanik ma urlop i nie wiem, co mogło spowodować aktywację kontrolek.
Monitorek OBD nie wykazuje żadnych błędów. W trakcie jazdy nie odczuwam jakichkolwiek zmian w prowadzeniu auta.
Co to może być, spotkał się ktoś z podobnym przypadkiem?
