Autor Wątek: [Santa Fe SM] Wymiana wtryskiwaczy  (Przeczytany 43569 razy)
gretsh55
« Odpowiedź #15 dnia: 09 Listopad 2015, 23:52:56 »
   W Pabianicach (lodzkie) mechanik zawinszowal sobie 700 zl za uszczelnienie pompy wc.
Rozwazam kupno na allegro pompy z demontazu (250-550) i samodzielny montaz.
  Jaki jest stopien trudnosci takiego "zabiegu"?
Santa fe 2.0 crdi z2003 ma symbol pompy BOSHA 0445010038 ?
Pozdrawiam.
felkner
« Odpowiedź #16 dnia: 10 Listopad 2015, 08:56:49 »
gretsh55
« Odpowiedź #17 dnia: 10 Listopad 2015, 10:21:27 »
felkner.
Wielkie dzieki:))
felkner
« Odpowiedź #18 dnia: 10 Listopad 2015, 10:26:04 »
gretsh55
« Odpowiedź #19 dnia: 13 Listopad 2015, 19:00:35 »
Wiitam.
Utknąlem na demontażu plastikowych przewodów paliwowych z pompy i okolic ;-)
Czy ma kos moze patent jak je zdjąć bez uszkodzenia :?: .
[ Dodano: 2015-11-13, 19:03 ]
felkner pmocyyy...
[ Dodano: 2015-11-13, 23:42 ]
Sry za zawracanie glowy. Sądzilem że to poważne przewody wielokrotnego użytku , a okazały sie igielotowymi wężykami odkształconymi i zabarwionymi na czarno w wyniku działania ropy.
Natomiast nie mogę zdjąć samej pompy. Po odkręceniu trzech śrub pompa kręci się wokoł własnej osi ale nie mogę jej wyjąć.
Może przeoczyłem coś z literatury forum......
felkner
« Odpowiedź #20 dnia: 14 Listopad 2015, 09:12:43 »
gretsh55
« Odpowiedź #21 dnia: 15 Listopad 2015, 14:53:03 »
Dzieki ;-)
Pompa wymieniona. Wczoraj zrobilem krotka testowa jazdę. Jak na razie wszędzie sucho.
Tym sposobem zaoszczędzilem 450 zl.
Kupilem pompę na allegro u uczciwego sprzedawcy za 250 zl plus kilkanascie godzin mojej roboty.
Teraz w wolnej chwili, już bez presji czasu mogę zabrać sie za regenerację mojej starej pompy zgodnie z Waszymi wskazówkami.
No i satysfakcja, ze wszystko sie udalo i że nie dalem się naciągnąć na kasę lokalnemu monopoliscie .
Offline attex
  • Wiadomości: 132
« Odpowiedź #22 dnia: 20 Listopad 2015, 09:19:45 »
Ponieważ czeka mnie wymiana oringu łączącego pompę z blokiem silnika.Mam prośbę,czy mógłbyś opisać w jaki sposób wymontowałeś pompę(chodzi mi o to co po kolei należy odkręcić ,żeby móc ją wymontować),oraz jak ją zamontować z powrotem na co należy zwrócić uwagę.
Offline attex
  • Wiadomości: 132
« Odpowiedź #24 dnia: 21 Listopad 2015, 00:40:37 »
Dzięki
Jak przyjdzie oring biorę sie za wymianę
gretsh55
« Odpowiedź #25 dnia: 24 Listopad 2015, 11:18:27 »
Witam ponownie.
attex .Oprócz powyzszego linku musisz uważać przy wyjmowaniu pompy (schodzi dosyc ciężko, ale trzeba kręcić w obie strony i jednocześnie ciągnąć w stronę filtra powietrza), bo może wypaść sprzęgiełko łączące pompę z wałkiem rozrządu.
Mnie wypadło niemal bezszelestnie i zobaczyłem je przypadkowo leżące na dolnej osłonie jak juz chciałem zakładać nową pompę.
  Moje szczęście trwało niecały tydzień.....
Po zamontowaniu nowej( w sensie innej) pompy, wymianie filtra powietrza i przewodów paliwowych znowu pojawiły się wycieki w okolicach pompy i trudności z rannym odpalaniem...
Czy możliwe ,że to czujnik wysokiego ciśnienia?.Ten który znajduje się na plastikowym elemencie w kształcie litery H poniżej pompy?
Jest tam sporo połączeń elektrycznych , które niemal pływają w ropie, może przekłamują dane i na pompę idzie za duże ciśnienie?
Nie mam pojęcia co zrobić.
Proszę o jakieś sugestie.
[ Dodano: 2015-11-24, 11:20 ]
A wszystko zaczęło się od wymiany rozrządu u dość solidnego mechanika....choć nie mogę pozbyć sie wrażenia , że coś zepsuł...
Offline attex
  • Wiadomości: 132
« Odpowiedź #26 dnia: 24 Listopad 2015, 14:25:30 »
Dzięki będę uważał
gretsh55
« Odpowiedź #27 dnia: 24 Listopad 2015, 14:53:18 »
Dodam jeszcze, że przed założeniem i podłączeniem intercoolera i filtru powietrza odpalił od razu i pracując do 2000 obrotów  w kilkuminutowych ostępach nie pojawiła się kropla ropy.Zamontowałem intercooler i całą resztę i rano już tryskało chyba spod pompy.
Offline zkit
  • Wiadomości: 143
« Odpowiedź #28 dnia: 18 Kwiecień 2016, 18:16:22 »
Odświeżę temat.
Jestem przed wymianą jednego wtryskiwacza i mam pytanie jakim momentem dokręcić śrubę mocującą wtryskiwacz.
felkner
« Odpowiedź #29 dnia: 18 Kwiecień 2016, 22:33:45 »
