Autor Wątek: Wymiana uszczelniaczy zaworów  (Przeczytany 23989 razy)
Miromat
« dnia: 14 Kwiecień 2009, 13:11:03 »
Czy uszczelniacze zaworów w moim silniku tzn. G4EA da się wymienić bez zdejmowania głowicy?
e-gen
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Kwiecień 2009, 20:50:04 »
TAK
Miromat
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Kwiecień 2009, 21:23:31 »
Cytat: "e-gen"
TAK
Mówisz to z własnego doświadczenia czy tylko ze słyszenia?
Cien
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Kwiecień 2009, 22:54:09 »
Podepnę się do pytania , do w np. Fordzie Sierrce daje radę (tylko trzeba wiedzieć jak), ale tutaj sam jestem ciekawy.
kml
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Kwiecień 2009, 17:44:25 »
Miromat, juz nie pamiętam czy na tym czy na starym forum był temat o mitsu gdzie tak sie dało i coś mi się wydaje, że to był taki sam/bardzo podobny silnik. Musisz pogrzebać w archiwum.
mihu_24
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Kwiecień 2009, 19:13:24 »
W jednym z lokalnych warsztatów zapytany o taką mozliwość spotkałem się z dziwnymi reakcjami - tego sie nie da bez zrzucania głowicy !
Ale na szczęście trafilem do warsztatu Pana Darka Miśka w Katowicach i wątpiwości się rozwiały - da się!
TAMTEN KOLEŚ ALBO TKWI W ERZE VW DERBY ALBO CHCIAŁ MNIE PO PROSTU ORŻNĄĆ!
Dodam tylko,że ten "warsztat" mieści się w Pszczynie.
Mojemu ojcu gościu chciał wmówić ,że w Berlingo 2.0 HDI (PSA) są pompowtryskiwacze!
e-gen
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Kwiecień 2009, 23:41:21 »
warsztat zazwyczaj jest "żywo" zainteresowany w zrzucaniu głowicy...
Cien
« Odpowiedź #7 dnia: 15 Kwiecień 2009, 23:55:51 »
No zazwyczaj, ale wazne jest info ze da sie bez tego, teraz tylko znalesc takiego co to umie i chce zrobic.
Często "fachowcy" nie znają takich myków, inna sprawa że niektórzy nie chcą znać ;)
Moze ktos zna takiego fachowca w Łodzi ?
Tigersoft
« Odpowiedź #8 dnia: 15 Kwiecień 2009, 23:59:43 »
bo jak zrzuci głowice to doliczy jeszcze za szlif i dotarcie zaworów :)
ja w swoim scoupe za same uszczelniacze dałem 60 zł.
cały remont głowicy (uszczelniacze, szlif i dotarcie zaworów) kosztuje 300 zł (zależy jeszcze gdzie).
zrzucenie głowisy, rozrządu itp do tego jak dojdzie to ciesz sie jak zamkniesz się w 600-700 zł do tego jak już zrzucisz głowice to warto od razu pasek i rolkę rozrządu wymienić bo drogie nie są a po co potem 2 razy płacić ...
Cien
« Odpowiedź #9 dnia: 16 Kwiecień 2009, 01:02:09 »
zapomianiales jeszcze o uszczelce pod glowice ;)
Tigersoft
« Odpowiedź #10 dnia: 16 Kwiecień 2009, 07:47:49 »
no właśnie :) Zapomniałem :)
Porządna - metalowa oryginał do silnika 1,5 w InterCars kosztuje 140 zł, w serwisie chcieli 280...
Miromat
« Odpowiedź #11 dnia: 17 Kwiecień 2009, 08:01:12 »
Znacie może w Warszawie lub najbliższych okolicach mechanika, który wymieniał wam w tym silniku uszczelniacze zaworów bez zdejmowania głowicy? Każdy, u którego dotychczas byłem chce sciągać głowicę. A to koszty 2-3 razy wieksze.
Cien
« Odpowiedź #12 dnia: 17 Kwiecień 2009, 10:54:00 »
Cytat: "mihu_24"
Czy mógłbyś się podzielić namiarem na ten Warsztat Pana Miśka ??
mihu_24
« Odpowiedź #13 dnia: 17 Kwiecień 2009, 15:33:40 »
Kris_DG
« Odpowiedź #14 dnia: 30 Kwiecień 2009, 10:17:09 »
W moim accencie byly wymieniane uszczelniacze zaworów bez ściagania głowicy. Wystarczy jedynie zdjąc pokrywe zaworów, klawiature i juz masz dostep do ów uszczelniaczy. Aha potrzebne jest jeszcze takie urządzenie http://allegro.pl/item613289916_sciagacz_do_zaworow_ubiwersalny_profesjonalny.html.
Jeśli umiesz ustawic sobie rozrzad to zrobisz i to :).
Na marginesie dodam ze przy owej wymianie zobaczyłem tragiczna rzecz mianowicie lekko zgiety jeden zawór i pekniętą prowadnice tego zaworu. Walcze z braniem oleju od dluzszego czasu bezowocnie. Myslicie ze wlasnie tam mi go pozera ?
