Autor Wątek: Toporna skrzynia biegów  (Przeczytany 20046 razy)
IgoReCzeK
« Odpowiedź #15 dnia: 14 Lipiec 2008, 07:57:04 »
Witam. Utrudnione wrzucanie biegu wstecznego w Accencie jest związane z brakiem jego synchronizacji. Faktycznie jest to zmora tej skrzyni biegów, na całe szczęście częściej jeździ się do przodu. Co do innych mankamentów, to miałem jakby małe zaczepianie o coś podczas zmiany z 1 na 2 bieg, później nie było już problemów. Poza tym nie można nic złego więcej powiedzieć, bo biegi i ich "długość" są dobrze dobrane do silnika i pozwala szybko ruszać z miejsca. Pozdrawiam Igor.
wlad
« Odpowiedź #16 dnia: 14 Lipiec 2008, 08:00:20 »
Cytat: "meler"
dodatkowo w 50% przypadków nie wchodzi wsteczny ;| jest to niezwykle drazniące gdy chce szybko wycofac a tu wchodzi do połowy, wtedy trza wycisnąć sprzęgło i po ponownym wcisnieciu wchodzi...
ja radzilem sobie w accencie w ten sposob[zreszta w atosie jest tak samo],ze jesli nie chcial wejsc wsteczny to od razu dawalem na jedynke i znowu na wsteczny-100% skutecznosci bez powtornego wysprzeglania.
Grzesik1
« Odpowiedź #17 dnia: 14 Lipiec 2008, 19:17:45 »
podczas wbijania wstecznego warto lekko popuscić sprzęgło
u mnie to pomaga
meler
« Odpowiedź #18 dnia: 14 Lipiec 2008, 22:26:16 »
A odnośnie poziomu oleju w skrzyni to czy można jego poziom jakoś bezboleśnie (nie posiadając kanału) sprawdzić?
Był niedawno uzupełniany ale chciałbym się dowiedzieć, czy nic nie ubyło...
kml
« Odpowiedź #19 dnia: 15 Lipiec 2008, 08:29:40 »
meler, raczej nie. Nie bardzo sobie wyborażam jak to zrobić bez kanału skoro trzeba koło odkręcić i samochód musi być równo ( przynajmniej 2k ) BTW jest napisane w instrukcji :)
Co do samej skrzyni to jest "takasobie" ale wlasnie płenego syntetyka, zgodnie z instrukcją, ZDECYDOWANIE poprawie pracę. Niestety nadal jest "takasobie"....
waxain
« Odpowiedź #20 dnia: 15 Lipiec 2008, 14:02:59 »
Skrzynia ma swoje jakieś takie dziwne zachowania...Jednego dnia jadę i haczy (szczególnie 2 i 3). Drugiego dnia chodzi jakby lepiej... O dziwo ze wstecznym wbrew opiniom nie mam problemu i wchodzi w zasadzie zawsze za 1 razem bez zgrzytów. Co mnie najbardziej denerwuje a nikt tu o tym nie wspominał to właśnie 5 bieg i jego "super krótkie" wrzucanie - może tak ma być, jednak jakoś jeszcze się nie przestawiłem :)
gunia
« Odpowiedź #21 dnia: 15 Lipiec 2008, 23:14:30 »
Cytat: "grzesik1"
u mnie to pomaga
Dokładnie tak samo robię, bo inaczej nie wchodzi.
Vex
« Odpowiedź #22 dnia: 15 Lipiec 2008, 23:42:54 »
Skrzynia w Accencie do cudow Swiata z pewnoscia nie nalezy, wrecz przeciwnie, ale chyba troche przesadzacie ... Biegi wchodza normalnie, moim zdaniem za lekko, maslowato i maloprecyzyjnie, co po kilku miesiacach jest w pelni do wyczucia.
Czesciowe puszczanie sprzegla nie wiem czy jest pozytywnym zabiegiem dla samochodu. Masz problem pusc sprzeglo i wcisnij jeszce raz, albo zamiast tego wrzuc najpierw 4 i wsteczny co zajmie ulamek sekundy, choinki sie wtedy inaczej ukladaja.
Łukasz
« Odpowiedź #23 dnia: 16 Lipiec 2008, 04:30:39 »
To ja się wyłamie bo z wstecznym problemów nie mam. Z pozostałymi biegami też jest OK (chodzi o haczenie którego nie zauważam) ale to może dlatego że się przyzwyczaiłem i z tego powodu jest to dla mnie niezauważalne. 5 rzeczywiście jest krótka ale to mi nie przeszkadza.
kml
« Odpowiedź #24 dnia: 16 Lipiec 2008, 08:31:10 »
Łukasz, 5 krótka? :) IMO to jest totalny "nadbieg"
zibi4
« Odpowiedź #25 dnia: 16 Lipiec 2008, 16:25:34 »
Jestem posiadaczem Accenta dopiero dwa dni i rzeczywiście te skrzynie nie pracują precyzyjnie.Chyba to bolączka tego modelu !!
kml
« Odpowiedź #26 dnia: 16 Lipiec 2008, 16:29:14 »
Cytat: "zibi4"
ROTFL
Było poczytać o tym samochodzie PRZED kupnem.
zibi4
« Odpowiedź #27 dnia: 16 Lipiec 2008, 16:31:03 »
Cytat: "kml"
Cytat: "zibi4"
ROTFL
Na zakupy wystarczy :-D
Łukasz
« Odpowiedź #28 dnia: 17 Lipiec 2008, 00:36:38 »
Zaktualizuje nieco informacje z mojego poprzedniego posta. Tak się już przyzwyczaiłem do tej skrzyni że musiałem się dowiedzieć o haczeniu by móc je zauważyć... Wcześniej robiłem to odruchowo i w ogóle się nad tym nie zastanawiałem, nie zauważałem dzisiaj mając na uwadze posty innych osób zwróciłem na to uwagę i rzeczywiście biegi haczą. Jeżeli chodzi jednak o wsteczny to zdanie oczywiście zostaje takie jakie było - zawsze (no prawie zawsze, 99% przypadków:) wchodzi ;-)
Do nowych posiadaczy tego modelu mogę jednak powiedzieć że choć skrzynia nie jest ideałem to zapewne bez problemu przyzwyczaicie się do niej i zapomnicie o haczeniu ;-)
IgoReCzeK
« Odpowiedź #29 dnia: 17 Lipiec 2008, 10:50:32 »
Witam. Chciałem chyba już na podsumowanie tematu dodać, że wypowiadały się osoby posiadające Accenty o różnej dacie produkcji. To jest głównym powodem rozbieżności w odczuciach przy korzystaniu ze skrzyń biegów. W Accentach II Generacji jest już inna skrzynia biegów ( zapewne modyfikacje nie są duże, ale jak widać ich praca mechaniczna jest odmienna ). Mimo, że w sumie opisywaliśmy same negatywy dotyczące użytkowania skrzyń biegów w Accentach nie znaczy, że są one beznadziejne. Ktoś kto nigdy nie prowadził Accenta, a chciałby go w przyszłości zakupić czytając te posty pewnie się nie zdecyduje na wybór tego modelu samochodu. ;-) Dlatego przed zakupem samochodu proponuję wykonać jazdę próbną, by zweryfikować nasze subiektywne oceny. :-) Wbrew umieszczonym postom nie jest tak źle. Pozdrawiam Igor.
