Autor Wątek: [ix35 EL] zużycie paliwa i styl jazdy w Ix35  (Przeczytany 162317 razy)
Robert
« Odpowiedź #45 dnia: 09 Październik 2012, 13:31:20 »
Ja jak wspominałem w innym watku na trasie długosci 140 km 2 osoby z błądzeniem po Kielcach srednia spalania 6,7.Natomiast 200km miasto sam albo 2 osoby za cholere nie moge zejśc ponizej 10l. MPrzebieg 700km krótkie odcinki.Moze sie ustatkuje albo faktycznie kopyto za cieżkie.Przesiadka z Octavii 1,9 tdi to moze jeszcze stare przyzwyczajenia pokutują. Jak sie wkurze przestawie ten komputer na wyswietlanie sredniej predkosci i kij mu w oko .Autko super. Spojrzenia kobiet  - bezcenne.Pozdro.
Offline Zibi
  • Wiadomości: 369
« Odpowiedź #46 dnia: 10 Październik 2012, 19:04:48 »
Robert, wszystko jest okay, tym bardziej, że masz benzynkę, diesel w trasie schodzi do 6.1, po mieście 8,5, więc nie marudź.
Gringo
« Odpowiedź #47 dnia: 10 Październik 2012, 23:17:04 »
A ja taką ciekawostkę zaobserwowałem.
Po zmianie oleju przy wymianie na przeglądzie spalanie w miescie spadło o 1 litr.
Chyba jednak dobry olej ma znaczenie ;-) 8-)
mron
« Odpowiedź #48 dnia: 11 Październik 2012, 08:02:04 »
Cytat: "Gringo"
A na jaki olej?
I jak długo już z nim jeździsz -  czy można faktycznie stwierdzić, że pomógł a nie po prostu miałeś lżejszą nogę lub lepszą trasę :)
Gringo
« Odpowiedź #49 dnia: 12 Październik 2012, 00:09:45 »
Cytat: "mron"
A na jaki olej?
Olej to LIQUI MOLY SYNTHOIL HIGH TECH 5W40 - niemiecki oryginał. Dwa pełne baki przejechane, styl jazdy bez zmian i cały czas po mieście. Silnik też inaczej chodzi, jakby lżej - czuć to wyraźnie przy operowaniu gazem, wkręca się z mniejszym oporem i tak "chętniej" ;-) . Gdybym nie zauważył tych zmian, to bym nie pisał 8-) .
Robert
« Odpowiedź #50 dnia: 25 Październik 2012, 09:31:56 »
Panowie mam dylemat. Za pierona nie moge zrozumieć tego kompa.W Octavii miałem trzy tryby spalania. 1- spalanie aktualne, 2-spalanie tzw srednie liczone co 50 km i 3- spalanie srednie które wskazywało spalanie od ostatniego resetu czyli mozna było np przez 1000 km nie resetować i wskazywał faktyczne wskazanie srednie - miasto, trasa, postój itd jednym słoewem FAKTYCZNE SREDNIE. Tu jest tak że rano spalanie skacze do np 17 po rozgrzaniu i wyjechaniu na trase np 10 km wskazuje 7, po wjeżdzie do miasta i kreceniu sie po nim wskazuje 11 .Mam nadzieje że dośc jasno to wydukałem.Pytanie; jakie jest faktyczne spalanie? Co ile liczona jest ta średnia? Tak jak wspominałem przełaczyłem kompa na trase dzienna aby sie nie wkurzać ale nie daje mi to spokoju.Jesli przeoczyłem cos w instrukcji sorki ale moze ktoś bardziej rozgarniety niz ja mi to łopatologicznie wyjaśni? Poza tym auto spoko.Troche wiórków z gabki pod siedzeniem ale zgłosze na przeglądzie, trzeszczy skórzane siedzenie ale to chyba moje dupsko bo waze 120 kg hehe, innych usterak brak.Oby tak dalej.Pozdrawiam.
mron
« Odpowiedź #51 dnia: 25 Październik 2012, 10:01:01 »
Cytat: "Robert"
Hej zacznę od trzeszczenia to nie fotel tylko raczej na 99% podłokietnik - jak u każdego. No forum jest instrukcja ze zdjęciami do rosyjskiego forum jak to zlikwidować. Ja tak zrobiłem i cisza. W skrócie pod haczykiem od zamknięcia podłokietnika jest kawałek gąbki - wywal ją i podklej kawałeczek skórki na taśmę dwustronną.
Co do komputera to jest trochę kicha - mierzy średnie spalanie od ostatniego tankowania. Jak zatankujesz to się po chwili zeruje - niektórym zerował się też przy jakiś wybojach  przy pełnym baku. Dziwne, że tak Ci szaleje - chyba jeździsz dynamicznie. U mnie gdzieś po 30km się stabilizuje. Jak jadę na trasę to spadnie poniżej 8 jak jeżdżę potem po mieście to podskoczy do 8,5 - 9. Ale bez takich skoków. Po tych pierwszych kilometrach to raczej tak stabilnie rośnie/maleje.
Robert
« Odpowiedź #52 dnia: 25 Październik 2012, 10:54:38 »
Dzieki.Chyba zrozumiałem .Przyczyna moze byc moja niecierpliwość i czeste zerowanie.Zatankuje dziś do pełna i nie będe kombinował zobaczymy co sie bedzie działo.Za rade z podłokietnikiem dzieki.Zaraz bedze kombinował.Pozdrawiam i szerokości Kolego.
mron
« Odpowiedź #53 dnia: 25 Październik 2012, 11:40:22 »
Cytat: "Robert"
Jak często zerujesz średnie zużycie to pewnie tak się dzieje bo wylicza na bardzo małym odcinku.
Szerokości.
Offline Slay75
  • Wiadomości: 249
« Odpowiedź #54 dnia: 25 Październik 2012, 12:52:44 »
Robert, proponuje zarejestrować się np. na Motostat i tam wpisywać swoje tankowania.
Ja mam prawie 8kk przejechane i średnie wychodzi 8.46l/100km.
Link
anek
« Odpowiedź #55 dnia: 27 Październik 2012, 19:24:45 »
Cytat: "Slay75"
Link
Kolego z ASB średnie zużycie, jak u mnie, to 9.2/100 km z 22kk. Oczywiście działający ciągle klimatronik i do tego 4WD. Nie jest źle ;-)
Offline Zibi
  • Wiadomości: 369
« Odpowiedź #56 dnia: 28 Październik 2012, 10:06:36 »
Cytat: "anek"
Cytat: "Slay75"
Link
przejechane 8,6kkm, 100% klima, 4WD, 2,0 CRDi, średnie spalanie 8,6l/100km przy mieszanej trasie, przy 100% miasto doszłoby pewnie do 10 litrów.
dymek
« Odpowiedź #57 dnia: 12 Listopad 2012, 19:22:15 »
ja ma 8-8.5ltr/100km
jak znajde czas wpisze swoje tankowania do motostat i podam konkretne dane.
mysle ze prawdziwe spalanie to 8.5 srednio co uwazam za dobry wynik.
ale to pewnie dzieki temu ze sie hamuja bo wczesniej jezdzilem TDCI i nie musialem sie hamowac zwlaszcza na trasie.
balboa
« Odpowiedź #58 dnia: 17 Listopad 2012, 22:22:02 »
Podzielę się swoimi skromnymi doświadczeniami. Wczesniej bujałem się od "0" foką 1.6 Pb - spalała mi 8-10 l. po Wa-wie, tutaj mam 2.0 sporo masy, max zadowolenia i max. spalił mi w korku 12 l. a dziennie robie 20 km - 2 x po 10. W trasie, po "7" z Wawy - do Gdańska zrobiłem wynik na auto klimie z bagażami i 4 osobami 7,8 l.  Obecnie mam przejechane 15.000 km. Zawsze biorę 95 oktan. Zero dopalaczy i innych wynalazków.
Wg mnie to dobry wynik, a w dodatku ile frajdy z jazdy.
grzegon
pierwsze 100 km przejechane
« Odpowiedź #59 dnia: 26 Listopad 2012, 18:01:40 »
Dla porównania pomiędzy spalaniem "świeżego" silnika z "dotartym" sprawdziłem moje spalanie po pierwszych 100 km wyłącznie po mieście i w 20% w korkach - wyniosło 14,5 l. Jest to wynik obliczony po tankowaniu na tej samej stacji i dystrybutorze do pierwszego odbicia, przy jeździe spokojnej.
Mam nadzieję że po "spasowaniu" silnika spalanie znacznie spadnie, bo jak na razie to jakaś wielka pomyłka.  :-x
Wcześniej jeździłem volvo z silnikiem 1.9 TD 102KM i w mieście wychodził mi max 8l.
