Autor Wątek: Toporna skrzynia biegów  (Przeczytany 26223 razy)
szumi
« Odpowiedź #45 dnia: 22 Lipiec 2008, 23:50:52 »
Co do wstecznego bynajmniej w accencie ja mam sprawdzony patent najpierw dwójka potem wsteczny , jeszcze sie nie zdarzyło żeby zgrzytnoł.
mw17
« Odpowiedź #46 dnia: 18 Październik 2008, 14:46:01 »
Witam serdecznie. Mam następujące pytanie na temat skrzyni biegów. Czy normalną rzeczą jest to że przy wrzucaniu biegów niezależnie czy przy włączonym czy zgaszonym silniku każdorazowo słychać taki stukot niby metaliczny (przy otwartej szybie wydaje się dosyć słyszalny, w aucie trochę mniej). Czy wrzucanie biegów powinno odbywać się "bezszelestnie" ? Proszę o w miarę szybką odpowiedź gdyż w poniedziałek mam I-szy przegląd techniczny (auto jest roczne) i nie wiem czy wyskakiwać z czymś takim coby nie wyjść na głupa. <co?>
wlad
« Odpowiedź #47 dnia: 18 Październik 2008, 17:47:23 »
Cytat: "mw17"
powiem szczerze,ze czesto slysze taki metaliczny stuk w roznych markach-ale czy jest to normalne czy tez spowodowane np.nieprawidlowym wysprzegleniem to nie mam pojecia.w kazdym razie nie tylko u ciebie tak jest. :lol:
tommmi
« Odpowiedź #48 dnia: 20 Październik 2008, 20:40:55 »
jedynie moge stwierdzic ze w moim accencie(96r.)skrzynia chodzi bez szelestnie i bez problemowo...olej wymienialem w sierpniu ......i wlalem przekladniowy schel z ladowarki L-34... taki do trudnych warunkow pracy...polecam:)pozdro
DODANO:
aaaa jeszcze jedno..czesto psikam na te wszystkie klamory pod spodem od sprzegla itd...... smarem w sprayu
[ Komentarz dodany przez: grzesik1: 2008-10-20, 22:09 ]
na przyszłość używamy opcji edytuj
grzechu1984
« Odpowiedź #49 dnia: 09 Październik 2009, 22:55:59 »
Witam , ja wcześniej śmigałem samochodami z grupy VW także po przesiadce na Hyundaia miałem nietęgą mine :) faktyczni biegi trzeba rzucac precyzyjnie pchając lewarek, tak jak uczyli na prawku ! Musze znaleźć kogoś kto ma accenta i pozwoli chwile sie przejechać, chciałbym porównać działanie sprzęgła w moim accencie z innym egzemplarzem.
Fajnie było by spotkać się gdzieś na zlocie i dsć na chwile mojego Accenta w ręce starych Hyundaiowych wyjadaczy co by ocenili co i jak z ta skrzynia i sprzęgłem .
Pozdro
stylek
« Odpowiedź #50 dnia: 10 Październik 2009, 00:55:49 »
Taka praca skrzyni to normalna rzecz a Accentach :mrgreen: wszystko byłoby ok. gdyby nie ta skrzynia. U mnie dźwignia zmiany biegów głośno chodzi i za długi jest skok tej dźwigni, trzeba przywyknąć i jeździć grzecznie :lol: Reszta jak tą klasę auta jest ok. !
horvat
« Odpowiedź #51 dnia: 10 Październik 2009, 10:31:05 »
O topormości skrzyni accenta powinni pisać piosenki . Jeżdze na co dzień wieloma markami samochodów od 15 letnich do nowych i przyznam szczerze ze hyundai ma naj naj naj slabszą .
Biegi wchodzą dziwnie tzn. jakby coś tarło jakby nie wszedł (a jest a innym razem nie ma) ,
co go zgrzytów to nie zauwazylem . A wsteczny tragedia no ale to w koncu tanie auto ....
W atosie jest troche lepiej ale reweli tez nie ma .
Sam mam accenta i przyzwyczailem sie juz lecz zona jeździ 1 ,4, 3, :) 2 nie umi znalesc :) .
k7s5a2
« Odpowiedź #52 dnia: 10 Październik 2009, 10:47:53 »
Nie ma to jak mała archeologia ale skoro już jesteśmy przy temacie ...
To, że wsteczny bieg nie ma synchronizacji to niestety pewna wada, ale można się do tego przyzwyczaić. Co do "toporności" i precyzji ... Nie narzekam na to praktycznie wcale, może czasami drugi bieg potrafi wejść z charakterystycznym zgrzytem ale w porównaniu do np. Opla Astry I skrzynia biegów w Hyundai`u wydaje mi się bardziej precyzyjna.
Teges
« Odpowiedź #53 dnia: 10 Październik 2009, 10:50:20 »
Ja nie wiem... wy macie chyba jakies wybrakowane egzemplarze :-P
u mnie skrzynia chodzi jak nalezy... owszem trzeba bylo sie przyzwyczaic, ale po paru dniach machania lewarkiem w poznańskich korkach szybko "musialem" to opanowac :-D
To są po prostu skrzynie dla ludzi dystyngowanych ktorzy zmieniają biegi z gracją i elegancją :mrgreen:
horvat
« Odpowiedź #54 dnia: 10 Październik 2009, 11:04:55 »
grzechu1984
« Odpowiedź #55 dnia: 10 Październik 2009, 13:29:48 »
No mnie to też specjalnie nie przeszkadza , po prostu wczescniej nie smigalem hyundaiami , takie objawy np w golfie oznaczaly że skrzynia nadaje sie na złom ;) no ale już jestem spokojny .. ufffff... poza tym fajnie mi się śmiga moim Hultajem ;)
kubek
« Odpowiedź #56 dnia: 13 Październik 2009, 21:01:05 »
..umnie też skrzynia haczy przy zmianie biegów ale ponoć to w hultajach prawie norma...:)
MarWejhe
« Odpowiedź #57 dnia: 14 Październik 2009, 09:01:36 »
U mnie topornie wchodzi wsteczny i dwójka, trochę to frustruje ale można się przyzwyczaić.
A stuki mam od założonego niedźwiadka.
hultay
« Odpowiedź #58 dnia: 14 Październik 2009, 12:23:31 »
Cytat: "kubek"
u mnie od niedawna jest podobnie. No ale przy 230k km to chyba normalne :)
Skrzynia zawsze była lekko toporna, a przy wstecznym trzena po prostu do samego końca wciskać sprzęgło. I wtedy jest dobrze.
doman76
« Odpowiedź #59 dnia: 16 Październik 2009, 11:58:05 »
Marudzicie... przejedźcie sie Kia Picanto... zmiana biegów to jak mieszanie w kadzi ze smołą, wsteczny+za duzo gazu=luz, jak do tego dolozyc tragicznie twarde sprzęgło(po mieście boli noga) + zbyt delikatny hamulec(wszyscy ktorzy sie przejada za pierwszymi paroma hamowaniami laduja na szybie(nawet w serwisach) to przy takim czyms mozna narzekać.
Aha - przebieg 35k tys nie krecony. A to nie jedyne problemy tego auta...
