Autor Wątek: Toporna skrzynia biegów  (Przeczytany 26212 razy)
Vex
« Odpowiedź #30 dnia: 17 Lipiec 2008, 19:56:09 »
Powiem tak... kobieta ktora sprzedawala mi samochod zachwalala skrzynie biegow, jako jeden z lepszych elementow samochodu. Juz wtedy wiedzialem ze bedzie zle i mialem racje :lol:
Pierwsze odczucia to ze cos jest na wykonczeniu :) no bo nie sadzilem ze bedzie gorzej niz w Pony juz w ogole nie porownujac do Civica.
Kobietom napewno sie spodoba :) bo to w ogole taki damski samochodzik. Taka prawda.
kml
« Odpowiedź #31 dnia: 18 Lipiec 2008, 07:11:38 »
Cytat: "IgoReCzeK"
Mimo, że w sumie opisywaliśmy same negatywy dotyczące użytkowania skrzyń biegów w Accentach nie znaczy, że są one beznadziejne.
Bardzo kiepskie jest zawsze ciutkę lepiej niż beznadziejne...
Cytat: "IgoReCzeK"
Ktoś kto nigdy nie prowadził Accenta, a chciałby go w przyszłości zakupić czytając te posty pewnie się nie zdecyduje na wybór tego modelu samochodu. ;-) Dlatego przed zakupem samochodu proponuję wykonać jazdę próbną, by zweryfikować nasze subiektywne oceny. :-) Wbrew umieszczonym postom nie jest tak źle. Pozdrawiam Igor.
Dobrze też nie jest. Jak dla mnie to accentem trzeba umieć jeździć po prostu. Skrzynia wymusza bardzo konkretny sposób w jaki trzeba zmieniac biegi i albo się to potrafi albo nie. Poza tym to po tylu latach produkcji skrzyni biegów hyundai mógłby w końcu zacząć wkładać porządne skrzynie. Jak czytam że w i30 dalej są jaja z biegami to mi się wierzyć nie chce, że ciągle występuje ten sam problem ;/
Vex
« Odpowiedź #32 dnia: 18 Lipiec 2008, 18:36:48 »
Cytat: "kml"
Powiedzialbym odwrtonie bynajmniej przy I gen. Biegi zmienia sie banalnie. Problem jest z precyzyjna i przede wszystkim bardzo szybka zmiana biegu.
Hyundai is Hyundai. Nie rozumiem ludzi ktorzy kupuja Hyundaia i oczekuja ze to bedzie cos lepszego typu: Toyota, Honda, Mazda. To nadal koreanczyk tylko ze w ladniejszej obudowie. Nie ma nic za darmo. Zreszta wszystko powoli zmierza do jednej, niskiej jakosci.
kml
« Odpowiedź #33 dnia: 18 Lipiec 2008, 21:13:17 »
Cytat: "Vex"
Wlasnie to miałem na mysli - szybkie zmiany biegów.
Absolutnie się z tym nie zgadzam. Co z tego, zę hyundai? I30 kosztuje 25 tys żeby brać i nie marudzić? Czas najwyższy, zeby zrobili z tym porządek bo trudno żeby hyundai był synonimem badziewnej skrzyni biegów.
wlad
« Odpowiedź #34 dnia: 18 Lipiec 2008, 21:28:19 »
Cytat: "kml"
ale nie ma co uogolniac,bo np.w elantrze skrzynia jest znakomita :!:
kml
« Odpowiedź #35 dnia: 18 Lipiec 2008, 21:48:40 »
Cytat: "wlad"
Cytat: "kml"
W accencie 2 jest mocno tak sobie, w i30 tez nie za specjalnie a to zupełnie nowy samochód więc bilans nie wypada dla marki zbyt korzystnie.
Cibor
« Odpowiedź #36 dnia: 18 Lipiec 2008, 22:17:14 »
Ja mam scoupe gt.... 1 wchodzi ciężko czasem do połowy, dwójka skrzeczy przy szybkiej zmianie biegów, wsteczny wrzucam przez jedynkę.... przy wysokich obrotach redukcja nie możliwa tzn. mogę zdjąć z 4 ale na 3 wrzucić już nie mogę.... Więc was proszę nie płaczcie nad swoimi skrzyniami.... Dodam że po wymianie oleju na olej do starych skrzyń lekko pomogło....
kml
« Odpowiedź #37 dnia: 18 Lipiec 2008, 22:19:57 »
Cibor, ok to od dzisiaj cieszymy się z nieszczęścia bliźniego ;P
Cibor
« Odpowiedź #38 dnia: 18 Lipiec 2008, 22:43:23 »
:P ehhh.... czy to nieszczęście?? Jedzie a jak się skrzynka rozsypie kupie drugą... :P A tak poważnie s-coupe ma chyba najgorszą skrzynie?
kml
« Odpowiedź #39 dnia: 18 Lipiec 2008, 23:00:25 »
Cytat: "Cibor"
IMO kwestia gustu ;) Ja się naczytałem tyle o skrzyniach w accnecie, że pilnuje jej jak oka w głowie...
Vex
« Odpowiedź #40 dnia: 19 Lipiec 2008, 23:08:18 »
Cytat: "kml"
Co masz dokladnie na mysli ? Koledze z forum w II sie sypla :-/
kml
« Odpowiedź #41 dnia: 20 Lipiec 2008, 08:36:29 »
Cytat: "Vex"
To, że różni ludzie mają różne kryteria w ocenie jakości pracy skrzyni więc to co dla mnie jest ledwo ledwo dla kogoś innego może byc ok.
Vex
« Odpowiedź #42 dnia: 20 Lipiec 2008, 19:25:47 »
No tak, ale Twoja wypowiedz "zabrzmiala" jakby miala Ci sie rozsypac :)
kml
« Odpowiedź #43 dnia: 20 Lipiec 2008, 22:32:15 »
Cytat: "Vex"
Na szczęscie nic mi nie wiadomo na ten temat ale budzi to moje poważne obawy w przyszłości :(
Cendra
« Odpowiedź #44 dnia: 22 Lipiec 2008, 23:08:36 »
trzeba z szacunkiem podchodzić do elementu i będzie dobrze służyć, u mnie w Ponym była tragedia zimą... nie można było biegów wrzucić, ale to raczej wina oleju... w Scoupe jak narazie jest niezłe, niby lekko haczą, ale jeżeli mogę to zmieniam biegi jak najdelikatniej :) wsteczny też nie zawsze wejdzie, ale wtedy wysprzęglam drugi raz i jest miodzio :)
