Autor Wątek: [ix35 EL] Problemy z naszymi ix35  (Przeczytany 264796 razy)
mada
« Odpowiedź #300 dnia: 31 Grudzień 2016, 14:14:29 »
Moim skromnym zdaniem redukcja do 1 z wyższych biegów to proszenie się o awarię skrzyni  biegów.
Ten bieg to w zasadzie do ruszania, pełzania, jazdy w ciężkim terenie?
(nawiązują do postu kolegi belgrano)
Offline belgrano
  • Wiadomości: 105
« Odpowiedź #301 dnia: 31 Grudzień 2016, 16:02:46 »
No ale jak pelzajac do swiatel przy 1200 obr dac 2? To ten kolos po prostu jest za ciezki i ledwo rusza.
Offline mfax
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #302 dnia: 01 Styczeń 2017, 01:20:59 »
Cytat: "mada"
Ten bieg to w zasadzie do ruszania (...)
Tutaj się zgodzę z Kolegą Mada :)
belgrano jeżdżę w korkach, jak to w Trójmieście i zapewniam Cię, że jak ruszam to wrzucam 1 i po sekundzie 2 i spokojnie się toczę i tak w kółko... jedynka tylko do ruszania, a nie jazdy.
Offline belgrano
  • Wiadomości: 105
« Odpowiedź #303 dnia: 02 Styczeń 2017, 10:35:36 »
To jak zbieracie się na 2 z niskich obrotów bo depnę w podłogę i nic. Ja ledwo się rozpędzam a za mną sznurek aut ;-)
Offline mfax
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #304 dnia: 02 Styczeń 2017, 10:40:39 »
na niskich (10 - 15 t) jak już mam dwójkę to się toczę i jak naciskam pedał gazu to bez problemu przyśpiesza....
Offline Charlie973
  • Wiadomości: 3
Kontrolki na tablicy od ESC, ABS i DBC - jednocześnie.
« Odpowiedź #305 dnia: 02 Styczeń 2017, 18:06:13 »
Witam. Podczas spokojnej podmiejskiej jazdy wyskoczyły na tablicy kontrolki od ESC, ABS i DBC. Poczytałem forum i już miałem jechać do serwisu gdy mój znajomy zaprosił mnie na małą diagnostykę auta. Podczas podróży do jego garażu lampki zgasły. Po skanowaniu komputera okazało się, że winowajcą jest lewy tylny czujnik, który z jakiegoś powodu generował błąd. Na razie obserwuję auto, jak będę coś wiedział więcej postaram się pociągnąć temat. Na jednym z tematów ktoś pisał, że podobna sygnalizacja kontrolek skończyła się lawetą i wizytą w serwisie. Czasami może to być zwykłe zabrudzenie  ;-) .
Offline Robik
  • Wiadomości: 180
« Odpowiedź #306 dnia: 02 Styczeń 2017, 21:47:41 »
Opiszę problem z IXem mojego kolegi, przez który tak nprawdę zdecydował sie rozstać z Hyundaiem. Kolega często wyjezdzał w trasy samochodem służbowym po powrocie (5-7dni) samochód miał rozładowany akumulator, po doładowaniu akumulatora odpalał normalnie ale obroty spadały do 800rpm, podczas jazdy po zatrzymaniu na światłach często gasł,check engine, Assistance, ASO,  reset ECU programem komputerowym i komentarz ze cos sie dzieje z map sensor i tak do następnego rozładowania akumulatora. Ostatecznie nie wytrzymał i auto zamienił na VW :) Resetowanie ECU programami ogolnie dostepnymi nie pomagało, zawsze musiał jechać do ASO w celu resetu(?), nie chcieli zdradzic co tak naprawde dokladnie robil podczas 5 min "przeglądu auta". Problem dotyczył  wersji z silnikiem G4KD, dlatego profilaktycznie raz na jakiś czas sprawdzam poziom naładowania aku :)))
tazi254
« Odpowiedź #307 dnia: 06 Styczeń 2017, 00:13:01 »
Od czerwca jestem w posiadaniu IX35 2,0 163KM MPI benzyna +gaz 2010r 56000km. Ja nim zrobiłem 9000km. tyle samo na gazie.
No i w tym tygodniu zaczęły się problemy
Przy ruszaniu ze świateł auto nie reaguje na gaz, spadają obroty do minimalnych i żadnej reakcji na wciskanie gazu. Gasze go i po chwili uruchamiam, za drugim razem albo zapali i nie może wejść na obroty lub odpali i jedzie dalej jakby się nic nie stało. Ale przy tym wywala mu kilka błędów.
Po takiej akcji wywala zawsze trzy błędy:
P0106
P2110
P2118
dziś dwa razy
oraz
P2188
dziś raz przed samym domem na światłach.
Nie wiem czy to ma jakiś związek ale trzy dni przed wywaleniem błędów holowałem nim inne auto po warszawie 10km.
Sporadycznie wcześniej wywalało pojedyńczy błąd
P106
w lato pokazał się też błąd
P0170
oraz
P2191
Błędy sam zczytuje telefonem więc nie wiem czy pokazuje wszystkie.
Ma ktoś opisane wszystkie błędy?
Zna ktoś dobrego mechanika na Bemowie lub okolicach którego by polecił?
Czy mam się bardzo martwić tymi błędami?
Proszę o jakieś podpowiedzi.
Dzięki i pozdrawiam
Re: [ix35 EL] Problemy z naszymi ix35
« Odpowiedź #308 dnia: 06 Styczeń 2017, 17:09:02 »
Tazi254 uzupełnij profil (na górnej belce forum) post#31 http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?p=86766#86766
Tazi254 może nie przeczytałeś całego tematu bo liczy już 21 stron to przypominam czego on dotyczy (autor już powiedział na forum pa pa). Szczególnie odsyłam do postu#3.
Cytat: "przemeq"
Wpisujcie tu swoje problemy, jakie mieliscie do tej pory ze swoimi autkami. Niech wszystko bedzie w jednym miejscu. Najpierw przebieg, potem usterke.
Czyli jeśli potrzebujemy pomocy to szukamy podobnego już istniejącego tematu i dopisujemy się do niego lub zakładamy nowy temat.
R0KTEMU
« Odpowiedź #309 dnia: 08 Styczeń 2017, 13:00:35 »
Niedogrzany silnik przy niskich temperaturach, rzędu 18 i więcej kresek poniżej 0.
babajaros
Problem z odpalaniem
« Odpowiedź #310 dnia: 09 Styczeń 2017, 08:18:28 »
Witam wszystkich ,
posiadam ix35 z 2010 roku 2,0 benzyna 163 KM . Co jakiś czas , raz na 5-10 odpalenie , mam problem z odpaleniem. Silnik kręci , ale załapuje dopiero po 3-4 sekundach jak wcisnę mu pedał gazu do oporu. Następne odpalenie jest ok. Stawiałem na czujnik położenia wału , ale nie wykazuje żadnego błędu.Dzieje się tak bez znaczenia na pogodę , mrozy etc. Czytałem gdzieś na forum , że wtryskiwacze mogą być brudne , ale dolewałem do paliwa środek na przeczyszczenie - nic niestety to nie dało.
Miał może ktoś podobne problemy. Z góry dziękuję za ewentualną pomoc.
« Odpowiedź #311 dnia: 09 Styczeń 2017, 17:42:29 »
Babajaros przeczytaj post#309 tego tematu.
maja
« Odpowiedź #312 dnia: 12 Styczeń 2017, 19:22:31 »
Witam. Mam pytanie. Po dłuższej jeżdzie śmierdzi mi paloną gumą z tylnego lewego koła. Podpowiedzcie co może być powodem?
[ Dodano: 2017-01-12, 19:33 ]
Kolejne pytanie to przestała mi działać kamera cofania. Mam czarny obraz, są tylko pasy czerwony, żółty ,zielony. Czasami coś zaskoczy i jest obraz ale szybko znika. Co to może być? A  i jeszcze co ile wymieniać olej silnikowy i jaki olej  lać?? Nie mam nigdzie info co było lane. Mam IX 35, 2,0 benzyna, automat. Będę wdzięczna za odpowiedzi ;-)
Offline mfax
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #313 dnia: 12 Styczeń 2017, 19:38:03 »
* czujniki cofania - podczas mrozów szaleją tj. po wrzuceniu wstecznego "piszczą" cały czas pomimo braku przeszkody;
* sterowanie szybą pasażera z jego poziomu szwankuje tj. może być opuszczona, ale nie podnosi się (od strony kierowcy pełna kontrola);
« Odpowiedź #314 dnia: 12 Styczeń 2017, 19:53:16 »
Maja przeczytaj post#309 tego tematu i między innymi też uzupełnij profil.
Temat problemów z kamerą i wątek olejowy do ix35 już istnieją tylko trzeba użyć funkcji "szukaj" (jest na górnej belce forum tłustą czcionką oznaczony).
